Telefoniga värav lahti
    Tere,
    Hetkel käib Sungate´st ostetud väravaautomaatika (mark hetkel teadmata) lahti/kinni puldist. Kas seda saab tuunida töötamaks nii, et kui helistad siis teeb lahti ja paneb kinni?
    Tänud ette!
    Vs: Telefoniga värav lahti...
    http://www.rantelon.ee/cgi-bin/prodi...=4&lang_id=est sellel ka värava juhtimise võimalus
      Saan pakkuda süsteemi, kus värava taha jõudes näiteks täistulesid vilgutades, tehakse värav lahti... soovi korral ka paljut muud sinna lisaks (õuetuled põlema, toas tv mängima, vent süsteem aktiivsemaks jnejne)
      Lauri
      Fibaro juhtmevaba koduautomaatika - www.indome.ee
      Tark kodu vähem kui 500€ eest
        Esmalt postitatud Lauri_s poolt Vaata postitust
        Mingi andmevahetusega ikka kontrollitakse, et õige tegelane tulesid vilgutab?
        (Andsid hea mõtte, kuidas õuevalgustus tööle panna )
          Kontrollitakse ikka, värav avatakse kindlale sõidukite vaid, teised võivad vilgutada palju soovivad.
          Jagad seda head mõtet mullegi?
            Simpel´i poolt viidatud firma ütles, et tegelevad ainult keerukamate lahenduste tootmisega ja otsest poodi ei ole neil, soovitati Elfa´sse pöörduda. Seal öeldi, et on selline võimalus https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...0-905-11&cat=0 Oskab keegi öelda kas tiba sootsamat lahendust ei ole?
              Pane Google otsingusse gsm valija.
                Ühendad vibra asemele relee ja määrad EMT iseteenindus büroos ära numbrid, millelt saab antud telefonile helistada.
                Või paned mõne mikroprotsessori Rx-Tx otstega Ericssoni mobiilist RING stringi ootama.
                  to klm, Saa räägid juba kõrgemast pilotaazist Aga selline vigur http://www.oomipood.ee/product/esim0...krofoni-sisend kuidas selle ühendamine käib väravaautomaatika külge?
                    Eestikeelne kasutusjuhend. Viimane lehekülg. 12V DC mähisega relee ühendad ESIMi OUT ja DC+ vahele. Siis tuleb väravaautomaatikast üles otsida kontaktid, mille lühistamise või avamise peale värav avaneb. Sinna tuleb ühendada relee avatud või suletud kontaktid. Kui saab margi või korralikud pildid, saab edasi juhendada.
                      ühendad värava juhtbloki P&P kontaktidele. Töötab. Praktikas proovitud sama Oomipoe seadmega.
                        on ju olemas normaalsed seadmed nt. http://www.tell.hu/en/products/gsm_automation kui ma ei eksi müüb neid http://www.sta.ee/
                        (ise kasutan sellist aastaid, ei maksnud ka 1 000 000)
                        Milleks teha peedist pesumaninale trummlit?!
                          Kui TELL siis piisab ka GSM compact II'st. Sel võimalik ka ilma kõnealustuseta väravat avada. Ja müüb seda tõesti STA.
                            Tänud hetkel, uurin STA´lt hinda...Hetkel lehel regamine ei toimi, et hinda näeks. Küll võtavad sõbrakutse vastu Eks siis näha mis GSM COM´II ja http://www.oomipood.ee/product/esim0...krofoni-sisend vahe.
                              Esmalt postitatud Farad poolt Vaata postitust
                              MILLEKS TEHA !!!! Tule taevas appi! See siin on tehnikafoorum, ja miskipärast eeldan, et siia postitusi tegevad inimesed teavad kumbapidi jootekolbi käes hoidma peab.
                              Relee lisamine eeldab niipalju oskusi.
                              Perekooli foorumis oleks sellise postituse peale kindlasti Emaljungat soovitatud.
                              Mobiiliga läbipääsu süsteemid on kasutuses EKTACO läbipääsu süsteemides : http://ektaco.ee/labipaasud/sissepaa...ika/argos-gsm/
                              Seest näevad nad välja niimoodi:
                              Sellise asja valmisehitamine näiteks arduino'ga pole kah teab mis rakettiteadus.
                              Lisatud: et siis oodatakse CALL stringi (telefon heliseb)
                              kui jah siis tõstetakse väljund kõrgeks ja oodatakse veidi.
                              saadetakse telefonile ATH string (katkestatakse kõne, ilma seda vastu võtmata)
                              Viiakse väljund uuesti madalaks ja minnakse uuesti algusesse uut kõnet ootama.
                              viimati muutis kasutaja klm; 23 February 2013, 15:16. Põhjus: Lisatud programmi kondikava.
