Kontakti parandamine potentsiomeetris
    Tere,
    Selline probleem : potentsiomeetril on kontakt halb , selles kohas, kus rõngasneediga on ühendatud töö-/söepinna üks ots ja joodetav klemm (probleem on ühel klemmil kolmest). Kui klemmi pisut suruda, hakkab tööle. Kas on olemas mingit keemiat, millega kontakti seal kokkuneeditud pindade vahel parandada? Skeemis poteka asendamine on üsna tülikas, prooviks esialgu ilma hakkama saada ...
    illustreeriv näide: http://product-images.highwire.com/2...nurled_290.jpg
    Aitäh nõuannete eest !
    M
    Vs: kontakti parandamine potentsiomeetris
    Proovi üleneetida, aga neetimisel jääb oht , et söekihi plaat läheb needi juurest lõhki! Neet jääb sisse ja samaks!
      Lihtsalt neeti kuumemaks ja kokkupoole suruda, jahtudes tõmbub veel veidi kokku (Väga vähe)
      Ja ongi ühendus olemas.
      Võin ka eksida...
        Esmalt postitatud maike poolt Vaata postitust
        Selliseks remondiks vajalikku keemiat ei tea olevat. Abi võib olla needi kergest üle koputamisest või needi vahetamisest. Tulemus on loterii.
          Koputamise asemel oleks ohutum vast siiski pigistada? Kui aga inimene seda potekat skeemist kätte ei saa (asendamine ju väidetavalt tülikas), siis ei koputa ega pigista seal ilmselt mitte midagi. Teemaalgataja otsib vast pigem ikka mingit voolujuhtiva liimi sarnast ainet.
          E: http://www.wireglue.us/ ehk siis http://www.fixitproducts.us/ tundub üks odavamaid olevat, tuleb vaid leida koht, kus on "tasuta saatmine".
          viimati muutis kasutaja A.S.; 21 m 2013, 13:49.
            Võiks proovida näpitsatega ettevaatlikult pigistada, surub klemmi tihedamini söepinna vastu.
            Teine võimalus on panna imepeenike polt läbi avause ja kruviga kinni, võibolla leiab poldi koos kruviga mõnest kellamehanismist.
            Parandus: ... poldi koos mutriga ... (mitte kruviga)
            viimati muutis kasutaja saformo; 21 m 2013, 18:28.
              Vs: Kontakti parandamine potentsiomeetris
              Aitäh nõuannete eest! Tõepoolest . kokkupigistamine aitas, peale selle veel sai potekad natuke puhastatud ja õlitatud ja jäigi tööle!
              M
