Abi programmeeritava klaviatuuri ehitamisel
    ei tea millisesse alamfoorumisse see teema peaks käima, loodan et väga mööda ei pannud.
    asja juurde:
    minu kätte sattus selline seade:
    peal on kivi nimega AT90USB162 millele installitud CDC (Arduino/AVRDUDE) bootloader
    plaanis on teha programmeeritav MACRO klaviatuur, kuid iseseisvalt ei saa asjaga hakkama.
    netis on palju õpetusi, kuidas sarnast asja teha TEENSY arendusplaadiga, näiteks see siin:
    http://www.ilcicali.com/2012/12/21/teensy-post-nerd-e-scacciafiga/
    kuid minu plaadil teine kivi, ja teine layout.
    probleem nr1: programm, mis ülaltoodud lehel asub, ei sobi niisama lihtsalt sellele plaadile.. arduino tarkvara annab mitmed errorid selle kohta.
    probleem nr2: kuidas ühendada klaviatuur? ehk täpsemalt: programmis on kirjas:
    #include < Keypad.h>
    int led = 11;
    const byte ROWS = 6;
    const byte COLS = 8;
    char keys[ROWS][COLS] = {
    {38, 37, 36, 35, 14, 13, 12, 11},
    {28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21},
    {18, 17, 16, 15, 34, 33, 32, 31},
    {48, 47, 46, 45, 64, 63, 62, 61},
    {58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51},
    {68, 67, 66, 65, 44, 43, 42, 41},
    byte rowPins[ROWS] = {10, 12, 13, 14, 15, 16}; //connect to the row pinouts of the keypad
    byte
    colPins[COLS] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}; //connect to the column pinouts of the keypad
    ühesõnaga matrix klaviatuuri read tuleb ühendada kontaktidega: 10, 12, 13, 14, 15 ja 16
    ning tulbad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
    plaadi pinout on siin, kuid milliseid kontakte programmis viidatud numbrid tähistavad? kas digitaalseid?
    asja eesmärk on teha klaviatuur, kus 1 nupuvajutus trükib terve sõna või lause, avab mõne programmi, või teostab selles mingi toimingu.
    kui pasten alumises lingis toodud koodi arduino tarkvarasse, ning vajutan "verify", siis lööb ette järgnevad errorid:
    sketch_mar09a:20: error: 'Keypad' does not name a type
    sketch_mar09a.ino: In function 'void setup()':
    sketch_mar09a:25: error: 'Keyboard' was not declared in this scope
    sketch_mar09a.ino: In function 'void loop()':
    sketch_mar09a:36: error: 'kpd' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:42: error: 'Keyboard' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:42: error: 'KEY_F5' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:43: error: 'KEY_F6' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:44: error: 'KEY_F7' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:45: error: 'KEY_F8' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:46: error: 'MODIFIERKEY_CTRL' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:47: error: 'KEY_7' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:50: error: 'KEY_8' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:53: error: 'KEY_9' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:55: error: 'MODIFIERKEY_ALT' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:56: error: 'KEY_0' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:58: error: 'KEY_F12' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:59: error: 'KEY_F11' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:60: error: 'KEY_F10' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:61: error: 'KEY_F9' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:63: error: 'KEY_H' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:66: error: 'KEY_R' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:69: error: 'KEY_S' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:72: error: 'KEY_TAB' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:73: error: 'KEY_LEFT' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:77: error: 'KEY_SPACE' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:82: error: 'KEY_O' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:85: error: 'KEY_G' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:88: error: 'KEY_F' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:91: error: 'KEY_P' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:94: error: 'KEY_D' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:97: error: 'KEY_Y' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:100: error: 'KEY_T' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:103: error: 'KEYPAD_0' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:104: error: 'KEYPAD_2' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:116: error: 'KEY_B' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:119: error: 'KEY_N' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:122: error: 'KEY_RIGHT' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:132: error: 'KEY_M' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:138: error: 'KEY_L' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:144: error: 'KEY_K' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:153: error: 'KEY_ENTER' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:155: error: 'KEY_UP' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:158: error: 'KEY_Z' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:161: error: 'KEY_I' was not declared in this scope
    sketch_mar09a:164: error: 'KEY_W' was not declared in this scope
    mikrokontrollerid on mulle uus asi, ning programmist saan ka vaid niipalju aru, et töötaval asjal teatud muudatusi teha.
    saan aru, et kuigi TEENSY on programmeeritav ARDUINO tarkvaraga, on TEENSY kood siiski erinev sellest mida tunnistab ARDUINO.
    kas keegi oskab mind siit edasi aidata?
    www.ledlahendus.ee
    Vs: abi programmeeritava klaviatuuri ehitamisel
    Kõigepealt tundub, et see Keypad.h fail on puudu.
    Kasuks tuleb ka kogu koodi avaldamine.
      keypad.h peaks olemas olema. installisin selle arduino playgroundist, ning saan programmile sisestada, kui valin: SKETCH -> IMPORT LIBRARY -> KEYPAD
      näidiste puhul, mis keypad.h installimisel kaasa tulid, erroreid ei esine, aga näidised on suht minimalistlikud ja sinna vajalikke asju juurde panna ei oska.
      kogu kood, mida plaanin nö toorikuks kasutada, on liiga pikk, et siia postitada aga asub siin:
      Tra i tanti progetti che porto avanti contemporaneamente, uno è quello della tastiera USB per macro universale. Ricordate che di tanto in tanto faccio sottotitoli? Ricordate che nel mio rozzissimo …
      LED asub minu plaadil D0 kontaktis, seeg, vaadates pinout tabelit, peaks koodis
      int led = 11; asemele panema
      int led = 13;?
      -tundub loogiline, aga igaks juhuks küsin üle...
      www.ledlahendus.ee
