Selline lugu, et tegu odavate Hiina LED päevatuledega kus vahel mingisugune automaatika mis hoomab laadimist ja siis vastavalt sellele lülitab tulesid sisse/välja. Probleem selline, et kui gaasiga mängida (ilmselt pinge kukub hetkeks), siis vahepeal kustuvad ära (värelevad). Seega tuli idee, et äkki kondekas suudaks seda natuke siluda? Tuled on 2x5W ja ampreid näitas tester koos mooduliga 0,5-0,8A. Oskab äkki keegi soovitada millise mahtuvusega kondekat võiks proovida?
LED päevatuled vilguvad
Vs: LED päevatuled vilguvad
Esmalt postitatud tcumen poolt Vaata postitustKui automaatika pinget jälgib? Palju ses ühenduskohas toda pinget üldse on? Oled mõõtnud?viimati muutis kasutaja stosoorok; 23 August 2013, 17:31.
Siis oleks võibolla kondest abi küll, aga see konde võiks olla läbi dioodi, et muu elektrisüsteem seda kohe ära ei tühjendaks.Kui dioodi 0,2-0,7 voldine pingelang probleemiks ei ole.
Konde mahtuvus, no puusalt kõmmutades, tuhandest-paarist mikrofaradist võiks alustada.
Ja diiodi voolutaluvus võiks amprist suurem olla. Mida suurem konde, seda valusam laks sisselülimisel käib.
Tegelikult oleks mõistlikum see konde lisada juhtplokki, sellesse ahelasse, mis pinget mõõdab. Seal voolud väiksemad.
Saaks väiksema mahtuvusega hakkama ja effekt oleks suurem.
Proovisin 2500 mikrot, aga ilma dioodita, selleks kasu polnudki, loogiline. Samas dioodi 0,7V pingelang läheneb jälle sellele kriitilisele 13,3 voldile. Juhtplokk on "eposse" valatud, seal ei saa kahjuks midagi teha. Lisaks on see veel plastikust korpuses kust tuli kuhjaga häireid nii, et raadio lõpetas mängimise, selle vastu aitas õnneks fooliumteip.
Leidsin sellise online kalkulaatori:
http://www.circuits.dk/calculator_capacitor_discharge.htm
Selle järgi nagu 2500uF piisaks?
Või panin lähteandmetega puusse? Või siis on see kalkulaator mäda?
Esmalt postitatud A.S. poolt Vaata postitustKas millisekund natuke lühike aeg pole?on.
Ühesõnaga siis lootusetu?
Esmalt postitatud A.S. poolt Vaata postitustMingi DC/DC muundur/converter tuledele ette, tõstab pinget mõne voldi võrra? Siis on muidugi jälle väljalülitamisega probleeme.
Esmalt postitatud Kkert poolt Vaata postitustKas lihtsam poleks see automaatike lihtsalt minema visata ja ise korralik teha (mis põlema hakkab kui mootor töötab ja ära kustub kui lähituled sisse lülitada)?
Leidsin sellise skeemi:
http://www.eleccircuit.com/12v-to-16v-dcdc-converter-with-lm2577/
16V vist tiba palju ainult, võiks 12V to 14V olla...
Kui ma alguses neid akulaadija (MXS25) pealt proovisin, siis LED-ile lasti ilma koormuseta 24-26V ja koos LED-ga 14,9V. LED-i enda peal kirjas 12V 5W. Järjest rohkem tundub ise uue mooduli tegemine päris hea idee. Samas võiks lähituledele lülitades jääda LED-id poole võimsusega põlema, aga see teeb seda vist palju keerulisemaks.
e:
Lihtsam oleks vist see tellida?
viimati muutis kasutaja stosoorok; 24 August 2013, 10:47.
