LED pirn vilgub
    LED pirn vilgub
    Tere
    Sai asendatud üks 150 w r7s pirn, 5 w led pirniga.
    Valgusti ühendatud liikumisanduriga.
    Nüüd selline asi, et kui liikumist pole, siis led pirn vilgub, liikumise peale hakkab ilusti põlema.
    On kellelgi ideid äkki, mis peaks tegema?
    Vs: Led pirn vilgub
    Kui kõvasti vilgub? Prooviks faasi ja neutraali omavahel ära vahetad?
      Vs: Led pirn vilgub
      Esmalt postitatud tiidu93 poolt Vaata postitust
      Teen proovi, vilgub mingi sekundi tagant
        Vs: Led pirn vilgub
        Kuna tegu on siiski vahelduvooluga siis sildalaldil on täiesti poogen kumbapidi faas või neutraal. Aga noh eks enda harimine on tänapäeval moest ära.
          Vs: Led pirn vilgub
          Sildalaldil on sest tõesti poogen, aga see on küll oluline, kas lülitis kommuteeritakse faasi või neutraali. Seda viimast tuleb ette ikka uskumatult sageli. Vahel on "antenni" pikkus ja ühenduse suund või potentsiaal siiski oluline.
          Eriti jonnakatel juhtumitel võib proovida tavalise lüliti asemele paigaldada nn.veksellüliti ja see ühendada nii, et väljalülitatud positsioonis lampiminev faasijuhe ühendada neutraaliga. Kui kaabeldus võimaldab muidugi.
            Vs: Led pirn vilgub
            Sellel lambil pole üldse lülitit vahel vaid ainult liikumisandur. Kaablid kõik värvide järgi.
            Lugesin siin netist, kirjutati, et osad "odavad" liikumisandurid lasevad mingi väikse koguse voolu läbi, kas see võib tekitada seda probleemi?
              Vs: Led pirn vilgub
              Täpselt see probleem sul ongi, elektroonika saab toite läbi koormuse et hakata tööle.
                Vs: Led pirn vilgub
                Seal vene foorumis kirjutatakse, et aitab kui panna vahele kondekas 0,05МкФ*400v, kahjuks ise eriti elektroonikast ei jaga, kas panna lihtsalt lambi poole vahele?
                Почему мигают энергосберегающие и светодиодные лампы? Этим лапмпам для работы требуется меньшее количество энергии, чем обычным, и мигание происходит у них по причине..
                  Vs: Led pirn vilgub
                  Kas siin ei tööta selline süsteem et väikelekkevool laadib LED-i alaldaja kondet ja
                  kui pinget on piisavalt siis LED sütib, konde tühjeneb ja kõik kordub.
                  See konde ühendamine seal lingis aitab vast vahelduvvoolu ja gaaslampide korral.
                  Tekitab täiendava koormuse ja lmbile enam ei jätku.
                  (Mul üks selline ka kodus "sinetab" peale väljalülimist).
                  Seda lugu võiks vast parandada parema lülitiga otse LED-i ees (väike relee).
                  Või siis takisti rööpi LEDiga. (hoiame energiat kokku ja siis kütame ruumi)
                  Tuleb kasetada. Prooviks esmalt optroni.
