Kui palju seade tegelikult tarbib
    Kui seadmel on taga selline silt
    pilt
    siis mind huvitab kas see 400W on 100V juures täisvõimsusel või olen midagi valesti aru saanud.
    Lähtusin arvutusest 100V x 4.0A = 400 W kas 230V juures tarbib see tõesti siis 920W?
    Vs: Kui palju seade tegelikult tarbib
    Võimsus on võimsus, kaitse suurus märgitakse voolu maks. tipu järgi. Saja voldiga on 400W (õigemini VA) 4A. Pinge kõrgem, vool väiksem. Sisselülitamisel on kõrgema pingega voolupulss kõvem. Milles probleem?
      400W on ikka jah 400W, sisendpingest see ei olene. Voolu järgi seal samuti midagi arvutada ei saa, kuna võimsustegur on teadmata.
        See on plasmatelku, 400W on täiesti normaalne. Müüakse sest on inimesi kellel väike elamine ja teler + soojapuhur võtavad palju ruumi. Plasmateler on kombinatsioon soojapuhurist ja telerist. Võtab vähe ruumi aga lisaks sooja puhumisele näitab pilti ka.
          Vabandan OT pärast, aga ei saa endale ka hoida.
          murphy, satimeeste foorumis löödaks Sind nende sõnade eest risti!
            Ristilöömine oleks suhteliselt leebe karistus.
              Niipalju kui ma neid plasmasid näinud olen pole seal midagi vaimustavat. Kütavad sooja. Kuumalt jooksev elektroonika küpseb pidevalt. Ventilaatorid on nagu reaktiivmootorid. Lisak pumpavad need vendid niigi kuuma elektroonika peale tolmu. OLED on kordades parema pildiga. Ja ega LCD ka paljut alla jää. Voolutarve on kordi madalam. Aga tundub et see sama teema kas lampvõim vs trans võim või vinüül vs mp3.
              Seega ei imesta et on kuskil osa rahvast kes fännab seda plasma tahnoloogiat.
                Kuna ma tegelen igapäevaselt videotehnikaga, siis olen küllalt näinud erineva tehnoloogiaga paneele kõrvuti. No ei ole praegu mõistliku hinnaga ja hea pildiga OLED või LCD paneeli, mis suudaks samas hinnaklassis plasma pildiga võistelda. Kui veel vaja kliendile välja rentida, siis kvaliteetset profipaneeli saab plasmaekraanide tootjatelt. Ventilaatorid neil ei karju ja elektroonika peab ka üsna hästi vastu.
                  Esmalt postitatud raxz poolt Vaata postitust
                  Ega neid ventilaatoreid eriti ei olegi.
                    Nujh ju siis minu kätte sattunud antiiksed isendid millel terve ülemine ots ventikaid täis et rea ja veeru drivereid jahutada. On täiesti normaalne et need radikate ja sundjahutusega tükid jooksevad 80C lähedal, seda 20C toatempi juures. Kujutan ette et päikse käes akna all kui tas konditsioneeri pole saavutatakse see max lubatud 120C. Seepärast need maha koolevadgi. Pealegi ei ole näinud ühtegi matt ekraaniga isendit. Päikse käes need ole vaadatavad. Aga eks ta sõltub kes kus mida vaatab ja kas maksab eesti energiale jupikaupa või teleripoele raha korraga.
                      Täna just lammutasin ühe katkise paneeliga plasma ära. Elektroonika võtsin varuosadeks, ülejäänud läks prügimäele.
                      Sees oli 2 ventilaatorit ja palju õhutusavasid. Vendid käisid aeglaselt.
                      Üks kolleeg küsis, kas plasma ka ämbrisse valasin enne ära viskamist. Valasin kõik paneelist välja.
                        et tegu on teleriga,siis reegel on selline-mida madalam sisendpinge,seda suurema koormusega toiteplokk töötab.nii et 220V pealt on voolutarve väiksem kui 100V pealt
                        viimati muutis kasutaja Scott; 12 September 2013, 21:32. Põhjus: lapsus lingua
