Külmkapi LCD plokk - ainult taustavalgus
    Taustavalgus põleb, nupud nagu töötavad (kuuldav piiks) ja külmkapp ise ka nagu töötab.
    Keegi sellisega kokku puutunud?
    Väheste komponentide tõttu arvan, et LCD driver ise mäda ehk - või on midagi veel mida enne hukka mõistmist proovida?
    DigChip is a provider of integrated circuits documentation search engine, it is also distributor agent between buyers and distributors excess inventory stock.
    Väike muudatus - hommikul oli pilt ees, aga nupud ei reageeri enam Oo
    viimati muutis kasutaja Mauro; 18 August 2013, 09:41.
    tel 53729764
    Vs: Külmkapi LCD plokk - ainult taustavalgus
    muuda nupp on kadunud.. niiet.
    Peale seda kui pilt ees, nupud ei reageerinud - tõmbasin seinast välja ja tagasi - ja jälle ainult taustavalgustus.
    tel 53729764
      Kas mulle tundub või pildil alumises servas LCD ühendusest vasakul jookseb pisike mõra kohe kontaktide taha?
        tagumine külg? vari mille see viimane joodetud ots sealt heidab (aknasttulnud valgus).
        Võimalik et blokk ise ei olegi probleemne ehk - kuna külmikul kuskil peidus ka veel eraldi aju - andurite jne jaoks.
        Vahepeal lõpetavad kolm nuppu töötamise, vahepeal töötavad.
        Aga temperatuuri hoiab kui reziim valitud (niiet ei saa täitsa läbi olla).
        Kui pilt ette tuli ja nupud ei reageerinud, siis kapi ust liigutades must lcd text läks nõrgemaks - kuskilt jooksva juhtme viga ehk?
        Samas ust liigutades sisi ka nupud reageerisid (audio/piiks) - lcd-l olev reziim muidugi ei muutunud.
        Kui siis korraks sai seiast välja tõmmatud ja tagasi - oli pilt läinud jälle.
        tel 53729764
ID:	867503 See ei tundu väga valguse moodi. Mulle tundub vägagi mõra klaasis.
            võimalik... aga selline mõra ju ei põhjustaks teisi probleeme - nagu taustavalguse kasumine, vahpeal text ees j valgust pole, siis vastupidi või mõlemad korraga töötavad - aga nupud ei reageeri.
            tel 53729764
              Tere
              Pole küll külmkapi tehnik aga järgmine koht mida kontrollida võiks oleks (lint)kaabel, mis uksest kappi läheb.
              Tom
