kas on ohutu panna kahe toiteka +12v kokku et saada rohkem ampreid ??? pinged on ylel 11.89 ja teisel 11.99-12.00
Toiteplokk paralleelselt
Vs: toiteplokk paralleelselt
Paneks mõlemale toitekale Schottky dioodi ja ühtlustustakisti. Kahekordset voolu ikka ei saa.
Igaks juhuks peab olema võimalus mõlema toite voolu eraldi monitoorida. Kui korraks vaja ja ise pidevalt juures, siis võid seda varianti kasutada, aga pikalt ja järelvalveta jääva seadme toiteks otsi ikkagi võimsam plokk, millele varu ka jääb.
Katsusin natuke arvutada.
Võtaks näitena kaks toiteallikat.
Mõlemad 12 V
Üks 4 A, sisetakistus 0,25 oomi.
Teine 1 A, sisetakistus 1 oom.
Arvud on valitud nii et tulemused oleks lihtsamad.
Mõlemal kukub täisvõimsusel väljundpinge 11 voldile.
Paneme mõlemad allikad rööpi ja koormame takistiga 2,2 oomi.
Kui seda takistit läbib vool 5A siis on takistil pingelang 11 V.
4 A toide annab sellest 0,25 oomil 1 V so 4 A
ja 1 A toide 1 oomil 1V 1 A.
Kui koormustakisti on suurem ja pingelang on 11,5 V siis
4 A toide annab voolu 2 A ja
1 A toide annab 0,5 A
Seega kokku 2,5 A ja koormus oli siis
11,5/2,5 =4,6 oomi
Miks see ühendus ei peaks töötama?
Kas sisetakistus on koormusest sõltuv?
Kui pinged erineksid siis kõrgem blokeerib madalama dioodid ja
toidab üksi kuni pinde langeb allapoole teise pinget.
Tühi ja täis patarei rööpi pole vist tark tegu.viimati muutis kasutaja A.R.; 31 July 2013, 08:06.
Esmalt postitatud mfdoom7 poolt Vaata postitust12v toide lubab max 15A ja 11.89 lubab max 14 / 15A kokku ss 40-44 A ? või vähem ?
Sealt kaudu saaks natuke arvutada ja siis saaks oletada koosluse saatust.
Esmalt postitatud mfdoom7 poolt Vaata postitust11.89v toitekas läheb umbes 11v peale kui väga suur koormus on
Ja natuke arvutada.
Teine võimalus on see "oli hea toide" meetod.
kas need http://www.oomipood.ee/product/farne...20a-15v-to-220 lahendavad midagi ? kui panna need mõlemale ja ss paralleelselt kokku yhendada
Lihtsalt vahele panna ei anna midagi. Aitaks see kui kõik toited ära mõõdaks suure koormuse all. Iga plokk annab max voolu välja mingi pinge juures ja kui need pinged on erinevad siis võib neid abiks küll vahele laduda.
Meetod oleks umbes selline et ühendad kõik toited kokku, annad koormust peale, samal ajal jälgid ampertangidega kõiki väljundeid, kui mõni neist oluliselt enne teisi max väärtuse saavutab siis sellele shottky vahele ja otsast peale katsetada. Kui piisavalt ühtlast tulemust ei saa siis tuleb shottkyde asemel takisteid või sobiva pikkusega juhet kasutada.
Kui teaks mis rakendusega tegemist siis oleks ehk lihtsam nõu anda.Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Esmalt postitatud mfdoom7 poolt Vaata postitustminu amprid peavad 10 sisse jääma sest mul on aint multimeeter
Tegelikult siis mõõdad multimeetriga šundil pingelangu, šundi takistus on teada, selle järgi siis arvutad voolu.
Esmalt postitatud Pläsku poolt Vaata postitustMiks? Võid selle multimeetriga ka 100A või 1000A mõõta. Selleks kasutad šunti http://www.e-ope.ee/_download/euni_r...se_mtmine.html
Tegelikult siis mõõdad multimeetriga šundil pingelangu, šundi takistus on teada, selle järgi siis arvutad voolu.ei taju praegu midagi
Esmalt postitatud mfdoom7 poolt Vaata postitustkas saaks detailsemalt seletadaei taju praegu midagi
Õigupoolest kasutavad šunti praktiliselt kõik voolu mõõtvad riistad. Mõõdetakse pinget šundil ja kuna selle takistus on teada, saab selle järgi arvutada voolu. Kas seda arvutust teeb pisike mikroskeem testris ja kuvab näidu (milli)amprites või arvutad ise, on juba nö. "delo tehniki".
