Irobot aku
    Vs: Irobot aku
    ok,
    mulle kui võhikule väga hästi põhjendatud.
    Hetkel üle 3,5h laadinud, eemaldan ka selle ühe elemendi ja vaatan, kas läheb üldse tööle.
    Aga lasen tal kõigepealt lõpuni täis laadida.
      Vs: Irobot aku
      10 elementi võiks isegi töötada, aga ma kardan, et pinge langeb üsna kiirelt nii madalale, et aku tunnistatakse tühjaks. Akudes voolu küll on, seade keeldub aga seda kasutamast, kuna pinge järgi otsustades on akupakk tühi. Aga eks see varsti paistab.
        Vs: Irobot aku
        Tahaks teile juba teada anda, aga hetkel saab kohe varsti 8,5h laadimist täis, aga endiselt punane tuli. Tea, kas kurnasin aku nii tühjaks oma 20w pirnikesega siis?
          Vs: Irobot aku
          Kümne elemendi korral ilmselt akupaki pinge ei tõusegi üldse nii kõrgele, et akulaadija akud täislaetuks tunnistaks ja laadimise ära lõpetaks, enne hakkavad need akud sul lihtsalt keema.
          Proovi käega ja kui akud on üleliia kuumad, lõpeta lihtsalt see nali ära, pole mõtet maja maha põletada.
            Vs: Irobot aku
            Mul hetkel laeb 11 elemendiga ja enne, kui ma teda pirniga tühjaks koormasin, siis laadis ta nö täis poole tunniga 11 elemendiga(tuli läks roheliseks).
            10 elemendiga polegi veel jõudnud proovida, kuna turgutasin selle ühe aku ka omast arust tööle.
            Katsusin akut ja on kergelt soe.
              Vs: Irobot aku
              Kergelt soe pole probleem, probleem hakkab tulema sealt 52...53°C pealt. Aga ju siis see üks element selle eksperimendi tulemusel veidi paremaks läks, et endiselt laeb.
                Vs: Irobot aku
                Ma siiski eeldan, et sellisel seadmel on laadimine reguleeritud delta-V põhiselt.
                Ehk kui akud saavad täis, pinge langeb umbes 10...20mV ja laadimine lõpetatakse, roheline süttib.
                Aga temperatuuri jälgi kindlasti. Kuumaks võivad minna üsna järsku, 5-10 minutiga. Üle 40 kraadi ära lase.
                edit: Õige oleks nii, et kui laadima hakkad on kõik elemendid võrdselt tühjendatud. Muidu hakkab üks määrama teiste laetust.
                  Vs: Irobot aku
                  jep,
                  koormasin teda "koduste vahenditega"(asendasin taskulambil ühe aku selle elemendiga) päris mitmeid kordi enne, kui nüüd komplekti pistsin.
                  Seepärast soovingi enne teda 11 elemendiga proovida ja seejärel 10'ga.
                  Lasen 10h kokku laadida, siis vaatan, mitu volti aku annab. Ei taha ööseks laadima jätta.
                    Vs: Irobot aku
                    Ööseks ära kindlasti jäta laadima, kui elemente 10 või 11
                      Vs: Irobot aku
                      Algselt näitas peale 10h laadimist 14,45V
                      Kui aku tühjasks sai, siis näitaks 14.04V ning tõusis vaikselt.
                      Masin koristada sai natuke üle 20 minuti ehk parem kui varem.
                      Proovin ka 10 elemendiga ära, siis ole näha, millise tulemuse see variant annab.
                      Edit:
                      Panin ta 10 elemendiga tööle ja töötas ilusti. Volte näitas akupakk 13,34V.
                      kas nüüd võib olla oht, et ei pruugigi nö laetuks saada ja tuleks igaksjuhuks jälgida ajaliselt, et näiteks üle 3h ei lae? Või arvestan, et kui akupakk näitab kokku (10x1,4V) 14V siis peaks olema täis?
                      viimati muutis kasutaja F45; 03 April 2013, 00:00.
                        Vs: Irobot aku
                        Pigem on oht, et akud laetakse üle. Aga täis akul peaks pinge isegi sinna 1.48V peale jõudma (väikese isetühjenemisega akudel lausa 1.53V, aga sinul säherdusi pole), varem pole küll mõtet laadimist katkestada. Kui muidugi just temperatuur ülemäära ei tõuse. Ja kui seal tõesti on nn. delta-V kasutusel, siis tuvastab laadija akude täislaetuse loodetavasti ka vähema elementide arvu korral õigesti ära.
                        Ja pinget möödetakse momendil kui laadimisvool või misiganes vool akusid ei läbi.
                        Kõige suurem probleem on aga see, et akude kasutamine lõpetatakse enne kui akud tühjaks saavad, kuna pinge langeb kiiremini alla lubatud väärtuse. Akudes on voolu veel piisavalt järel, sinu robot aga seda kasutama nõus ei ole, nõuab laadimist.
