Kas keegi on kunagi ehitanud ise CD-mängija?
    Tekkis selline küsimus, sest oma teises teemas üritan leida lahendust, kuidas ellu äratada vana CD-mängija.
    Mõte mõlgub, et äkki oleks mõistlik võtta suvaline, täiesti uus nn. optical deck unit (koos laseri ja kõigega) ja aretada see kokku oma vana cd-mängijaga.
    Vs: Kas keegi on kunagi ehitanud ise CD-mängija?
    Sisuliselt tähendab see et olemas peavad olema kõigi kasutatavate seadmete täpsed skeemid. Laser on selles mõttes tülikas osa et tema ühendamiseks kasutatakse tavaliselt erinevaid kaableid ja pistikutüüpe - mida on keeruline sobitada vahetuse korral tesele plaadile.
    Lihtsam on kui vähemalt pistik on sama. Siis jääb sisendsignaalid ümber ühendada, servo on tavaliselt lihtsam lahendada. Kuid ka seal on variante - spindlimootor võib olla kas ühefaasiline või kolmefaasiline, seegi on vaja enne selgeks teha.
    Kokkuvõttes võib öelda et on tõenäoliselt kergem leida vastav doonor kui ehitada ise kokku, kuigi see on ju võimalik küll.
    PS. See masin on laserijuhtmest 12soonega. Selle asemele tasub aretada Sony KSS213 laser. Technics on oma aja laps - tal on RF amp ja Laser Power teostatud kahe iseseisva kiviga. On ütlematagi selge et tegemist on Matsushita enda kividega (haruldasemal juhul võib ka peal olla kiri Technics).
    RF amp on AN7670, laseri sisend on jalgadel 2 ja 3. Laser Power Control moodulis on laseri pesa CN252, selles kontaktid 1-7 on laseri fotodetektori signaalid, 8 - GND, 9 ja 10 laseri dioodid. 11-12 on TH ehk temperatuuriandur (11 läheb AN7675 peal jalale 3, 12 on ühendatud -15V toitesse läbi 2,2k takisti).
    Optika aktuaator kasutab pesa CN251 kontaktid 1-2 ja 4-5, 3 on tühi.
    RF moodulist väljub RF signaal läbi CN251 pesa kontakti 1. 2-GND, 3-FE, 4-GND, 5 ja 6 tühi, 7-GND, 8 +12V, 9 -15V, 10 +5V, 11- LD ON, 12 LD ST.
    Originaallahenduses on laseri võimsus kontrollitud AN7675 kiviga, selles on ka temperatuuridetektor - see võibki olla ilmselt probleemne. Kuidas tema seisundis veenduda ma ei tea. Uuemates masinates on need asjad integreeritud kokku tihtilugu.
    viimati muutis kasutaja OSX; 10 January 2013, 10:25.
      Sobivat doonorit ei ole, sest SL-P10 on Technicsi esimene cd-mängija ja tehnika, mis selles kasutatud, suht ainulaadne.
      100% töökorras sellist mängijat kuskilt ei leia ja tagavaraosi veel vähem. Nende mängijate tüüpviga on kustunud laser, kõik mu on "tõsisest rauast".
      Hetkel on mängija mul kapi peal olnud rohkem kui visuaalse efekti jaoks, aga nüüd on rohkem aega sellega tegelemiseks.
      Korralikud skeemid saaksin ka kui tarvis, aga oleks just huvi, et kas keegi on midagi taolist "kahest-üks" üritanud varem teha.
        Doonor ei pea olema täpselt sama mudel, küll aga võiks olla siiski Technicsi mingi early pill. On ebatõenäoline et Matsushita tegi nii lihtsad komponendid ainult ühe mudeli tootmiseks. Mehhanismi erinev asend ei ole määrav.
        Skeemid on kõige aluseks. Ainult sama mudelit saad lapata ilma.
        Skeemidest pead ka aru saama, näiteks mis loom on see RF jne. RF on kõigil playeritel üks ja sama nähtus - seega kuidas RF saadakse on tootja või ehitaja asi kuidas see saavutada (kas ühest või kümnest moodulist - pole vahet).
        RF signaali käsitlev protsessor lihtsalt ütleb täituritele mida vaja korrigeerida, niisugustes pillides on korrigeeritavad suurused kõik analoogsed. Mootorite toitepinged/pöörded, optika mähiste pinged, laseri voolud...
        Väga ligilähedased ja osalt lausa identsed on need Technicsid :
        TECHNICS SL-P1 PCM53JP-V SRLP007N01A / SRLP007N03A
        TECHNICS SL-P2 PCM53JP-V SRLP007N01A / SRLP007N03A
        TECHNICS SL-P3 PCM53JP-V SRLP007N01A / SRLP007N03A
        TECHNICS SL-P7 AN6806 (Matsushita 16 Bit) SRLP007N01A / SRLP007N03A
        TECHNICS SL-P8 AN6806 (Matsushita 16 Bit) SRLP007N01A / SRLP007N03A
        TECHNICS SL-P10 AN6806 (Matsushita 16 Bit) Technics SRUD010N01Z
        TECHNICS SL-P50 2 x AN6806 / 2 x PCM53JP-V Technics SRLP007N04A
        TECHNICS SL-P75 AN6806 (Matsushita 16 Bit) SRLP007N01A / SRLP007N03A
        TECHNICS SL-PJ1 1 x PCM53JP-V SRLP007N01A / SRLP007N03A
        TECHNICS SL-PJ2 1 x PCM53JP-V SRLP007N01A / SRLP007N03A
        viimati muutis kasutaja OSX; 10 January 2013, 12:08.
          SL-P1 on mul ka olemas, kõik liikuv on neil erinev, aga samas laseri ja optika näitajad peaksid sarnased olema.
          Samas SL-P8 ja SL-P7 DAC andmed on identsed SL-P10ga, seega võiksid need olla paremad doonorid.
          Ahjaa...SL-P8 ja SL-P7 on tegelt ka suht haruldalsed ja kallid mudelid, kahju oleks ühte neist lihtsalt lammutamiseks osta.
          viimati muutis kasutaja kuld23; 10 January 2013, 12:25.
            Kanadas on praegu üks P10 müüa, hind midagi üle 900€... Luuk ei ava enam, enne oli töökorras olnud.
            Aga siis KSS213B laseri sobivus. Mõlemil on fotodetektor nelja dioodiga. Aga!! Technicsil läheb dioodide ühine punkt +12V alla läbi CN252 kontakt 1 kaudu. KSS213B aga jääb see ühenduskoht vabaks, potensiaalita. Lisaks on mõlemil kaks dioodi träking errori leidmiseks, need lähevad samuti samasse ühisesse punkti.
            Muus osas eriti muret poleks ühendamisega: P10 2 = KSS 9; 3=12; 4=11; 5=14; 6=13; 7=10; 8=GND; 9=5; 10=7.
            Lahtiseks jääb AN7675 tahetud termoandur - selle saaks teha n.ö. pimedaks sobiva takistiga (kui ainult teaks mis originaalil on).
            Optika mähised 1=4; 2=5; 4=3; 5=1. Kõik need pin2pin ühendused siis Technicsi poolt vaadates! Ja omal vastutusel muidugi!
              See Kanada P10 on täpselt sama probleemiga, mis minu omagi (does not open the door to load the CD. Prior to this work. All the lights are on, the buttons are pressed and the indicator lights. Something inside spinning. Sold as is, for repairs or replacement parts) st. et ukse avamise rihm on läbi ja 99% tõenäosusega laser õhtal.
              Jah, seda KSS213B laserit proovib aretada ka üks prantslane siin kahjuks pole ta veel testimise faasi jõudnud.
                Hi There!
                Technics lovers, great!
                I am from http://vintage-audio-laser.com/, and I confirm that I am too busy at the moment to go on with that laser replacement project. However, I will soon follow it up.
                Too many things to do, and only 24 hours a day...
                Greetings from France!
                  Greetings from Estonia to France as well! Excellent, I'm looking forward to your laser replacement project.
                    Liigub ka sellise projekti kirjeldusi, kus AMD protsessoriga juhitakse arvuti CD rommi.
                    CD rommidel on heliväljund, lisaks on paljudel ka SPDIF väljund.
                      Kas keegi tõesti pole ise kunagi ehitanud CD-mängijat? Leidsin taolise koha, kus olemas kõik vajalik http://www.akustik-perfekt.homepage....ion/index.html .
                      Hetkel mõlgub mõte, et tellida see CD-Pro2LF moodul ja liita olemas oleva SL-P10ga. Aga enne veel, tahaks kellegiga konsulteerida, et millele peaks tähelepanu pöörma jne.
