poola restantenn
    poola restantenn
    nimelt majal on kaks antenni. yks poola restantenn.
    mingi jama on et see vist natuke untsu l2inud(antteni juures võimendis). segas päästeameti raadiosagesdust, tallinnast oli isegi mingi auto kohale mis peilis täpselt kohavälja .
    oskab keegi öelda mis seal nihu võiks olla? kellegil on kogemusi? hetkel kyll katusele turnima ei l2he aga oskab keegi nõu anda???
    ette tänades
    eku
    http://www.alldatasheet.com/
    võimendi on liiga vägev, läks tugeva signaaliga genereerima.
      kas seda ðaab nõrgemaks ka keerata? pole ise seda võimedit näinud :-[
        osadel antennidel oli toiteblokist võimalik pinget maha keerata ja sellega võimendust vähendada. teine variant on kasutada nõrgema võimendusega võimendit.
          ette tänades
          eku
          Mõõda adapterist tulev pinge ära, osadel 12V stabilisaator
          sees, kui üles öelnud siis pinge suurem ja võim võib
          genereerida.
            genereerida.
            hehee... ;D
            ok otsin adapteri yles
              See üle võimendamine on neil kõigil probleemiks kui olla saatjale liiga lähedal. Selleks on erinevate võimendusteguritega plokke aga turul muidugi müüjad sellest teooriast midagi ei tea jne.
              Lihtne variant oleks tal toitepinget maha võtta. Kuna need originaalsed 12v adaptrid olid täielik jama, siis ise võtsin endal adaptri lahti ja viskasin seal tolle kirjadeta 3-jalgse välja. Seejärel lm317 ja 2 kena kondekat kõrvale nende nirude asemele. Ja lõpuks keskmiselt jalalt tõmbasin raja ära ja jootsin sinna maa asemel 2 takistit, millega sai 5v pinge väljundisse. Kohe läks pilt paremaks ja kadusid igasugu triibud... kuna õnneks sideametiga ei ole tegemist olnud, siis ei tea, kas ta seda müra ka vähendab... võiks ju...
                Kas seda autot annab kuidagi ise kah kohapeale tellida. Tahaks mõnda naabrit ametlikult "informeerida", Olenevalt kellaajast on etv-l peal selline võrk, et jube
                (antenniks ilma võimendita ringi tehtud logo).
                Kohalike (kuldses keskeas naisterahvad) venelastega ühist keelt leida on veidi keeruline ;D
                  Erand kinnitab reeglit, Rakvere turul oli aastaid tagasi
                  väga asjalik müüja, suur võimendite valik ja asjalikud
                  soovitused terve Eesti kohta.(alustaja sealt kandist)
                  Korralik võimendi on PAE-65, mis nii kergelt lõhki ei
                  lähe kuna lõpus BFG135, üldiselt soovitav kasutada
                  ainult ühe transiga võimendeid.
                    Ehk nati ühepoolne arvamus aga siiski:
                    soovitaks nn poola antenni sirgelt maha kanda ja asendada logoantenni ja võimendiga. Kindlasti läheb rohkem maksma aga saavutad tulemuse mis pakub endale rahuldust ja ei kiusa naabreid ka.
                      ei pea seda eriti vajalikuks
                      nimelt majal 2 antenni ja kaks telekat. ausalt ei teagi miks kaks ???
                        Milleks logoantennile võimendi (okei saan aru,kui signaal kehv) . Logo antenn teeb poola restile kvaliteedis igatähes ära ja annab tugevama signaali kui "traadiga" vastuvõetud ja siis genereerima läinnud võimendis võimendatud.
                          Raadiohäired 6931150.
                          Kui võrrelda logo ja resti siis sobib ütlus: pada sõimab
                          katelt, kui õnnestub logo kara näha siis nõrganärviline
                          võib öösel õudukaid näha ja jääb arusaamatuks miks see
                          õudus pildis ei kajastu.Sama õudus resti võime uurides.
                          Teema käis teadjamate poolt eelmises SATiklubis läbi.
                            See, et logol jube sageduskara , on vist seetõttu, et koormus on ebasümmeetrilinine ja logoantenn on vist vähendatud mõõtmetega (nii väitis mulle igatahes ajakiri
                            radio), tegelt peaks hästi natuke suurem olema ja pulki tihedamalt(mida hõredamalt on seda saastam) , aga vist hoitakse materjali kokku. Parandage mind, kui eksin ???
                            Martin@naabritest tunduvalt parema pilldiga
                            Edit: on see SATiklubi mingi ajakiri vms ??? Tahaks väga seda juttu lugeda
                              Kui genereerib, on plaat "kutu" ja ostad lähimast poest uue!
                              Küll ostes võiks seda teada, et neid plaate toodetakse 3-e erineva võimendusega.
                              20dB antennikaugus kuni 50km
                              40dB kuni 100km
                              60dB kuni 200km
                              Ja veel: mida tundlikum, seda "kõrgemale" tuleb katusest "ajada". Vastasel juhul võib võimu "kohe läbi lüüa". Soovitav minimaalne kõrgus - oled püsti katusel ja sirutad käe üles - sinna paned resti.
