Impulsstoiteka häiresummuti paugutab
    Tere,
    Huvi pärast hakkasin üht impulsstoitekat ravima. Mingi suva 12V 3,5A. kasutatud on 1200P60 regu ja P6NK60 väljakat.
    Vahelduvpinges ma 230V juures eriline kuldpea pole, seega lähenesin katse-eksituse meetodil.
    Toitekas oli vett saanud. Kaitse läbi, väljakas lühises, regu pooleks.
    Jootsin väljaka ja regu välja, samuti katkise optroni ja suure silumiskondeka.
    Peale dioodsilda näitab 600ohm üht pidi, seega lühist ei tundu olema.
    Enne dioodsilda lühist ei ole sisendite vahel. Dioodid ka eraldi mõõtes korras.
    Kaitsme asemele jootsin peene vaskkiu. Niipea, kui toidet näitasin, käis umbe pauk ja korrus oli pime. Traat vaporiseerus.
    Termistorist R1 (kui see ikka on termistor - selline roheline 1cm ketas 3mm paks) lõi killu minema, aga takistust näitab ja reageerib.
    CY2 tundub olema 0,22uF kondekas,
    CY3 ka vist konde - sinine 5mm kera, 101k peale kirjutatud.
    CX1 VR1 ma aru ei saa - 7mm läbimõõdus sinine punn - kirjad vist V07K 275. Väga halvasti loetav.
    Mis võib olla paugutamise põhjus? Mõõtes tundub kõik loogiline olema. Ilma koormuseta võiks ju filtrite sisendosa töötada?
    Skeem on enda joonistatud plaadi järgi.
Name:	emi supress_schem.png
    Vs: Impulsstoiteka häiresummuti paugutab
    Tõenäoline paugutamise põhjus dioodsild, kui toitekas vett sai ja väljatransistor läbi.
    Vähemtõenäoline CY2 või varistori VR1 lühis. Eeldusel, et radade vahelist ülelööki plaadil ei ole. See trafoga sarnane filter peaks vist selline olema, et mähised ei puutu kokku, et nende vahel saaks lühist tekkida.
      dioodsild ükshaaval mõõtes tundub täiesti korras olema. Ühtpidi mingi 600ohm, teistpidi lõpmatus.
      varistor ja kondekas lühiseid ei näita.
      filtertrafo testriga mõõtes lühises ei ole. Ülelööki ei oska vaadata trafos. radadel müütes kõik ok.
        Kõige lihtsam lahendus, jooda dioodsild välja või katkesta üks võrguradadest ära. Teine võimalus võib olla, et CY2-s võrgupingel tekib läbilöök, madalamal pingel tester näitab, et kõik korras.
          kui optron läks vahetusse,siis tulnuks pikalt mõtlemata vahetada ka NCP1200P60,väljatransistor ja transistori läteahelas olev madalaoomiline takisti
            viska see vigane CX1 VR1 vahelt välja....samuti vaheta välja R1
              Esmalt postitatud kreeklane poolt Vaata postitust
              Ei ole midagi veel vahetatud, optron, 1200P60 ja väljakas on hetkel skeemist üldse väljas ja nende puudumine ei tohiks lühist tekitada.
              Madalaoomiline takisti tundub olema 0,65ohm 3W ja hetkel katkestuses ehk läbi. Värvid igatahes sinine/roheline/hõbe/kuld.
              C1VR1 mõju peaks saama kontrollida lihtsalt eemaldamisega. Selle puudumisel filter võiks ju elektriliselt töötada?
              Kas R1 saab oluliselt mõjutada skeemi lühise suhtes?
              Kuidas te tavaliselt selliseid loomkatseid sooritate, et pool kvartalit vooluta ei jääks?
              Tundub, et imepeenike vaskkiud on kõvem kui 25A automaat
              viimati muutis kasutaja Scott; 28 June 2013, 07:48. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                Esmalt postitatud mella poolt
                Võrgu ja toiteploki [vahele järjestikku] tavaline vähemalt 100W hõõglamp. Kui lühis, siis põleb täiega, normaalselt töötava ploki korral hõõgub veidi. Ei ole seda hirmu, et midagi pauguga maha põleb, kui plokis viga kõrvaldamata, näiteks dioodsilla ja transistori vahetad uued, aga mingi väike detail on veel vigane ja võib põhjustada uuesti transistori läbiminekut.
                viimati muutis kasutaja Scott; 28 June 2013, 07:53. Põhjus: [vahele järjestikku] lisandus selguse huvides
                  Üks aastatagune kogemus impulstoitega, ossi toites. Võrku lülitades oli korralik mats, lõhna ja valgusefektiga, ülekoormusest läks võrguploki sisendi kaitse 1A, teine kaitse, mis oli 2A, stabilisaatori ploki ees jäi terveks. Kaitse asendatud, kõik toite detailikesed ülevaadatud ja kontrollitud, edasi ... uus paugutus! Edasisel loomkatsel, ossi toide läbi 230/230 vahetrafo, ikka pauk. Nüüd panin vahele autotrafo ja oss läbi 150W hõõglambi. Pinge alla ja uurima, millises kandis siis läbilöök ükskord toimub kunagi! Oligi lahendus särinal, võrguotste juures, mööda tolmust kihti, klaastekstoliitplaadil! See sai piiritusega puhtaks pestud ja piisas. Muidu oleks praktliselt, jumalaterve oss juba utiilis!
                  viimati muutis kasutaja rainadov; 27 June 2013, 11:54. Põhjus: täht
                    Ikka ei saa pihta.
                    Võtan dioodsillal ühe AC jala lahti - 100W pirn ei reageeri.
                    Kui sild on ainult AC jalgu pidi ühendatud, väreleb pirn poole võimsusega.
                    Panen töötava silla ainult AC jalgu pidi külge - ikka väreleb samamoodi.
                    viimati muutis kasutaja mella; 27 June 2013, 18:06.
                      Siis on sillas üks diood lühises.
                        Tere,
                        Aitäh, filtri viga tõenäoliselt käes, 1 dioodsilla element siiski lühises. Ja nagu ikka, Murphy on kohal - sild, millega võrdlesin, oli ka lühises.
                        Edasi aga 2 stabikat, millele ei oska väärtust omistada.
                        Alalisvoolu kõrgepinge osas on NCP1200P60 regu ja STP6NK60ZFP väljakas.
                        1. NCP 6 jalg (Vcc) on vastu miinust SMD kondekaga ning SMD stabilitroniga, toite saab peale läbi 47ohm takisti kusagilt trafost. Millise väärtusega peaks olema stabikas, kui datasheet annab 16V max Vcc peale? Kas 10V või 15V või üldse miskit muud?
                        Datasheet: http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...P1200P60G.html
                        2. Väljakas STP6NK60ZFP juhitakse NCP poolt. Väljaka Gate on stabikaga miinusesse viidud. Milline võiks olla stabika pinge? Vgs max öeldakse +- 30V.
                        Samas on sellel sisemine Gate-Source Zener juba olemas, lk 2 allosas väidab, et breakdown voltage on sellel 30V.
                        Datasheet http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...P6NK60ZFP.html
                        3. Väljaka Source on 0,65Ohm 3W takistiga miinusesse viidud. Sellega on paralleelselt peal mingi tuvastamatu SMD komponent. Kas see võiks olla kondekas? koha järgi tundub, et oli kandiline. KAs selle võiks üldse panemata jätta? Või kui, siis milline võiks selle väärtus olla?
                          Aitäh suunajatele. Sain asja käima. Vahetusse läks sild (mis oli paugutamise põhjuseks), väljakas, regu, 2W takisti optron ja 2 stabikat.
                          1 segane asi siiski veel. Regulaatorkivi NCP1200 Vcc jalg on läbi 10uF lüüdi maha viidud. Minu skeemis on paralleelselt peal veel SMD stabikas. Kuna ühtki kirja peal pole, ei saa ka pihta, palju oleks väärtus ja mida pidi sisse käib.
                          Võtsin siis 11V stabika ja panin selle nagu kooliõpikus kirjas, kriipsuga + poole. Jalal on kenasti 11V peal, skeem ei tööta. Niipea, kui stabika lahti võtan, on jalal 10.7V ja skeem töötab.
                          Mul on kahtlus, et see stabikas käib tagurpidi hoopis, aga kas see on loogiline? Või kui ilma stabikata töötab, kui ohtlik on see nii jätta?
                          Standardskeem selle regu kohta ka. Stabikas käib paralleelselt C5-ga.
                            Oot, oot! Milles küsimus? Stabilitron töötabki läbilöögi peale! Läbilöögi pinged on erinevad. Selleks, et toimiks mingi voolupiiramine, enne kristalli sulamist on neil skeemis ees ka ballast takisti, millega määratakse stabilitroni töövoolu väärtus. Stabistor on päripidine!
                              Kõik õige. Aga skeemi käib ju tingmärk kriipsuga plussi poole. Sellisel moel mul skeem ei tööta.
                              Skeemis oli lühises SMD stabikas enne olemas, kuid kirju peal pole. Klaastünn, sees pool punane, pool hall. Punane pool oli plussis ja plaadil kiri ZD4.
