lambi pirn kõlari juhtme vahele
    küsimus selline et kui suur takisti tuleb lambi pirni ja kõlari juhtme vahele panna et see läbi ei põleks pirn on 2,4 volti ja võimendi on radiotehnika u7111
    aga mis sa sest sinna vahele topid?
      värvimuusika? ;D
        Pane ikka mitu pirni järjest, mis sel kasulikul energial lased õhku hajuda ;D
          a kui suur se takisti peaks olema
            Takisti asemele topigi pirn
            Elas kord üks väike transistorike, tal oli ainult üks viga, ta nimi oli p217
              ma tahan panna ühe pirni kui sur peab olema takisti
                panegi otse vahele mingit takistit pole vaja
                  Kui mõtled pirni panna kasti otste vahele siis takk
                  võiks olla 3-4 korda pirni enda takistusest suurem.
                  Mõistlik oleks selgemalt oma mõtteid väljendada, praegu
                  on raske aru saada asja mõttest.
                    ma tahan panna 2,5 volti taskulambi pirni paralleelselt kõlari juhtme vahele aga sealt tuleb volte liiga plju ja selle pärast ongi takistit vaja
                      Taki suurus oleneb lambi võimsusest ehk tarbitavast
                      voolust mis lambi peal, kui voolutarve 0,3A siis takk
                      võiks 30oomi olla. Mõistlikum oleks LEDi kasutada.
                        mul 0.5 a
                          mul 0.5 a
                          Mida väiksema vooluga pirn, seda suurem takk ja vähem
                          koormab võimendit. Kuna voolud suured siis ka takkide
                          kaovõimsused tulevad suured, täpset taki suurust saad teada alles katseliselt, kuna tegemist muusikaga.
                            a misse led sis parem on ?
                              Ta salatseb, loodan et tahab OVERLOADi lihtsalt teha.
                              LED vähem inertne, ökonoomsem ja täpsema saab teha.
