Kuidas saada ventilaatori pöörded madalamaks?
    Vs: Kuidas saada ventilaatori pöörded madalamaks?
    mul multimeeter oskab ainult alalisvoolul ampreid mõõta, pole vajalikku riista kuskilt võtta.
    kui vool on 4A ja lüliti kannatab 2A siis lüliti põleb maha jah?
    aga kui vool on 2A ja lüliti max on 4A mis siis juhtuda saab
      Esmalt postitatud skuubik poolt Vaata postitust
      Jah.
      Ostmine käib natuke rohkem rahakoti pihta. Ja voolu saab ka maha keerata vaid 0.4A peale, mitte 0.2A peale.
        on ainult 220-240V ~150W
        Kunagi räägiti et võimsus on voolu ja pinge korrutis.
        Kui võimsus on 150 W ja pinge on 220 V siis vool on kuskil 150/220 A kandis.
          Tegelikult on see vool suurem, väikese mootori korral ehk isegi lausa kordades.
            Mul siin üks mootor 0,57 A , 60 W. -> Voolu kaks korda rohkem. Koossinus fii.
              ...siis vool on kuskil 150/220 A kandis...
              Sel juhul peaks see mootor 75-110 Kw olema?
                Mis te jaurate ometi, kui on MOOTORI regulaator, 60-500W mootorile, siis sobib see kindlasti 150W ventilaatorile.
                  Aga sa anna link sellisele regulaatorile, teemaalgata ostab ära ja probleemi pole.
                    Esmalt postitatud Porter poolt Vaata postitust
                    150 jagatud 220 on kuipalju?
                      Esmalt postitatud a.r. poolt Vaata postitust
                      0,68 a ?? VRS 2.0 peaks asja ära ajama siis, iseasi mitu raha see maksab
                      viimati muutis kasutaja skuubik; 29 June 2013, 20:24.
                        Esimene mõte kondeka mahtuvusega pöörete muutmine.
                        Siis muutuks kiirus kõikide astmete puhul. Aga kas see kondekas üldse mähise vahel on ? või on see seal häiresummutaja.
                          0,68 a ??
                          Ei ole 0.68A, ei ole. 150W hõõglambi korral küll oleks, mootori puhul see arvutamine nii lihtsalt paraku ei käi.
                            Jah.
                            Lootsin leida otsinguga mõne mootori võimsuse ja voolu andmed.
                            Need paar tükki mis pakuti ületasid IU arvutusest voolu alla 2 korra.
                            Ilmselt sõltub mootori vool ka koormusest.
                            Kui pidada rootor kinni siis võiks mootori maha põletada.
                            Kui nüüd lülitil on üle 3 korra reservi siis võiks katsetada.
                            Ja kõige lihtsam oleks ikkagi voolu mõõta.
                            viimati muutis kasutaja A.R.; 29 June 2013, 22:04.
                              Mootori vool kui see on mootori sildil kirjas, antakse jah nimikoormusel,
                              täielikult pidurdatud ühefaasilise mootori vool võib kasvada üle 10. korra.
                                nohjah, mõõdaks kohe a pole ampermeetrit võtta praegu kuskilt
