Mootori mähiste ümber ühendamine
    On vahelduvoolumootor, kus on 2 el magnetmähist järjestikku ja rootor vahele ühendatud, kasutan teda dc mootorina, et vaiksem oleks. Probleem on, et palju ampreid ei taha sisse võtta.
    Kas on võimalus ühendada teisiti, et hakkaks kiiremini pöörlema ja rohkem voolu tarbima, proovisin et el. magnet mähised ühendada paraleelselt ja alles siis läbi rootori aga ei pöörle nii, kas on veel meetodeid kuidas ühendada või on vaja lihtsalt kõrgem pinge lasta läbi?
    võibolla panin polaarsused üksteise vastu, pean veel proovima.
    viimati muutis kasutaja Scott; 06 April 2013, 03:27. Põhjus: järjestikpostitused kokku
    Vs: mootori mähiste ümber ühendanmine
    Ei ühtki pilti ei ühtki juttu, mis mootoriga üldse tegu on?
    Mõtled neid väikseid näruseid ""multi purpose" el mootoreid mis ilma jahutuseta maha põlevad?
    Mina ühendaks poolid ja harjad jadasse sest rootoril on väga vähe mähist...
      Katsetasin ja kui paraleelselt töötab umbes samakiirest , lihtsalt kütab rohkem, 6a ja 30v oli paraleelselt , jäjestikku 0,7a ja sama tulemus.
      on AC mootor 220V aga DC peal on parem kuna ei ole võrgumüra ja saab vaikselt tööle panna.
        Mis moodi see mootor alalisvoolu pealt vaiksem peaks olema kui vahelduvvoolult? Müra tekitavad ikka harjad, laagrid ja muud liikuvad osad. Ja need ei kao kuhugi olgu seal alalisvool või vahelduvvool.
        Ja mis see võrgumüra mootorit kotib?
          "Tahtsin siis teada kas tekib see "võrgumüra" või ei teki...
          Proovisin vana trelli mootorit ilma mitte mingisuguste müratekitejate ja vahelduvooluga, ainult harjad pinisevad...
          Siis võtsin arvuti toiteploki plaadilt tühijooksul olles ligi 320V alalisvoolu, sama pinin ei midagi muud.
          Aga vaat kui mootorit millegiga puua tuleb küll võrgumüra ja alalisega täpselt samamoodi.
          SMPS toitega võimalik sellest vabaneda samamoodi ka hiiglasliku filtriga aga milleks kõike seda jama vaja on?
          Pole ma midagi proovinud aga nii ta peaks olema
            WTF?
              Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitust
              Kas filtrid on võrgust häirere jaoks,nagu nt kui mähis maha lülitada ja lööb võrku impulsi või võtavad mootori vaiksemaks?
              Mootor 400w aga pöördeid ei tea.
              Autotrafoga kui pinge madal siis pole väga häirivat müra pole aga võrguvooluga puhus vent tugevalt ja hakkas maas nihkuma.
              Umbes 15-30sec hakkab tekkima ka laki lõhn.
                alalis vooluga toites on lubatud pinge madalam sest staator on väiksema takistusega. Vahelduv voolu puhul on staatoris lisaks reaktiiv takistus. Alalisvoolu puhul ainult aktiiv takistus. Rootoriga sama asi.
