Testri ehitamine!
    Testri ehitamine!
    Olemas siis selline ampermeetr nagu TL-4M2.Täiesti uus muide,aga oleks talle vaja juurde ehidada ülejäänud osa-et saaks mõõta takistust,ampreid,alalist ja vahelduvat.Või oleks kasulikum ehitada selle sama vene testri skeem sinna juurde.Skaalal tal ju eraldi märgitud alalis,oomid,amprid ja vahelduv-kui lugesin õigesti skaalat.
    Olemas on ka digi tester aga manuaal oleks parem
    Elas kord üks väike transistorike, tal oli ainult üks viga, ta nimi oli p217
    Vene testri skeemi võid ju sisse aretada, kui suudad selle vigadeta välja lugeda. Mina pole siiamaani ühegi tööstusliku testri oma suutnud.
    Samas ise ehitades pole mitte midagi keerulist. vaja välja arvutada vaid vastavad eeltakistid ja asi kalibreerida (kui tahad jällegi palju piirkondi, läheb asi pornoks)
    Hea juhend ja näide on raamatus "esimesi katseid raadio elktroonikas" .
      Aga kas raamatut"Raadioamatööri käsiraamat" tead(teine trükk) seal ka igasugu testri skeeme,pean siis ainult raamatukokku minema.Raamat ainult aastast 1950-60(umbes)
      Aga kas "esimesi katseid raadio elktroonikas" ei saa kusagilt alla laadida?
        Kui raamatukogus juhtub olema Pedussaare Raadipraktika
        siis seal lihtsa kuid võimendiga testri skeem, ka generaatori skeem.
          Sellist seal pole set raamatukogu on väike(küla raamatugogu,elan maal).Aga oleks huvitatud TL-4/M2 ,millalgi oli foorumis sellest juttu ja ka link skeemile,aga kahjuks see link ei tööta enam
          Püüdsin ka netist otsaida aga ei leidnud.
            Kas testrit ikka ise on mõtet ehitada :-/
            Kui asja tegemise rõõm kõrvale jätta,siis kahtlen,kas saab riista nii täpseks,et sellega mõõtmisi teostada ???
              kui testri valmis saad on Ohmi seadus ka veres, juba see
              tasub vaeva ära. Ise tehtu võib mõnest hiinakast täpsemaks
              saada kui vaeva näha, omal ajal sai takke viiliga õigeks
              aetud, tänapäeva valikust ei osand undgi näha.
                Aga mis on ampermeeter TL-4M2 andmed:mitu amprit ta kannatab(et seier läheks täpselt viimasele skaala kriipsule)ja mitu volti võib sinna siise lasta.
                Või saaks ikka parem ja täpsem kui teha tehase skeemi järgi,kui ise midagi kokku panna ja kasutada ohmi seadust(siinkohal jätaks sportlikuse kõrvale,tahaks et asi töötaks,nii nagu peab) Kahjuks pole leidnud skeemi-kui kellegil on siis....
                  Kõik TL4 variandid peaks olema 100 mikroamprise mõõtesüsteemiga (see on siis täishälbevool kui tema magnetshunt pole paigast ära) ja järjestikku on igal sellisel tema individuaalne (valmistamisel tulevad erinevad) takisti et summa 1000 oomi, nendest lähtuvalt tuleb siis juba kogu juurdekäiv skeem. Vaata, mako, saatsin ka meili
                    Ehk on abi TL-4M2 skeemist.
                    PS! Hot on viimastel päevadel vahetevahel (mitte alati) uimasevõitu. Küllap on seos ca seitsme viirusevariandi üheaegse aktiveerumisega neil päevil ja elion teeb tänuväärset puhastustööd. Vahel teatab, et veebilehekülge ei olegi ???, mõni teine päev leiab kadunud asja siiski üles.
                    Mako, kui kohe ei õnnestu lehekülge avada, varu kannatust, kõik lingid on õiged.
                    TL-4M2 mõõdab:
                    1000V alalist ja vahelduvat
                    3A alalist ja vahelduvat
                    500 kilo-oomi, lisatoitega kuni 5 megaoomi
                      Olen vist eksinud, sattus kätte ühest testrist TL-4M eraldatud mõõtesüsteem ilma oma järjestiktakistita ja mõõtsin ta üle. Täishälve 100 mikroamprit, kuid takistus ainult 479 oomi. Võib-olla siis kogu tester arvutatud ehk 500-oomisele, skeem pole säilinud. Keegi ehk täpsustab...
                        Leidsin keldrist mingi roolimoodi asja.Peaks hakkama vist autot ehitama... :-/
                        Pole olemas asja,mida ei saaks p...e keerata.
                          Tahtmine - taevariik, saamine - iseasi...
                          Tähtis on huvi ja areng. Jutt testrist.
                          Analoogtester on paljudel juhtudel märksa
                          informatiivsem kui digitaalne. Eriti hea
                          on TL-4 skaalad 3 ja 10, mõne vene omaga
                          tuleb näite 2,5-ga või 4-ga korrutada või
                          jagada, mis pole kuigi meeldiv. Rooli moodi
                          asja suhtes ei tea, aga üks korras testri
                          seierivärk on selline asi mida ära ei tasu
                          visata, annab veel tükk aega ajugümnastikat...
                            Vaatasin siis seda testri skeemi.Kui kuskilt täpis takke ei saa siis läheb asi raskeks.Vist tulebki viiliga takid õigeks ajada,aga nägin raamatukogus kunagi üht teist skeemi,võibolla tolle järgi.
                            saformo-tänan skeemi eest,aga kas plaadi joonis on olemas (ei teagi,äkki läheb vel vaja)
                              OT:
                              endal TiR-M758 (voltmeetri sees).
                              kas seda saaks ka kuidagi ymber ehitada ???
                              asi muidu töökorras aga selle ümberlyliti on peppus (kuni 300v m66tis, dc vist :-[)
                              http://www.alldatasheet.com/
