Tsirkulatsioonipumba automaatne sisse/välja lülitamine
    Kirjeldan olukorda.
    On tavaline vanakooli malmradiaator, mida kütab keskküte katel (käsitsi puudega köetav) eramu keldris. Vesi selles radiaatoris loomulikult ei tsirkuleeri. Paigaldatud tsirkulatsioonipump, mis vett ringi ajab.
    Mida saavutada tahan?
    1) Pump töötab ainult siis, kui toa temperatuur on (näiteks) alla 18 kraadi. Hea oleks, kui seda saaks reguleerida.
    JA
    2) Pump töötab ainult siis, kui katel köeb, ehk peavoolutorus on palavat vett, mida on mõtet ringi ajada.
    See tähendab, et pumba töötamiseks peavad olema täidetud mõlemad tingimused.
    Oma peaga mõtlesin pumba vooluringi panna jadamisi kaks termoreleed.
    1) Paikneb toas ja möödab toa õhu temperatuuri, sulgeb vooluringi, kui temperatuur on alla 18 kraadi.
    2) Paikneb peavoolutorul, sulgeb vooluringi kui toru temperatuur on (näiteks) üle 50 kraadi.
    Ehk pump töötaks ainult siis, kui mõlemad releed sulgevad vooluringi
    Kas on paremaid ideid? Tahan odavat asja ja kui reguleerimine ajab hinda ülesse, siis võib sellest võimalusest loobuda.
    Teiseks, kust selliseid releesid leida? Oomipoe hinnakirja vaatasin, sobivaid sealt ei leidnud.
    Vs: Tsirkulatsioonipumba automaatne sisse/välja lülitamine
    Üks relee, mille juhtahelas on mõlemad andurid. Aga kuna pumba kohta on täpselt null ühikut infot siis vali relee ise sinna.
      Näen viga: ei tohi tekitada täielikku tsirkulatsioonikeeldu toatemperatuurist. Kui sul on puudega köetav ahi, siis on ainult aja küsimus, millal ahjutäis miilab parajasti kõige magusamalt ja toas valitsev kliima ei luba pumpa käima, järgneb süsteemi keemaminek ja selguvad kohe järgmised nõrgad kohad. Mingi ülempiir veetemperatuuril peab kindlasti pumba käima panema, sõltumata sellest, mis toas toimub.
        See situatsioon on vähetõenäoline tekkima, sest ahju kütavad inimkäed ja Etsikese tingimustest võib välja lugeda, et need käed torkavad puud ahju siis, kui toatemperatuur on alla 18-ne, ehk siis ühe "anduri" poolt on pumba töö lubatud ja süsteem hakkab ootama "luba" ahju andurilt.
        Vägagi tõenäoline on aga see, et toatemperatuuri tõustes üle 18-ne lülitatakse pump välja, sest "lubav" tingimus kaob ning nii nagu holt kirjutas, magusalt miilava katla poolt antakse kraade seisvale veele. Selles situatsioonis ei jõua enam köögist keldrisse minna, enne käib kärakas.
        Katlaga küttesüsteemi üks kindel osa, muide, on kolmikventiil, ja juhitakse veevoolusid, analoogselt auto küttesüsteemiga: väike ja suur ring.
          Selliste asjade nimi ei ole relee vaid termostaat, müüvad neid santehnika ja automaatikaga vähe peenemalt tegutsevad firmad. Sul siis vaja vee termostaati ja toatemperaturi termostaati. Holti kahtlus selles osas, et nii võid katla keema ja süsteemi lõhki ajada on muidugi õige.
          Aga miks sa tahad pumpa seisma panna? Et hoida elektrit kokku või mitte tuba üle kütta? Pump pole oma alla 40W võimsuse juures kuigi suur kulu ja toatemperatuuri korralikult paigas hoidmiseks on vaja kolmikut ja akumulatsiooni paaki. Sellise sinu pakutud lülitamise korral on sisuliselt ikkagi võimalik ainult kaks varianti, kas tuba on külm või üle köetud, see sõlutb muidug radika ja katla võimsusest natuke aga suur on tõenäosus, et kui valmis ehitad, siis pettud natuke.
          viimati muutis kasutaja moi; 19 December 2012, 23:05.
            Tänud vastuste eest!
            Mis mainimata jäi, pump on üsnagi tavaline Speroni SCR 25/40tsirkulatsioonipump, võimsust alla 100W, sööb 220V vahelduvvoolu.
            Katelt lõhki kütta ei saa, süsteemis on veel kümmekond radikat, mis töötavad ilma pumpadeta loomuliku tsirkulatsiooniga koguaeg (käesoleva teema pump on ainult ühe radika jaoks, mis ise tsirkuleerida ei taha). Lisaks on paisupaak, kust liigne rõhk välja saab.
            Pumba seisma jätmiseks on mitu põhjust. Ülekütmine, elektri kokkuhoid, pumba kulumise vähendamine-eluea pikenemine, häält teeb ka natuke (asub magamistoas). Praegu ühendan pumba "saba" seina ja seinast välja käsitsi ja tulemus nii on hea.
            Soov oleks siis selline, et pump pumpaks seni, kuni tuba soojaks saab või kuni vesi torustikus ära jahtub pärast kütmise lõpetamist.
            Või siis jätta ainukeseks termostaadiks, see, mis peavoolu toru temperatuuri mõõdab. Sellist tuba nagu see (ei pea sooja) ikka üle ei küta naljalt.
              Siis on sul asi ikka väga lihtne termostaadid paikka ja valims, 25/40 pump peaks ühe radika jaoks isegi liiga palju olema.
