Irobot aku
    Irobot aku
    Tere,
    Jutt käib siis iroboti tolmuimeja akust.
    Aku pikalt seisnud ja selle tagajärjel ei pea ka üle 10 minuti vastu. Laadimisaeg ka kusagil 1h, kuigi peaks olema 3-6h.
    Mõtlesin, et enne, kui uue aku tellin, katsetan vanaga.
    Laadisin ta kõigepealt täis ja võtsin seejärel lahti. Sees oli 12 1,2V akut.
    Testriga mõõtes andsid 10 akut 1,4V ning kaks näitasid 0V.
    Mõltesin, et paneks AA akud asemele, aga need kahjuks liiga pikad, et ei mahu korpusesse.
    Siit ka idee, et ehk paneks AAA akud asemele, aga need mahutuvuselt ainult 1000mAh.
    Nagu foorumist lugedes sain aru, et ei ole hea/ei tohi panna erinevate mahutuvustega akusid jadamisi laadima.
    Aga kui panna ühe originaalse aku asemel, siis paralleelselt kaks AAA tüüpi akut, siis saaksin 2000mAh täis ja voldid oleks normis. See jutt käiks siis tühjenemise kohta, aga enda loogika ütleb, et sellegipoolest ei lae kaks AAA akut paralleelselt sama kaua, kui originaalis olevad 2000mAh akud.
    Seega kas on mingit valemit, kuidas saaksin kasutada AAA akusidl? Originaalis terve aku, kus siis 12 elementi teevad kokku 14,4V ning 2500mAh)
    viimati muutis kasutaja F45; 29 March 2013, 12:56.
    Vs: Irobot aku
    Esmalt postitatud F45 poolt Vaata postitust
    Nagu foorumist lugedes sain aru, et ei ole hea/ei tohi panna erinevate mahtuvustega akusid jadamisi laadima.
    No, ega uusi ja vanu akusi ka ei soovitata kokku panna eriti.
      Vs: Irobot aku
      NiCd ja NiMH akusid paralleelselt ei panda, need hakkavad vaikselt üksteist tühjendama.
      Proovi need 2 vigast elementi välja võtta ja proovi neid laadida eraldi, ükshaaval.
      Hea oleks ka natuke "treenida". Mõned korrad järjest täis-tühjaks. Eraldi laadija muidugi siis vajalik..
      0V tingimata ei tähenda, et nad täiesti hukas on.
        Vs: Irobot aku
        Panin vanale nokia laadijale juhtmed külge ja proovisin laadida.
        Üks võttis voolu sisse ja siis hakkas pinge jälle langema.
        Teisel ei toimunud midagi.
        Kuidas neid "treenida" või "turgutada" veel saaks?
          Vs: Irobot aku
          Nagu juba mainiti, siis tuleb neid akusid mitmeid kordi täiesti tühjaks lasta (0.9V peale) ja uuesti täielikult täis laadida. Näiteks http://www.kaimari.ee/akulaadijad/te...ne-bc1000.html teeb seda mugavalt AA ja AAA mõõtude korral automaatselt seni, kuni aku mahutavus enam ei suurene.
            Vs: Irobot aku
            Koduste vahenditega ka kuidagi võimalik on?
            Laadijat osta ei taha, sest lihtsam on uus aku talle juba tellida.
            Akud siis SC tüüpi.
              Vs: Irobot aku
              "Koduste vahenditega"? Siis traadijupi ja plekitükiga? Ei saa. Või mis sul seal kodus siis on, peale vana Nokia laadija?
              Laadimine on lihtne. Vajalik piisavalt suure alalispingega toiteallikas, mis ühendada aku külge takisti vahendusel. Takisti peaks siis piirama voolu 0.1C peale (sinul 250mA) ja sellise vooluga laed akut vähemalt 16 tundi. Aku ongi täis, vähemalt teoreetiliselt.
              Nüüd algab aga raskem osa, aku tühjendamine. Tühjendada saaks sobiliku takistiga, aga vähemalt lõpupoole tuleb pidevalt jälgida aku pinget, ilma koormuseta/tühjendamisvooluta ei tohi see langeda alla 0.9V. Kui tühjendamisega üle pingutad, siis pole kogu ettevõtmisel lihtsalt mingit mõtet.
              Teed niiviisi kümmekond korda ja siis "koduste vahenditega" mõõdad aku mahutavust. Kui mahutavus on taastunud, siis eksperiment õnnestus.
                Vs: Irobot aku
                Kodused vahendid ongi erinevate seadmete laadijad.
                Nagu aru saan, siis on vaja 250mAh laadijat ja sellega vaja 16h laadida?
                  Vs: Irobot aku
                  2500mAh aku korral jah 250mA ja vähemalt 16h. Sellise vooluga võib tegelikult lõpmatuseni laadida, akuga midagi paha ei juhtu.
                    Vs: Irobot aku
                    Tegelikult on see elementide turgutamine suhteliselt ajutine abi. Ega nad päris põhjuseta ka 0V peale läinud. Sisetakistus paigast ära, võimalik et sisemine lühis jne.
                    Treenimine võib asja leevendada, aga kauaks?
                    Iseasi, kui oled akut vähe kasutanud.. vastasel korral läheb mõni järgmne element nulli ja nii on juba tõesti mõistlikum uus plokk osta.
                    Kui ei õnnestu, siis võiks proovida kas seade ka 10 elemendi pealt töötab. See on palju parem variant, kui et vigased elemendid sisse jätta.
                    Pole ju suur vahe 12V vs. 14V.
                    Laadimist tuleb siiski jälgida, et elemendid ei kuumeneks liigselt. Laadimise aeg peaks ideeliselt samaks jääma, 3-6h nagu kirjutasid.
                    viimati muutis kasutaja sebastian; 29 March 2013, 20:06.
                      Vs: Irobot aku
                      Sain ühe aku nagu toimima, teine voolu sisse ei võtnud.
                      Panin 11 elemendiga aku kokku.
                      Aga üle 7 minuti masin ei tööta. Pinge langeb 13,5V peale, kui aparaat väidab, et aku tühi. Laeb ka ainult maksimum pool tundi.
                      Mõtlesin, et panen talle 12V pirni külge ja lasen aku tühjaks ja panen siis laadima.
                      Aga siit ka küsimus, et kas on mingi piir kuhuni pinge võib langeda (11x1,2V elementi siis)?
                      Pirniks 20W halogeen.
                        Vs: Irobot aku
                        Ühe(gi) elemendi pinge ei tohi langeda alla 0.9V. Selle pinge mõõtmiseks tuleb pirnike hetkeks lahti ühendada.
                          Vs: Irobot aku
                          Laeb selle pärast kiiresti, et teised elemendid on täis.
                          See üks aga ei hoia pinget, tühjeneb mõne minutiga. Elemendi sisetakistus suur, mahutavus võibolla kümnendik normaalsest ja aku teatabki aparaadile, et kõik elemendid on juba alla 0,9...1,0V.
                          Aga kui proovid 10 elemendiga? Laed nad (10tk siis) eelnevalt täis, kui nad seda veel pole.
                          Kas aparaat ei tööta üldse või töötab ainult lühikest aega?
                            Vs: Irobot aku
                            Proovin seda järgmisena kohe, aga
                            hetkel laeb 11 elemendiga ning vaatan kaua nüüd aku vastu peab.
                            20w tarbimisega kukkus pinge ca 3,5V peale ja ilma koormuseta ca 11V, siis panin laadima.
                            Sellises olukorras aparaat igatahes tööle ei läinud.
                              Vs: Irobot aku
                              Tooks näite: 2500mAh NiMH akuelemendi sisetakistus on täislaetuna suurusjärgus 150mΩ (millioomi).
                              See vilets element käitub koormuse all mõne minuti pärast nagu ~5Ω takisti. Pinget ta siis plokile loomulikult juurde ei lisa.
                              Normaalsega võrreldes 30x takistuste erinevus!
                              Pole siis ime, et kogu akuploki pinge langeb 20W koormusega 3,5V peale..
                              Kui korras akuelemendid tühjenevad, siis nende sisetakistus ei muutu eriti suurtes piirides
                              Seepärast toimivadki 10 akut plokis ilma selle "lisatakistita" hoopis paremini.
