Temperatuuri lugemine juhtmeta
    Tervist
    Kuidas oleks võimalikult lihtne lugeda temperatuuri juhtmeta ? Ütleme 50m kauguselt. Andurid ise on olemas 1wire DS18B20 https://www.sparkfun.com/products/245 Teiselpool võib toide vabalt olla ühe 9v patareiga.
    Ei tahaks väga palju raha raisata ja lahendus võiks võimalikult lollikindel olla nii tegemisel kui ka hiljem! Hea oleks kui saaks lugeda ilma arvutita. Võite pakkuda täitsa valmis lahendusi samuti mis poodidest saaks!
    Vs: Temperatuuri lugemine juhtmeta
    Esmalt postitatud ufo56 poolt Vaata postitust
    Kuidas Sa seda ette kujutad?
    See andur on mõeldud ühendamiseks targa seadmega kahe traadi abil. Maa ja
    selline üldsignaal. Selles üldises on toide ja kahtepidi infovahetus.
    Traatidel võib olla palju 1-wire kive ja siis "tark keskus" saab küsida igaühe käest eraldi mis tal öelda on.
    Kui tahad seda kivi kasutada siis tuleb ta ühendada traatidega millegi "targa" külge.
    Kui tahad "JUHTMETA" siis peab see tark oskama juhtmeta kuhugi rääkida.
    Kuna temperatuur pole ainult jah-ei siis kellanupp ei sobi.
    Netis oli leida ilmajaam - 100 m - sademed. Vast on seal kandis ka temperatuuri mõõtja.
    Oomis on ka vitriinis mingi ilmajaam. Pole lähemalt uurinud. Lihtsalt jäi silma.
    Kunagi ostsin Raudakeskost mingi raadiotermomeetri aga see oli ainult mõni meeter raadiot.
    Kui isegi vead need 50 m traati siis ikkagi see vastuvõtu pool on palju keerulisem kui 9 V patarei.
    Vast mõni mobla oskab öelda temperatuuri?
      Lihtsalt kirjutasin oma soovi, ega mul väga aimu polegi kuidas asi peaks toimima või mis lahendused on. Neid andureid mainisin sellepärast, et lihtsalt on olemas 3tk, et äkki saab kuidagi kasutusse panna. Ilmselt on lihtsam siis hiinast tellida mingi suvaline wireless temp süsteem. Paarikümmne euriga saab hakkama.
        Kõige lihtsam lahendus oleks vist termotakisti, see mõõdab temperatuuri ja vastavalt takistuse muutusele muudab generaatori sagedust. Generaator moduleerib raadiosaatjat. Teises otsas on vastuvõtja ja sagedusmõõtja, aga sagedusmõõtja kuvab sageduse asemel reaalset temperatuuri.
          Neid andureid on pandud Linksys`i wifi ruuterite külge. Saad siis üle võrgu infot saata.
          SD kaardile logimi kirjutamine tuleb meelde.
          Keegi siin foorumiski ehitas midagi sellist. Kui otsingusse toksida "DS1820", tuleb lugemist hulgim:
          Lisalink http://www.elfafoorum.eu/threads/698...-vahemaa/page2
          viimati muutis kasutaja Scott; 18 February 2017, 09:20. Põhjus: lisasin lingid
            http://www.elfafoorum.eu/search.php?searchid=1904505
            Olen ruuteri külge pannud jah, tuleb endalgi meelde.
              Olemas seline asi nagu kvarts termomeeter.
              Koosneb kahest kvartsgeneraatorist, segustist ja sagedusmõõtjast.
              Üks generaator asub stabiilse temperatuuriga keskonnas, teine aga mõõdetavas keskonnas.
              Sagedus sõltub siis kvartsi temperatuurist, mitte toitepingest või keskonna niiskusest, või ....
              Ruuteriga ja juhtmega saab muidugi kah teha : http://lennuki.planet.ee/termomeeter/
                Mingi odava rf saatjaga oli ka miski teema aga ei meenu.
                  Selveris on 12 euri eest selline asi, kirjade järgi 30 meetrit. Punases karbis, Acme oma.
                    1-wire anduri ja Aruindo vahel käib kahepoolne side.
                    Kõigepealt tuleks aruindo pool rx ja dx sisend väljund eraldi viikude peale saada. (draiver ringi kirjutada)
                    Siis luua anduri ja aruind vahele kahepoolne side kas raadio teel, või näiteks laseriga.
                    Seda 30 meetrit peaks saama saateosa ringitegemisega ja/vôi suundantennide kasutamisega veidi suurendada.
                    Võib ka kahe Aruindo plaadiga teha - üks suhtleb 1-wire anduriga ja edastab mingitmoodi kodeeritud signaali saatjale.
                    Vastuvõtja külge ühendad teise Arduino, mis dekodeerib signaali ja tegeleb näidu kuvamisega.
                    Kui on vaja mõni näit tunnis edastada, siis võib midagi sellist katsetada :
                    Seal saadetakse 10 millivatise võimsusega saatjaga andmeid 2100 km kaugusele !!!
                    viimati muutis kasutaja Scott; 20 March 2013, 06:51. Põhjus: kokku
                      Kas sellega http://dx.com/p/diy-433mhz-wireless-...o-green-149252 ja sellega http://dx.com/p/433mhz-wireless-tran...o-green-149254 ei saa seda korraldada ? Minuarust peaks saama. Lingilt kust ma lugesin miski aeg seda tagasi sai isegi mitu ds18b20 andurit ühele saatjale külge panna. Tüüp just seletas,et väike ja pole vaja juhtmeid vedada majas ning batarei kestab kaua.
                        Parem juba 2,4 GHz mooduleid kasutada - http://arduino-info.wikispaces.com/N...1-2.4GHz-HowTo
                        Hinnal pole kah väga viga, saad kahepoolse side luua - paned mitu arduinot omavahel suhtlema.
                        viimati muutis kasutaja klm; 03 April 2013, 10:28.
                          Leidsin jutu juhtmeta tempratuuri andurite kohta http://harizanov.com/2012/10/funky-as-remote-temperature-sensing-node-with-ds18b20/
                          j
                          a veel http://www.robertoinzerillo.com/wordpress/?p=74
                          viimati muutis kasutaja insippo; 12 April 2013, 16:42.
                            Ja siis on veel juhtmevabad temperatuuri andurid millega saab temperatuuri mõõta ilma objekti lähedale minemata. IR termomeetrid.
                              we have turnkey solution base on 433MHz. You just need to solder the sensor with the module. Also support 10 radios to transmit to the same host without having issues with interference.
                              That's RF4432S&RF5151.
                              RF4432S is RF Sensor Receiver Module. RF4432S is a low-cost sub-1GHz receiver based on si4432 RF IC. It can only be used as receiver in wireless sensor application to receive the data from the RF5151 .
                              RF5151 is a type of low-power consumption(10mW) transmitter module designed for operation in the licensed-free ISM band. The module integrates 12bit high resolution ADC which can be used to conjunction different types of analog or digital sensors DIRECTLY. The sensors is PT1000, DS18B20 and SHT21/25.Users don't need to write codes between sensor and RF5151 WITHOUT external MCU or other components. The module can be run by the battery power and has the function to monitor the battery voltage.
                              Mida veel oleks vaja ? Lahendus olemas ja odav.Mul on Hiina kontakt.
