40V to 14V 70A vaja sellist isendit
    Vs: 40V to 14V 70A vaja sellist isendit
    See sobiks kül jahh aga hind on jah natukene kallis aga kui muud üle ei jäe siis tuleb ligi võtta
    aga see et kas see kalliks ei lähe see on jahh kahe otsaga asi.
    siin kus elan on eesti energia sellise kvaliteediga et öösiti on 290V ja õhtuti kui on kõikidel tarbijad taga siis 210V
    ja siin on tulnud neid asju remontida kül mis on surnud selle pärast
    enne kui hakkasin seda päikese asja tegema siis sai ka helistatud ja mured kurdetud EE sealt öeldi et see on kõik lubatud kõikumise piires.
    Mõtled siis midagi sellist -> https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...1-04&toc=19400
    Kas see "tasuta" elekter natuke kalliks ei lähe?
      Aga see asjandus, mis sul seal neid akusid laeb, sealt väljundist ei saa mingit stabiilsemat pinget kätte?
        ega ei saa see on päikesepaneelide kontroller (http://www.aliexpress.com/item/Solar...324088785.html)
        tahaks just saada eraldiseisvat asja mis oleks akudest sõltumatu.
          Samast saad ju ka odavama DC/DC konverteri, näiteks
          24V sisend tähendab väidetavalt enamasti 13-40V.
          E: Kui see olemasolev inverter 12V pealt muidugi üldse nõus töötama on, sageli on neil ju aku liigtühjenemise kaitse peal.
          viimati muutis kasutaja A.S.; 05 August 2013, 18:18.
            Esmalt postitatud olari43 poolt Vaata postitust
            75.-85 oli meil sama probleem arvutiga. P-L oli pinge palju kõrgem ja masin sai sellest aru.
            Panime sinna ette algul elektrostabilisaatori aga see ei pidanud käivitust vastu.
            Hakkas vibreerima.
            Siis sai sinna pandud 5kW autotrafo ja käsitsi pinge paika keeratud.
            Vajadusel saab ka seda kruttimist automatiseerida.
            Kui pinge lausa ei hüppa.
              On selline asi nagu synchrous buck converter.
              Põhimõtte skeem http://m.eet.com/media/1053918/IR_FETselect_Fig1.jpg
              Kui nyyd sisendisse lasta 50% duty PWM siis on väljundpinge 2x madalam kui sisend. Koormuse all muidugi veidike kukub.
              Muidugi 60A nõuab tummiseid transe.
              Tegin hiljuti 12V->50A 2V converteri laserdioodi jaoks. Kasutegur oli nii 95%. 1/2 Eurocard suurune PCB.
              Teadmiseks veel et see konverter töötab 2 pidi. Kui lased enne väljundis olnud otstele 12V ja duty 50% siis endistele sisend otstele ilmub 24V.
              ehk mitte 24V-> 12V vaid 24V <-> 12V.
              duty-st niipalju veel et 50% ehk 1/2 annab sisend väljund pinge suhte 1/2. PWM 1/4 annab sisend väljund suhte 1/4.
              Lihtsamalt öeldes on see alalisvoolu autotrahvo. Mille sisendi väljundi suhet saab reguleerida PWM täiteteguriga.
                Kas muidu seadmed, mis tavaliselt kasutuses on alalisvoolu peal, või neil omaette inverter veel lisaks?
                Viimasel juhul aitab voollu paremini ära kasutada kas lisa akud või boilerid.
                Bucki kohta küsiks puhtalt uudishimust, kas keegi teab, mis juhtub siis, kui ülemine trans on suletud ja vool paneelist välja ei saa?
                viimati muutis kasutaja Hervor; 05 August 2013, 20:33.
                  öösiti on 290V ja õhtuti kui on kõikidel tarbijad taga siis 210V ... sealt öeldi et see on kõik lubatud kõikumise piires.
                  Päris nii see ei saa olla:
                  https://www.elektrilevi.ee/pingekvaliteet
                  Kui on üle 253V võid edasi kurta ja seadmed peaks ka siiski 10% ülepinget taluma.
                    Esmalt postitatud Hervor poolt Vaata postitust
                    nu asi on sellin eet mul siin üx inverter seisab mis on sisend 12v ja väljund 230V 1000W puhas siinus ,sellepärast ka see teema tõstatus et saaks selle ära kasutada
                    ja boileri teema on järgmiseks suveks teema
                    nu aga mind saadeti põhimõtteliselt peese öeldi et kui ei meeldi vaheta elektri pakkujat (kuigi alajaam ja kaablid jäevad ju samad) see tänapäeva avatud turg minu arvates täielik mõtetus ja rahva raha nöörimine.
                    mul siin enne töötas pidevalt 3 APC 1400 UPS-i ja nendel on ju logi sees ja sai ka ära mõõdetud korraliku fluke testriga see öösel olev volt võrgus sest algul mõtlesin ise ka et upsid valetavad selle koha pealt.
                    viimati muutis kasutaja Scott; 06 August 2013, 06:58. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                      Mul on praegu ikka veel segane, kas praegu on seadmed teise inverteri taga või mitte?
                      Kui on, siis inverteri lisamisega saad tõsta korraga tarbitavat võimsust, lisainverter ilma akuta ei muuda süsteemi poolt salvestatavat energiat, ehk kui akud on täis, siis praegune inverter võtab kaudselt energia ikka paneelidest kui päike paistab. (Inverter võtab akust ja akut laetakse kohe jälle selle võrra täis)
                        ja süsteem selline et paneelidest läheb vool kontrollerisse seal on 6*230Ah akud ja sealt väljund siis otsabidi 24V 2000W Inverterisse ja seal taga on kogu majapidamine välja arvatud boilerid.
                        ja nüüd tekkis mõte et keldris kus kogu süsteem asub on üks töötav server arvuti mis jagab majapeale võrku ja pilve teenust.
                        selle on ees ups 1400VA ja mõtlesin et üleliigne vool mis on akudest üle jäänud käitaks seda kaa
                        sest akupakiga on nii et kui näiteks on päikeseline päev siis on enne lõunat juba akud täis ja võtab paneelisedst ainult 10% ülejäänud jookseb tühja.
                        selle tühja jooksmisega tahak midagi teha (järgmiseks suveks üritaks saada kasvõi ühe boileri järgi).
                          Kust server praegu voolu saab?
                            Keldri asi on präegast EE järgi
                            aga tahaks nii et kui akud on täis siis võtab selle voolu paneelidest ja kui sealt enam piisavalt ei tule siis lükkab releega enne upsi ilusti EE järgi
                            sellepärast pole serverit pannud päikese süsteemi järgi et kui ei ole järjest päikesepaistelisi ilmasid siis suudab see akud kotti tõmmata ja on kogu kupatus maas.
                              Hakkab juba looma. Palju server võimsust tarbib ja kui koormatud majainverter praegu on?
                                präegast on koormus 438W präegast taga Receiver,telekas,digipoks,läpakas ja laelambid mis on dioodide peal kõik
                                ja server võtab kokku kuskil 300 kanti
                                unustasin mainida et külmkapp präega ei tööta muidu oleks koormus suurem
                                viimati muutis kasutaja Scott; 06 August 2013, 07:00. Põhjus: järjestikpostitused kokku
