Ostsin IR extenderi, millega saab juhtmevabalt seadet juhtida omaenda puldiga teisest ruumist. Selgus, et see toimib DVD mängiaga, kuid ei toimi sateliidi vastuvõtjaga. Mõlemad seadmed peaks töötama samal sagedusel 38KHz. Miks IR pikendus ei tunne ära satiboxi kaugjuhtimissignaali?
IR extender probleem
Vs: IR extender probleem
Olles kasutanud sarnast riistapuud, hakkasid silma mõned dokumenteerimata omadused:
- saatjat silma ei tohi paigaldada juhitavatele aparaatidele liiga lähedale. Tundub et seal tekib mingi müra, kui signaal puudub (sarnane FM raadio kahinale, kui see pole jaamale häälestatud). See ajab nii mõnedki seadmed lolliks. Näiteks TV digiboks hakkas kanaleid vahetama oma suva järgi. Paras kaugus tuleb leida katseliselt.
- saatja-vastuvõtja antennide seadistamine on kriitiline. Kivisein võtab ülekannet üsna tõhusalt kinni. Puitsein on palju läbipaistvam. Antennid tuleb seadistada sama polaarsuse järgi, et tagada maksimaalne signaali kvaliteet.
- selliste extenderite üldine kvaliteet jätab soovida. Selline keskmine China-kvaliteet.
Tänan vastuste eest.
Kasutan seadet nimega WHDI wireless home digital interface, mis edastab video signaali, lisaks kaugjuhtimise võimalus. uurisin remote control kohta wikipediast. Tundub, et olulised parameetrid on sagedus ja protokol infrapunase signaali edastamisel. Siiski jääb arusaamatuks, miks DVD mängia kaugjuhtimine toimib satiboxi kaugjuhtimine aga mitte.
Satiboksi lähedal on sul ju see teine pool seadmest, nn. vastuvõtja. Õigus? Kas selle sees olev valgusdiood vilgub (ehk siis saadab signaali) kui satipuldi nupule vajutada? Läbi fotoaparaadi/kaamera (ja-jah, sobib ka telefoni kaamera) elektroonilise näidiku on ju vilkumine/põlemine ilusasti näha, vajadusel tee tuba pimedaks. Kui valgusdiood ei vilgu, siis vii selle IR vidina saatja ja vastuvõtja üsna teineteise lähedale ning proovi uuesti.
Ja vaata, et selle IR extenderi (raadio)saatja sageduse peal samal ajal mõni teine seade ei tööta, kasvõi seesama "WHDI wireless home digital interface".
Ega silmaga ei näe infrapuna. On soovitatud kasutada infrapunadioodi arvuti helikaardi väljundis ning osillaator programmi selleks, et teha signaal nähtavaks. Kuid antud juhul on ette teada, et signaali ei ole. Siiski on saanud selgeks, et infrapuna levib erinevatel lainepikkustel, samuti modulatsioonisagedusi on mitu. Huvi oleks selle vastu, millist lainepikkust kasutavad dvd seadmed kaugjuhtimisel ja millist lainepikkust satelliidi vastuvõtjad kaugjuhtimisel?
Kaameraga ju näed kas diood vilgub - pole vaja silmi pungitadagi. Mis annab võimaluse "ette teada et signaali pole"?
Tootjatel ei ole olnud kohustust normeerida ega toota ühilduvaid lahendusi IR teemas. Levinuim vahemik on ehk 33-40kHz, kuid on ka isegi 60kHz kasutusel (Bang&Olufsen näiteks). Protokollid võivad erineda, tuntuim kindlasti RC-5.
GU50 juba selgitas mida jälgida. Lisaks on vajalik teada kas see extender on puhtalt analoog või digitaalne. Digitaalne tähendab et puldi "keel" loetakse läbi digitaalse puhvri... mille juures välja lugemisel võib minna impulside kuju ja/või intervall valeks (kuigi moduleerimissagedus on sobiv) ja tulemus on näha. Analoogpikendid ei oska puhvrisse lugeda ja tõenäoliselt on täpsemad, kuid mürarikkamad kui digipillid...
Võibolla on abi kui proovida mõnele universaalpuldile õpetada originaali käsud ja vaadata kas siis läheb läbi pikendi.viimati muutis kasutaja OSX; 13 June 2013, 00:24.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Põhimõtteliselt peaks neil pikenditel ju tõesti erinevatest sagedustest ja protokollidest suht kama olema - mis ühest otsast sisse läheb, peaks teisest otsast ilusasti samal kujul jälle välja tulema. Seda siis teoreetiliselt, tegelik elu ei pruugi loomulikult nii lilleline olla.
Aga mis lainepikkusesse puutub, siis kas neid 850nm (võimisiganes) dioodiga pulte ikka niiväga palju olemas on, enamus peaks ju seal 940nm ligidal olema? Vist?
Universaalpult on teatud mõttes IR extender. Olen kokku puutunud ühe universaalpuldiga. Nenedel on tavaliselt kaks võimalust, kas proovida sisemisi koode või õppida. Kuid neil on ka neli nuppu, TV, DVD, SAT, VCR. Milleks tuleb valida üks neljast reziimist, koodide vahemik ei kattu?
Esmalt postitatud donli poolt Vaata postitustUniversaalpult on teatud mõttes IR extender
