Säästulamp põles maha, diagnoosime
    Vs: Säästulamp põles maha, diagnoosime
    Esmalt postitatud lepikoff poolt Vaata postitust
    Ja lahendusvool on ikka vahelduv .....
    Lamp ise (see gaaslahendustoru) töötab generaatori poolt antava
    vahelduvvooluga, sest alalisvool ju ei läbigi kondensaatorit C6.
      Mulle on jäänud mulje, et ligi pooltel juhtudel on torul üks hõõgniit läbi. Kui nende odavate hinnad langesid alla 70EEK, hakkas neid rikkis säästukaid rohkem liikuma ja sai ka neid üsna palju legoks tehtud ja siis kahest üks kokku pandud, mõned töötavad juba üle viie aasta(tavareziimis st tuppa minnes põlema, väljudes vastupidi).
      Minu üks esimesi säästukaid töötas aastast 2000 eelmise aasta sügiseni, tegelikult on teine endiselt töökorras aga ei taha enam hästi valgustada ja seetõttu vahetasin välja uuema vastu(vahetaks teisel toru ära aga pole sellist väikest kandilist kohanud). Mingid Philipsi 20W säästukad olid aga nii hästi tehtud, et kui torul niit läbi põles, lasid kivid suitsu välja(tegelikult ei tea kumb toimus enne).
      Oskab ehk keegi arvata mida peaks muutma elektroonilise ballastiga tavalise 18W toruga lambil, mul kaks täpselt ühesugust lampi ja ühel peavad torud vastu ca aasta, teisel kaks kolm kuud. Sellele lambile, mis torusid sööb panin prooviks ühe vene toru ja see töötas ka ca aasta aga miks ta neid korralikke torusid sööb?
        Mõõda selle 18W toru voolu, nii lambi enda kui hõõgniidi oma.
          Tellisin omale ebay-st mingid odavad LED lambid. Hetkel toimivad ja valgustab vast 40-50W hõõglambi vääriliselt, sellise hinna juures kui maha peakski põlema, siis väga taga nutma ei jää.
          otsija
            Tohohh, miks hind juba nii madal. See teeb umbes 3€/tk siis ju. Tundub, et isetehes tuleb ka kallim kui hiinast tellides. Need 90LED plaati, mis tegin, nende oma-hind jäi kuskil 3€ kanti koos trükkplaadiga.
            Muideks, minu 90LED plaati läheb 70 kraadini ära umbes, natsa palju. Need tõrviud veel kinnises kuubis, kena kuumus garanteeritud.
            Peale selle see 90LED plaat mis kondekaga tegin, sellel hakkas kondekas särisema. viskasin vahelt ära ja tegin ka dioodsilla, lüüdi ja takistiga variandi.
            Antud tõrvikutel k need nõmedad konded sees, mis raudselt hakkavad otsi andma. Sisi ka dioodsilla ja takistipeale üle ja tööötab .
              3,3 euri tuleb jah kusagil tükihind, kergesti käib laiali see lamp, sees on 54+54 LED-i paralleelis ja siis konde vahel jah, temperatuur näitas miski 60 kraadi tuuri sellega mõõtes, tellisin selle odava ir-termomeetri ka sealt, täiesti toimiv asi muideks (Y)
              E: Ja ise kokku ladumisel väga mõtet ei ole jah, 100 LED-i ainult samasugust maksavad ise miski 2,5 euri ikka.
              viimati muutis kasutaja otsija; 04 March 2013, 12:23.
              otsija
                Keegi võiks selle LED lambi spektri ja tegeliku valguse intensiivsuse ära mõõta, võrrelduna nt 40w hõõglambi ja 9w säästulambiga.
