Tervist,
Ostsin siis rollerile spidomeetri: http://www.kosoeurope.com/db-02r-12v-vers.
Manuaal: http://www.kosoeurope.com/files/down...on-2167057.pdf
Rolleri el. skeem: http://img857.imageshack.us/img857/6...diignition.png
Töötamiseks on vajalik ühendada kolm juhet, roheline, punane ja pruun, roheline on mõistagi mass, punane on mõeldud otse akule, et koguaeg oleks pinge, ehk siis punasesse süüteluku alt(main ignition switch) ja pruun peaks minema musta, kus on pinge ainult siis kui süüde sees. Ei oska öelda, kas alguses proovisin kohe musta või valge-musta mis seal kõrval. Igastahes, probleem on järgmine: kui ühendan pruuni musta, siis ta ei hakka tööle, kui aga ühendan pruuni valge-musta hakkab ilusti tööle, mure on selles et valge-mustas jookseb pinge läbi mis on 40V tühikäigul, gaasi andes see tõuseb ning siis lülitub ka spidomeeter välja, kuid miks ei tööta ta 12V peal?
Ette tänades.
Ette tänades.
