Mootori ühendused
    Mootori ühendused
    Tervist, soov on ühel nõukogudeaegsel kinoprojektoril mootorit käivitada (niisama suristamiseks, mitte kinonäitamiseks). Projektori mark on CK 1000 K, mille kohta pole mul vähimatki dokumentatsiooni. Igatahes mootorist tuleb välja neli juhet, millest kaks lähevad sama klemmi alla. Kõik neli juhet on ühtmoodi valged ja ilma mingite markeeringuteta.
    Mootoril sellised markeeringud:
    ТИП АВЕ-052-4МУ3
    50Hz 220V
    60W 1350r/min
    ГОСТ16264 0-85 ИР43
    Miski pisike skeem on ka, aga seda ilma mootorit eemaldamata ei näe.
    Google annab mootori mudeli peale hulga vasteid, aga sulaselges vene keeles, mida ma ei valda.
    viimati muutis kasutaja Etsike; 20 August 2013, 13:44.
    Vs: Mootori ühendused
    Sain asja katsetades käima, nagu projektorile kohane, pidi algul vändast hoo ülesse lööma, siis võis mootorile voolu järgi panna ja käis küll.
      Selleks on mõeldud kondensaator ühe juhtme vahele. Kui suurt kondet aga vaja, jääb sinul välja uurida.
        Siit tabelist vaadates peaks sobima 4,5 mikrofaradit.
