Kuidas märgitakse rajad plaadile enne söövitamist?
    Tere,
    soov oleks ühed plaadid valmistada ( ühepoolsed) kuid oleks huvitav teada kuidas seda tehakse.
    Skeem on olemas ja teadmised lahuste valmistamisest ka.
    Kuid puudu jääb teadmisi millisel moel saab rajad plaadile peale.
    ...äkki keegi jagab omi teadmisi.
    Vs: kuidas märgitakse rajad plaadile enne söövitamist...?
    Esmalt postitatud suusasaabas poolt Vaata postitust
    Kindlasti mitte enne, kui otsingut kasutama õpid.
      ...millisel moel saab rajad plaadile peale.
      Triikrauaga. Kõige odavam viis.
        Kui laserprinterit pole, siis saab ka muudmoodi, aga see on rohkem plätserdamine ja tulemus(ed) pole kuigi kena(d).
        On olemas söövituskindlad pliiatsid ning ka spetsiaalsed kiled (vt O-tähega poodi).
        Seda sinist kile pole ma ise kasutanud kordagi. Alguses, kui alles hakkasin plaatidega mässama, sai ostetud spets. pliiats ja sellega rajad joonistatud.
        Hiljem avastasin laseprinteri / triikraua meetodi ja see hakkas kohe meeldima, kuna plaadid tulevad väga profi välimusega. Ja kõik rajad on kenasti ühtlased ja ilma "karvadeta".
        Triikraua asemele kasutatakse ka lamineerimismasinat, tulemus pidi sutsu parem olema.
        Kuna lamineerija surub ja kuumutab joonise ühtlasemalt plaadile, kui ise triikrauaga mässates.
        On olemas ka UV lambiga meetod, aga see nõuab kallist UV lampi, erilist toormaterjali ja kemikaale. Aga tulemus pidi veel parem olema, kui laseriga. Eriti kui väga peeneid radu tahad.
        Ise pole proovinud, vajaduse puudumise tõttu.
        Aga otsinuga foorumist, Googlest ja Youtube'st leiad peaaegu lõpmatuseni erinevaid õpetusi, kuidas plaate kodus joonistada ja söövitada.
        Edu.
        EDIT: Ise olen kodustes tingimustes unistanud oma plaatidele anda lõppvälimuse n.ö rohelise värviga, nagu tehasetoodetele, ilusti kena roheline kiht peal. Aga see on jube töö, vaadates Youtube's videosid. Samas on ka spets kilesid antud asja jaoks, aga üksikute plaatide jaoks ei tasu asi ära ja saadavus pole nii hea.
          UV lamp pole kallis, Tavaline blacklight ajab asja ära. Ka nõuka aegne 400W välisvalgusti luminofoorlamp kui välimine luminofooriga klaas eemaldada.
          Kemikalid pole ka väga kallid, ainuke kallis osa on PCB. Kordades kallim kui puhas PCB.
          Alustuseks võid ka käistsi teha kui dip korpused, ma koolipoisina tegin nende valgete korrektor pliiatsitega. Võtsid skeemi ette ja joonistasid, nii õpib ka radu paigutama. Dip korpused sai ka ilusti plaadile.
          Radio ajakirjades olid tihti PCB joonised ka, sellest tegid copy. Lõikasid välja, panid plaadile teibiga ja puurisid augud. siis joonistasid rajad aukude järgi. Korrektor tuli pärast liivapaberiga kerge lükkega maha.
          SMD-st võis unistada selle meetodiga aga läbiaugu toimis. Seadmed töötasid, välja nägid suht nii nagu lamptelekad seest, aga vähemalt odav oli, koolipoisil ju seda raha ei olnud.
            Tervist .
            Kuna ise olen ka õpilane siis tegin seda sama asja võimalikult odavalt. Veneaegne tekstoliidist plaat mis on kaetud vasega, joonistad markeriga rajad peale ja Raudkloriidi sisse.
            Esimesed paar katsetused ei tulnud nii head, aga pärast tuli välja küll, lihtsalt pead kõike võimalikult puhtalt tegema.
            Ise tegin nii et alguses võtsin arvutist skeemi ja joonistad sealt paberile maha, omas mõõtkavas, ja siis kopeerid selle silma järgi plaadile. Aeganõudev on aga vähemalt pole selle jaoks vaja muud kui markerit, plaati ja lahust.
            Alguses ostsin ELFAst seda pulbrit millega söövitada aga too tundus kuidagi kallis kuna kulus palju, siis sain mingi venna käest Raudkloriidi üks liitri jagu, ma ei tea kust seda nüüd saab, aga ta ütles et ta kunagi ostis Tartust kuskilt Sepa turult vist. Kui keegi teab kust seda nüüd saab siis võite teada anda.
