Ei-ei, sa said valesti aru. Tuled peaksid kogu aeg ringlema kui kettalt loeb aga mul ei ringle pidevalt vaid vahepeal on mingi 10 min ühe koha peal. Niisugune tunne, et ei saa vahepeal ühendust. Huvitav kui palju kuumust üldse need komponendid kannatavad, võib-olla lasin seal tinutades liiga kuumaks, kui sai mitu korda juhtmeid uuesti ja paremini joodetud.
TIL 198
Muidugi on võimalus, et jupid on viga saanud, aga ega sul kõvakettalt ei loegi kunagi infot täiesti ühtlaselt. Filmi vaatamisel loeb ta mingi x osa sellest mällu ja siis mingi aja pärast loeb teise x osa. Mingit faili copy'des on aga kettad tihti fragmenteerunud ja jälle pole ühtlast kiirust.
Seda loomulikult, et loeb erinevalt, aga ringlema peaks ju ikka siis kui kõvaketas nö. ragiseb (loetakse infot) aga sellest see ei olene (enam). Eile õhtul hakkasid tuled ühtlaselt ringlema (midagi ei näppinud) prooviks võtsin veel emaplaadilt juhtmed küljest ära (need kust tuleb HDD signaal) ja ikka käib ühtlaselt ringi. Miks siis nii? Muidu on vahva aga tahaks ikka, et õigesti tööle hakkaks.
Pidev ringlemine on tingitud loendi 4017 (k561IE8) otsa 13 pidevalt nullnivool olemisest. See võib juhtuda siis, kui
- 68k takisti on kuidagi skeemist lahti,
- optroni loendi poolsed otsad (4,5)lühises või valesti ühendatud,
- loendi ots 13 on kuidagi maaga lühises,
- optron saab HDD poolt miskipärast pidevalt pinge peale (siis peaks ka HDD tuli kogu aeg hiilgama).
Head pusimist!- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
