TIL 198
    Ausaltöeldes ei ole ma nii kodus 555 skeemidega, kuigi olen teda kasutanud, seega ei oska öelda, kas sinna on justnimelt vaja elektrolüüti (kuskil ahelas 555 kasutamisel ei olnud soovitav lüüti kasutada, aga mine nüüd võta kinni, kuskohast see info täpselt pärit on ??? Igaljuhulnii on mulle meelde jäänud). Muidu skeemil on eraldi välja toodud polaarsus, nii et ilmselt sobib sinna ka lüüt Samuti tundub, et skeemi autor on oma seadmesse lüüdi jootnud, nii et ilmselt on OK
    Aga pinge võid võtta praktiliselt suvalise. Miinimum 5V jaoks, kuid parem oleks hankida 10 või 16V jaoks mõeldud kont. 100V ette nähtud lüüti pole sinna küll vaja
    Nagu vahelduvvool - on ja ei ole
      Tänan. Eks ma siis proovi ja katseta.
      PS. 5V kont. maksab oluliselt rohkem kui ~25V kont. (kui ma ei eksi siis isegi kümneid kordi)
        Elfa kataloog ütleb optroni 4N35 kohta nii, et
        diode current on 60mA max. Mida see diode current
        tegelikult tähendab ja kas seda optroni võib
        otse ühendada kõvaketta LEDi asemele? :-/
          ...5V kont. maksab oluliselt rohkem kui ~25V kont.
          Pane sinna rahulikult tavaline konde, ongi parem. Lüütidel kipub tekkima lekkevool ja ñende mahtuvus sõltub vastikult temperatuurist. Erit paha oleks panna lüüti 555 koiva 5 külge.
          Konde mahtuvus määrab tulede ringi lippamise kiiruse, seega -> pole kriitiline. Vajadusel saad hiljem takkidega sobivaks sättida.
            Nii tekkis küsimus, nimelt asendasin sellel skeemil ära TIL198 -> CNY17-4 toote kood 330-606. Aga enam ei oska jalgu ühendada. Milised jalad tuleks sinna skeemi ja kuhu ühendada. Sellel CNY17-4 on kokku 6 jalga. Milliste jalgade külge tuleb panna emaplaadilt tulev siganaal (+=? ja -=?) ja mitmes jalg tuleb ühendada maha ja mitmes süsteemi.
              cny17 tuleb ühendada nii
              1 - "+" emaplaadilt
              2 - "-" emaplaadilt
              4 - GND
              5 - selle takisti ja 4017 "13" jala külge
                Tänan. Lugema hakkan nii, et vasakult ülevalt alla 1,2,3 ja siis paremalt alt ülesse 4,5,6 ??? eks.
                  Jah, kui 1. koiva märk korpusel jääb vasakule üles. Kirjad enda poole.
                    http://www.vishay.com/document/83606/83606.pdf
                    http://www.doctronics.co.uk/images/4017_01.gif
                    http://me118.stanford.edu/pictures/Win01Pr...Beast/LM555.pdf
                    siin on näidatud täpselt (vt selle ümmarguse jõnksu järgi kivil)
                      Sain asja valmis, korra kui proovisin siis töötas normaalselt. Hakkasin tulesi ringi kujuliselt paigutama ja uuest proovides ei põle (vilgu) enam koralikult. Annan toite peale, siis hakkab üks LED väreledes põlema, saadad HDD signaalis sisse ja siis enamalt jaolt käib ringi aga mõne tule jätab vahele ja LED-id ei põle korralikult vaid värelevad. Või siis mingi hetk hüppab üle poole ringi korraga. Kõik ühenduses olen üle käinud ja skeemi järgi jälgi ajanud, tundub et kõik on korras. Siit küsimus: Kas see värelemine on normaalne, kui ei ole siis mis seda põhjustada võib. Kas ebakorrapärase ringlemise põhjuseks võib-olla mingi kehva kontakt kuskil, või on mingi komponent viga saanud.
                      Ette tänades.
                        kus skeemile toite võtad ?
                        kui arvutist, siis on norm, kui mitte, siis võib selline probleem tekkida, kui kasutad silumata toidet
                          Toiteplokist võtan. Nüüd õhtul saan proovida ka emaplaadilt televa HDD signaaliga ja siis saab näha kas on selle viga või ei.
                            Sain tööle, counter oli viga saanud panin uue ja LED-id jooksevad hästi
                              Jälle ei funksi nüüd ei ole mingit värelemist vaid tulukesed vahepeal ringlevad ja vahepeal mitte ??? millise komponendi viga saa võiks olla? Kõik jootekohad vaatasin üla ja need tunduvad korras olema. Imelik on veel see, et mitte midagi ei puudu ning järsku nt. keset filmi vaatamist hakkavad tuled ringlema, natukese aja pärast peatuvad jälle ???
                                Filmi ju loetakse kusagilt: HDD, CD...
                                Järelikult tulukesed peavadki ringlema.
