Automakk tegi pauku!
    Nii küsimus selline ,et sai kogemata makile vool tagurpidi ühendatud kohe käis hele laksatus ja vaikus majas!ei tule enam häält välja ja kadus ka usb ja cd seadme töö!raadio ja cd-in töötavad!kiskusin lahti,ja nägin ,et kondekas ribadeks sai siis samade andmetega kondekas asemele joodetud aga ei muhvigi!skeemilt leidsin sellise junni ümbes 1*2mm musta värvi riskülik mõlemal pool otsas klemm millega skeemi külge joodetud,aga see oli mustaks põlenud ja ei näe ühtegi kirja ka enam!proovisin samasugust aga ei tea mis andmetega tegu oli sinna asemele aga ei tuhkagi niipalju muutub,et siis lükkas kohe cd peale kui usb ühendasin aga ilma selle junnita ei tee usb ültse miskit!cd peale lülitade ei hakka plaat ringi käima jääbki loadima laseril ka mingit tööd ei näe!mis junn see must väike seal skeemil on?kas on parandatav!
    Vs: automakk tegi pauku!
    Äkki teed pilti sellest jubinast mis maha põles?
      Sedasi PEAB minema. ALATI ja VÄÄRAMATULT. Sest see napakas kaitse seal originaaljuhtmel (või nüüd vist juba enamusel maki sees) on ainult nõrkadele. Makiinsenerid on juba ürgammu aru saanud, et neid jobusid, kes ei tea elektrist midagi on masendavalt palju. Ja need tüübid ei tee mitte mingit vahet polaarsusel. Ja seepärast ongi neil makkidel kaitseskeem. Skeemi ülimalt oluline osa on kõige labasem sulavkaitse ja kui seda ei ole siis sureb ahela järgmine tükk, mis on tavaliselt mingi umbes 10 amprine diood. Pakun, et täpselt sama juhtus ka praegusel juhul. Jutu põhjal on vist mingi SMD tükk põlenud. Neil on aga edukas võimalus ka lühiseks põleda. Kui nii läkski siis ei pruugi sest makist enam suurt midagi saada. Aga enne pildi nägemist on üsna raske otsustada.
        Esmalt postitatud dumb_user poolt Vaata postitust
        Kui lühisesse põleb, siis on mingi lootus, et ülejäänud skeem jäi ellu.
        Kui aga suudeti see kaitsediood aurustada, on arvata, et võlusuits lahkus juba ka muudest elementidest.
          Ühendasin kah vastupidi, täpselt ei teagi kuidas ma sellega hakkama sain...
          Kiskusin lahti, skeemis oli see kaitsmeahel lihtne kui vastupidi ühendades lühistab diood ringluse ja kaitse põleb läbi...
          Kaitse põles küll läbi aga vaat see peenike rada mis dioodini jõudis põles samamoodi. Miks kurat ei või nad seda suurt dioodi targalt kasutada...
          Kui ühendad remote (kollane) siis jah töötavad need mõned asjad... Oleneb makist muidugi.
          Parandustöö lõppes lihtsalt, diood jäi terveks, rada aga tuli puhtaks rookida ja sai joodetud 1,5 mm vasktraat asemele, töötab jälle.
          viimati muutis kasutaja imelik poiss; 08 July 2013, 10:26.
            On jah minu viga. Kui ta lühiseks põleb siis on tõesti kõik korras. Kui see diood või rada aga ära katkeb siis on jama.
