Takistite induktiivsus
    Ahoi!
    Oskab keegi öelda С5-35В vms takisti (suured rohelised takistid) induktiivsust?
    Sai unetu öö venekeelses interneeduses veedetud, aga midagi mõistliku ei leidnud. Keegi oli mõõtnud ja saanud sellised tulemused: С5-35В 33Ом -0.0mH ja С5-43В 0.33 Ом -0.00004mH. Kataloogiandmeid vms ametlikku ei leidnud.
    Päikest!
    Kaspar
    Vs: takistite induktiivsus
    Esmalt postitatud kaspar poolt Vaata postitust
    Need numbrid on nii pisikesed, et üldjuhul polegi vaja nende induktiivsustega arvestada. Miks see sind huvitab?
      Madalaoomistel kihttakistitel on jah induktiivsus väike
      ja isegi antenniekvivalendi ehitamisel see eriti ei sega.
      Kui aga takistil on takistuskiht juba suurema takistuse
      saamiseks spiraalina (läbi värvkatte on ka näha), tasub
      juba seda induktiivsuse toimet mõnel juhul arvestada.
      Traattakistitel on aga juba arvestatav induktiivsus, sest
      üldjuhul pole nad ka bifilaarina keritud.
      viimati muutis kasutaja fre; 23 February 2013, 13:22.
        Esmalt postitatud fre poolt Vaata postitust
        Kas selle "spiraali" induktiivsust ei anna tavalise pooli valemitega arvutada?
        Lihtsalt "traadi" takistus on natuke suurem.
        Ja lisaks on mõlemas otsas lühiskeerd.
          Just antenniekvivalendi ehk dummy load'i ehitamiseks lähebki. 27MHz. Tekkis küsimus, kui suur nende induktiivsus on. Internetis leitud ehituskirjeldustes kasutatakse 2...3W süsiniktakisteid ja rõhutatakse, et peavad olema induktiivsusvabad. Samas kodus on takistuselt ja võimsuselt sobiv roheline takisti olemas...
          Täpseks arvutamiseks oleks vaja teada traadi läbimõõtu, ilma selleta tuleb paratamatult rohkem või vähem oletamine. Takistit lõhkuda ka ei tahaks...
          viimati muutis kasutaja Scott; 24 February 2013, 07:49. Põhjus: järjestikpostitused kokku
          Päikest!
          Kaspar
            ...Kataloogiandmeid vms ametlikku ei leidnud.
            Vaatasin ka oma Справочник. Резисторы. 1991 г 527 стр. järgi, selliseid andmeid lihtsalt ei ole ja põgusalt pilku heites ei leidnud ühegi tüübi juures. Küll oli seal kuhjaga teisi iseloomustavaid suurusi ja parameetreid.
            Kui tõesti väga vaja, siis peaks jah ju olema võimalik ära mõõta.
              Esmalt postitatud etsv56 poolt Vaata postitust
              Mis muud andmed seal on? Kas keerdude traadi arv ja läbimõõt on olemas?
              Päikest!
              Kaspar
                Traattakisti pole sinna vast kõige sobivam.
                Kui sõjaväes sai häälestatud-kontrollitud lokaatorite 10 cm võimsusmõõtjaid siis seal oli sees
                ca 5 cm diam ja 30 cm pikk keraamiline toru, mis oli pealt must. Kogutakistus oli liinitakistus so 75 oomi.
                Üsna all oli kaks riba-väljavõtet kus siis impulssvoltmeeter pinget mõõtis.
                27 MHz ehk 10 meetrit oli meil omaehitatud kooli raadiosaatja, lõpus 2x GU50 =100 W.
                Meil oli koolimaja katusel raamantenn ja asendust polnud vajagi.
                See oli siis varasem kokkupuude.
                See sagedus pole nii hirmus et takisti induktiivsus määravaks saaks.
                Ja vast võiks selle takisti panna kokku väikestest takistitest.
                Rööplus peaks olema ka induktiivsusvastane.
                Kogutakistus ja võimsus peaks sobima.
                Lainetakistust võiks ka sobida.
                Kui just täpismõõtmisi plaanis pole siis midagi hullu induktiivsus ei tee.
                Vast ei tee.
                  Selleks on spetsiaalsed ilma induktiivsuseta takistite tüübid. Ühed on sellised rohelised ja kandilised masstakistid, võimsused 0,125 W alates kuni selliste poole telliskivi suurusteni. Teised on must kiht portselanist toru peal ja klambrid otstes, parajad jurakad. Kui on tehase klamber, on hästi. Raadioamatöörid väidavad et ise seda klambrit sinna paigaldada ei õnnestu, et ka kilovati vastu peaks. Kui külla tuled, võin näidata nii ühte kui teist, aga probleemi tõsidus sõltub sellest kui palju (kilo)vatte sinna läheb.
                    Oleks vaja 100W, aga võibolla võtaks ka mõne suurema. Tulen järgmine nädal kaema...
                    Tänud kõigile!
                    Päikest!
                    Kaspar
                      Tänud kõigile!
                      Kas peale võimsuse pole tähtis ka takistuse väärtus?
                      See takisti VÕIKS olla antenni asendaja ja
                      seal tuleks vast ka lainetakistust kooskõlastada.
                        See pole nii kriitiline, vajalikku lainetakistust (50 oomi) on suht lihtne saada - kas kombineerin takisteid või kasutan sobitustrafot. Saatjate ja võimendite väljundid on tänapäeval üldiselt 50 oomi, antennidel nii ja naa - sõltub antennist. Antenni ja koksiaalkaabli vahele tuleb üldjuhul nagunii sobitustrafo aretada...
                        Päikest!
                        Kaspar
                          ..... lainetakistust (50 oomi) on suht lihtne saada - kas kombineerin takisteid või kasutan sobitustrafot. .....
                          МЛТ-tüüpi madalaoomised (spiraalse takistuskihiga nagunii ei sobi antenniekvivalendiks)
                          takistid taluvad kestvalt 7-kordset ülekoormust (2-vatine talub 14W), ainult kattevärv
                          kõrbeb ära. Kuumenedes takistus siiski muutub, kuipalju just, tuleks eraldi uurida.
                          2W МЛТ-takistitest on neid (kahe ketta vahele) rööbitades ikka antenniekvivalente
                          varemgi ehitatud. See peaks ikka 50Ω olema, sest selle sobitamine pole soovitav.
                            Meenub et 45 aastat tagasi neid cm koormusi- võimsusmõõtjaid remontides
                            oli seal keskel takisti aga selle ümber koonus. Mitte päris tüvipüramiid vaid keerulisem.
                            See pidi vist selle koormuse lainetakistust sujuvamalt kooskõlastama.
                            Kas ei anna võtta üks keraamiline toru ja kanda sinna peale grafiidikiht,
                            nt sellest pulverisaatoribaloonist.
                            Parandasin hiljuti ühte USA ionisaatorit ja seal sai nii klaastoru juhtivaks tehtud.
                            Õnnestus. Kas just 50 oomi, ei kontrollinud.
                            Võiks keerata ka toru mustast kartongist.
                            Saab õige takistuse aga jah...
                            Sadat vatti see paber vastu ei pea.
