Komponendi tuvastamine
    Mis komponent on näidatud punase ringi sees?
    Tegemist on väikese lcd teleriga roadstar lcd-5012k/s
    Vs: Komponendi tuvastamine
    See asi seal tundub olema kvartsostsillaator aga milleks küsid - kui seda vaja asendada siis milline näeb olemasolev välja? Kui pisike silindriline (metallist) siis ta just eelpoolmärgitu on. Neid on muidugi ka teistsuguseid aga ei meenu kas ka sellele sagedusele.
    Kui ta on seal kella tarvis siis peaks sagedus olema 32 768Hz e. siis 32,768kHz aga 32k tundub kahtlane - ehk skeem lihtsalt bugiselt antud, parem oleks komponent ise ja sel olevad markeeringud aluseks võtta uue otsimisel. Muidu on võimalik küll selle jupsimine - paaril korral on omalgi elus ette tulnud.
    E: Siin on kiibi oma andmeleht ka: http://www.ic-on-line.cn/view_online...324_988266.pdf , tegu mikrokontrolleriga, ehk on sellest lingist abi
      http://www.upload.ee/image/3059657/teler2.png
      S
      elline näeb siis see komponent välja. Visuaalsel vaatlusel tundub, et tal oleks nö mahlad välja tulnud, või see pruunikas aine seal on mingi liim vms?
      Põhimõtteliselt selle ekraaniga on selline probleem, et kui ta käima panna, siis vajab ta "üles soojenemist". Alguses pilt virvendab kuid umbes 5 minuti möödudes muutub selgeks.
        Kvartsis mahlasid küll sees ei ole.
        Virvendab taustavalgustus?
        Kolakoguja
          Taustvalgustus ei virvenda, vaid terve pilt virvendab
            Kas selle kvartsostsillaatori viga võib tekitada virvendavat pilti?
              Esmalt postitatud Misha poolt Vaata postitust
              Võib, kuid tõenäolisemalt on põhjus siiski muus.
              Kvarts pildil ongi väga levinud kellakvarts 32768Hz.
              Pruuni ainet selle ümber võib vabalt liimiks pidada.
              Tihti kinnitataksegi kvarts plaadi külge, et selle peened
              viigud katkema ei kipuks vibratsioonil (nt. transpordil).
                Selge.
                Kust järgmisena viga võiks otsima hakata?
                  Kontrolli toiteid, kondekaid, külmjooteid.
                  Kolakoguja
                    Selline "soojenemine" viitab kangesti lõppema hakkavatele lüütidele toites.
                      Mida ma peaksin siis seal kontrollima? Pole ise nii heade teadmistega veel, et aru saada, mida te mõtlesite
                        +5V ahelas vaheta mõlemad kondensaatorid ära
                          Esmalt postitatud kreeklane poolt Vaata postitust
                          Saad sa mulle selle skeemi peal ära näidata, kus need asetsevad? Või on suuremat skeemi vaja?
                            See oleks abiks.
                              see jääb skeemil 20cm allapoole ja vasakusse serva
