project
    project
    nimelt "laenatud" yks idee ;D
    midagi skänneri taolist no quality needed, värvid ka eriti olulised ei ole. nimelt m6te selline et fototrans, kaks/kolm/neli/ 1-2w lampi juures. siis kuidagi moodi ... saaks sealt signaale. siis peaks olema A/D konverter mis teeks selle arvutile loetavaks. programmerimine ja pildi ette manamine jääks qbasicusse :-/ mujal ei oska (php'd ka nac ;D) ... steppereid tahtsin samuti selleks projektiks(et liigutada transi ja paberit. trummel peaks olema vist).
    vastukaja oodatud. kas liiga raske või hoopis m6ttetu :-[? abi ja skeemid ka loomulikult oodatud
    ette tänades
    eku
    siin: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/YaBB.cgi?boar...;num=1013153308 on midagi, aga felchi jutt j2i mulle arusaamatuks :-[ on kellegil taolist valmis skeemi anda? :-/
    http://www.alldatasheet.com/
    Kui suure lahutusvõimega (8,10,12,16...bitti) A/D mmuundi vajalik? PIC-ides on nad kah sees, isegi 10-bitised vist olemas. Sama PIC või b sul ju mootoreid ka kamandada.
    Mis nimelt eelnevas selgituses segane oli - proovix paremini rääkida...
      ei oska jah kahjuks selgelt r22kida
      8bit piisaks täiesti. aga hakkasin m6tlema. trumli keerutamiseks piisaks vist isegi tavaliselt elektrimootorist
      aga kahjuks PIC'id programmeerimise kogemus puudub, nii kui ka raud- ning riistvara selle jaoks . muide, palju maksavad PIC kivid? ja proggramaatori kokkupanek(on kellegil mingeid linke?)???
      ette tänades
      eku
        midagi leidsin:http://www.geocities.com/tjacodesign/picpr...oghardware.html keegi oskab öelda, kas see ikka hakkaks tööle ja kas on mõtet seda ehitada???
        tundub kyll soliidne, ja kõge hullem poleks seda ehitada ka
        ja http://www.geocities.com/tjacodesign/picpr...ogsoftware.html on softi ka.
          adc:
          http://www.allaboutcircuits.com/vol_4/chpt_13/4.html see 3bit ;D, aga et 8bit oleks siis peaks olema 256 kompraatorit :P
          http://www.allaboutcircuits.com/vol_4/chpt_13/7.html see parem, aga keegi oskab seletada kuidas see töötab :-[? ma ei saanud aru mis see "ctr" seal on. ning mis signaal see sinna sisse tuleb(kuubi kujuline, yles-alla... see tuleb mingi 555'ga ise tekidata?)??? ja mis täpsed komponendid olema peaks???
          ette tänades
            Selliseid asju võid leida vanadest Radio ajakirjadest (märksõna sstv - pildi ülekanne telefonitraatipidi)
            Sellist "skännerit" üritasin ma omal ajal juku printerist teha aga siis jäis oskusest/tahtmisest puudu
              arvata on et see jääb mul ka pooleli.
              "aga võta näpust", nagu eelmine ajaloo õps ytles, praegult olen kyll indu täis.
              nyyd kui anti see "radio" ajakirjade link siis hakkan otsima. kuigi venekeelt mõikan ainult "menja zavut egert" tasandil ;D
              kas taoline skeem:
              sobiks "detektoriks". sealt läheks siis asi kohe ADC'sse :
              R1 on hetkel suvaline
                R1 võiks olla 100k kanti, muidu ehk ei saa nõrk signaali detektida. ELFAs oli ka mingi valmis valguse vastuvõtja (mingi xxx486, vaatan homme järele) - sel juba digiväljund. Kui muidugi sobib su skeemi.
                  see xxx486 teeks mu elu palju lihtsamaks
                  aga kui asi yle 150kr plekib siis vist teen ikka ise (kui ikka konverteri maksumus tuleb <100kr ;D).
                  kahjuks aga endal pole elfa kataloogi. peab muretsema
                    Vaata sellised asju: TSL250, OPT101 ja S4810. ELFA!
                      tänan!
                      esimene vist jääb, norm hind kah veel.
                      kolmas on infrared'ile.
                      ja kas sealt tuleb juba digitaalne väljund?
                      ja kas 3.3v on arutile söödav, tähendab kas seda saab nii lihtsal kasutada et väljund arvuti lpt in'i?
                      lollid kysimused jälle :-[
                        digiväljund vaid viimasel. Teistele saad komparaatoriga 1/0 väljundi või siis paned A/D vahele ja loed heleduse konkreetset väärtust. Olewneb kumb sulle vajalik.
                          mulle oleks vaja seda arvutile lihtsalt sööta. arvutil ttl loogika, kui ma olen 6iet aru saanud :-[? ja ma kahjuks ei saa aru 1/0'ist. on mingit lugemis materjali anda(ingliskeeles soovitatavalt, või siis eesti)? :-/
                            Lühendasin. pidasin silmas just TTL-nivoosid. Esimesed 2 andurit on analoogväljundiga, viimane aga digiväljundiga.
                              kas vana faksimassinat ei saa kasutada? seal ju stepperid ja lineaarne ccd paigas. enamik neist nigunii öhtale läin sest äikest tel. liinist maitsta saanud.
