Vaja serveri toitePloki vendi süsteemi veidi lollitada
    Tere,
    Nimelt ehitan just HP proliant DL580 toitekast omale 220 -12v 106 A muundurit. Siiani kõik ideaalselt kulgenud. Nagu teada on tegu väga lärmaka kuid hea aparaadiga. Katkusin asja lahti ja võtsin välja vendi. Nii kui vent välja võetud paneb toitekas ennast avarii reziimi ja tööle ei lähe. Nüüd on nimelt kaks võimalust ma tahaks toiteka ära lollitada aga ei tea kuidas. Tahaks et PSU saaks aru , et ikkagi ventikad on justkui küljes. Venitkad tüüpilised 12 v 3 juhtmeda. Punane, must ja valge. Mida peaksin kasutama.
    Või teine võimalus kas mul oleks võimalik kuidagi ise selle ventika pöördeid kontrollida kui jah siis, siis mida peaksin kasutama.
    Kui tahad kvaliteetset bassi oma elutuppa võta ühendust!
    Vs: Vaja serveri toitebloki vendi süsteemi veidi lollitada
    Võid vendi pealt andmed vaadata ja vastava takisti selle asemele koormaks panna.
    Aga ma arvan et, see ei ole eriti hea mõte et ilma vendita tööle paned selle. Võib üsna kiiresti tossu välja ajada.
    Kui mahub, siis pane suurem ventikas sinna. Suurt venti ei ole vaja nii kiiresti ringi ajada et saavutada sama õhuvool mis väikese vendiga täis pööretel.
    Ebayst saab 2 euroga ventika kontrolleri kätte, nii et väga vist ei tasu ehitama hakata ise, kui just juppe kodus olemas ei ole juba ja väga kiire ei ole.
      Selle valge juhtmega saabki toitplokk aru, et vent töötab. Ma pole ühtegi venti lahti lammutanud ega uurinud aga võibolla indutseeritakse seal kiirusest sõltuvalt mingi pinge. Või siis on ventikal mingi lüliti, mis seda juhet näiteks vastu maad lülitab ja selle abil mingit kondet kuskil laeb/tühjendab. Mõõda mis seal juhtmel pingeks pakutakse. Veel parem kui saad ossiga signaali uurida. Üldiselt on aga nii, et kui toiteplokk jääb selle signaali puudumisel üldse seisma siis pole eriti uba seda toitekat lollitada.
        Äkki ikka selle "kolmanda" juhtme kaudu tuleb impulsid Halli andurist.
          Tavaliselt on impulsid vastavalt pööretele jah.
            Vs: Vaja serveri toitePloki vendi süsteemi veidi lollitada
            Seal sees on kõrvuti kaks 11500 rpm venti. Nagu tolmuimeja. Ei tea kas meil oomi poes on midagi olemas.Suuruselt nad üsna väikesed.Ala6x6 cm
              12V? Tavalised arvuti ventikad ei sobi asemele?
                Hetkel just mõõtsin. Kui panen voolu juhtme seina siis hakkab vent tööle. Sellisel juhul on valges juhtes pinge 4v , punases 7v. Kui vajutan tumblerist asja standby pealt ära e. asja käima on valges juhtmes vool 4,16 ja punases juhtmes 9v.
                Kuna toitekas töötab nagunii vähem kui 50% peal siis ilmselt nii jöhkrat jahutust ta ei vaja. Proovisin ka tarbijad taha panna ja ventika tuule muajlae suunata ja vaadata kui kuumaks blokk läheb. Läks kergelt leigeks aga mitte kuuma lähedalegi. Seega sootuks ventika eemaldamine on täitsa olemas. Võib-olla panen mingi suurema venti siis peale puhuma hiljem. MIda aga teha et see blokk ära lollitada. Ilmselt valge juhtme pinget ei tasu puutuda. Äkki kui punase juhtme voldid 9 pealt 3le saaks töötaks asi ikka kenasti edasi? Mida mul vaja oleks, et 9v alla 3 v peale saada. Ma vabandan oma võhiklikust kuna ei oma peenelektroonkiu haridust aga kõik saab ju kuskilt alguse.
                  Uuri mis KUJUGA see valge juhtme pinge on. Kui on alalispinge siis on lihtne. Õige takk punase ja valge vahel ning ongi plokk lollitatud. Kui on pulsid siis on tiba keerulisem aga võib kah tavalise takiga hakkama saada. Kui aga seadmeid pole ja seda kuju kuidagimoodi ei saa siis võib proovida mingit potekat valge ja punase vahele. Enne või pärast peaks aga mingi takisti ka olema, et pote takistust nulli keerates midagi maha ei põleks. Aga noh see on kõik teooria.
                    Esmalt postitatud cretzky poolt Vaata postitust
                    Pinged on teada, vaja on välja uurida voolutugevus. Siis saab edasi mõelda, mida sinna vahele torgata. Kui proovida lisada punase juhtme ahelasse järjestikku mingi 10 oomine takisti, palju siis pinget jääb?
                      Mul on mingi algeline multimeeter olemas. Ma pole kindel kas ma ampreid sellega mõõta saan. Püüan DC ampreid mõõta ja siis vaadata, mis sellest välja tuleb ja postitan siis siia edasi arutamiseks.
                      Kas siin on mõni funktsioon millega saab seda ampreid mõõta?
Name:	20130719_105602 (764x1024).jpg
                      viimati muutis kasutaja cretzky; 19 July 2013, 10:05.
                        Kena.
                        Aga mis pinged on siis seal pistikus kuhu need punane ja valge läksid?
                        Loota on et punasest tuleb ikka 9V ja Valge on kuskil 0V kandis.
                        Sellest haridusest pole nii tähtsust- õpid.
                        Aga kui kavatsed elektroonikaga tegeleda siis pead katsuma olla hästi hoolikas.
                        Praegu paistab kirjapildi järgi et Sa oma tegevusi eriti ei kontrolli.
                        Ja see lõhnab selle järgi et varsti Sul OLI väga ilus toide.
                        See tester mõõdab kuni 200 mA ehk 0,2 A. Mõistlik oleks esimeste mõõtmiste korral panna
                        järjest takisti R=U/0,2. Siis saab hinnata kui suur vool.
                        viimati muutis kasutaja A.R.; 19 July 2013, 10:22.
                          Valges juhtmes ei lange vool kordagi alla 4 v. Eks ma hoolikas püüangi olla ja mitte toidet ära kõrvetada, sest tegu ikka väga hea asjaga. Mõõdan avariireziimil olles pistiku info ka ära.
                            See oleks ka tõeline ime kui VOOL langeks alla mingi pinge mõõtühiku.
                            Aga sest pole midagi. Eile rääkis raadios üks EE Toivo lastele elektrist ja ka ei
                            suutnud teha vahet pingel ja voolul.
                            See on lihtsalt üks võimalus testida vestluskaaslast.
                            Kui jätta ära see jahutus ja riist niiviisi ka korralikult töötab siis
                            on kogu see konstruktorite kamp üks lollpeade ühendus.
                            Väga huvitav miks neid siis firmas tööl hoitakse?
                              Vool ei ole 4v ! Pinge on V ja vool on A...
                              Aga 4V on valges juhtmet sest su multimeeter ei jõua nii kiiretele impulssidele reageerida, see 4V on imulsside pinge. Ossiga näeksid mis tegelt toimub.
