Tervist, leidsin netist seesuguse lingi, kus omapärane jalgratta dünamo. Ehk teab keegi täpsemalt, et mismoodi selline vigur toimib üldse?
Huvitav dünamo
Vs: Huvitav dünamo
Kusagil mingit täpsemat joonist ei leidu selle kohta? Ise nagu otsisin aga ei jää silma kusagilt, see jah loogiline et pöörisvooludega, huvitab just mismoodi see lahendatud on, ei ole päris nii, et panen velje lähedale pooli ja genereerib elektrienergiat.
E: Tundub et siiski seal sees liikuvad osad, ei ole paraku tegu vist millegi huvitavaga.viimati muutis kasutaja otsija; 22 September 2013, 13:58.otsija
Vs: Huvitav dünamo
Esmalt postitatud dumb_user poolt Vaata postitustMine vaata TLN Peterburi tee ääres Oomipoes sarnast asja. Kolm kuud tagasi oli seal leti peal siuke tükk. Kas praegu kah on seda ei oska öelda.otsija
Vs: Huvitav dünamo
Esmalt postitatud otsija poolt Vaata postitustE: Tundub et siiski seal sees liikuvad osad, ei ole paraku tegu vist millegi huvitavaga.
Vaata ka:
Vs: Huvitav dünamo
Esmalt postitatud otsija poolt Vaata postitustMa mõtlen et kuidagi oleks vaja muutuv magnetväli sinna saada ja ainuke variant tundub pöörlev magnet olevat
Vs: Huvitav dünamo
Peab olema mittemagneetiline velg.
Vaja on muutuvat magnetvälja.
Kui meil on magnet ja selle ette panna raudpulk,
võtta ära, panna uuest - kas siis magnetväli muutub.
Muutub, kas piisavalt? Ei tea.
Peab katsetama.
Seal magneti ees ju liiguvad rauatükid?viimati muutis kasutaja A.R.; 22 September 2013, 16:55.
Vs: Huvitav dünamo
Kui velg oleks magneteid täis laotud siis viskad mähise lähedale ja tuleb mis mühiseb, hetkeseisuga liigub sile mittemagnetiline samast materialist ühtlane alumiinium seal ees. Kui nii lihtne on, siis räägi täpsemalt mismoodi sealt antud hetkel selle elektrienergia kätte saaksin. Kui pistan magneti sinna lähedale ja jooksu ringi ajan, siis tekivad jah pöörisvoolud alumiiniumveljes ning see peaks selle toimel nüüd soojenema, elektrivool liigub alumiiniumvelje sees sellisel juhul, aga mismoodi ma selle sealt nüüd kätte saaks endale soovitud viisil ära kasutama? Teadatuntud lahenduse korral tuleks alumiiniumvelg mähistega asendada, aga videos ju ei ole sellist aretust seal. Ja selle velje koha pealt, mul maanteeratas(videos samuti) ja sellel kodarad terasest küll ei ole, magnet igatahes külge ei hakka, roostevabast äkki või ma ei teagi. libistades üsna võimeka magnetiga üle velje, siis leidsin, et ühe koha peal ainult on mingi teras sees terve ringi peale, nimelt ventiili vastas täpselt, velje liitekohal, teagi kas ventiilile vastukaaluks või krt seda teab milleks, terast on natukene ka mantli sees, ehk siis õrnalt tõmbab magnet velje külge, testisin niisama tagavaramantlit ja seal jah teras sees mis tõmbab, seega ei saa seal mingit sellist teras-alu-teras-alu kodarate mõjul olevat magnetvälja muutust tekkida nagu.
otsija
Vs: Huvitav dünamo
Ega siin ilmselt fundamentaalse avastusega tegu ei ole. Ikka wana hää Eddy. Ja valmistaja ei väida, et pole liikuvaid osi. Võtmesõnaks miniaturiseerimine. Kui nüüd koostada näiteks selline asjandus. Töötab tema niiviisi, ei midagi vaimlist, pedaale sõtkub Eddy. Siis arendada veidi seda asja, kompaktiseerida näiteks selliseks, teine vaade. Vormistada koos alaldite jmt kenasse korpusesse, lisada paar kõige tõhusamat ledi. No ja ongi teema pealkirjale vastav asi.
Vs: Huvitav dünamo
Esmalt postitatud GU50 poolt Vaata postitustEga siin ilmselt fundamentaalse avastusega tegu ei ole. Ikka wana hää Eddy. Ja valmistaja ei väida, et pole liikuvaid osi. Võtmesõnaks miniaturiseerimine. Kui nüüd koostada näiteks selline asjandus. Töötab tema niiviisi, ei midagi vaimlist, pedaale sõtkub Eddy. Siis arendada veidi seda asja, kompaktiseerida näiteks selliseks, teine vaade. Vormistada koos alaldite jmt kenasse korpusesse, lisada paar kõige tõhusamat ledi. No ja ongi teema pealkirjale vastav asi.otsija
Vs: Huvitav dünamo
Võta magnet pane telje peale nii et poolused teljega risti. Nüüd liiguta seal lähedal Al lehte. näed et see magnet hakkab pöörlema. Teiselepoole magnetit(ühel pool leht) võid panna coli ja elekter tuleb.
St eddy kurrent avaldab ainult jõudu et magnetit pöörata.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Vs: Huvitav dünamo
Ei see poleks enam selline nagu mulle sobiks, seda sellise õhukese ja piklikuna nagu piduriklots seal vahel ja üsna varjatuna ei nikerda või siis on liiga julm töö. Pigem sobiks siis enamvähem selline variant, paraku ka see seal ei ole kuigi täiuslik. See kobakas seal all jama, huvitav kas sedasi ei kannataks teha nagu mõningad tuuleturbiinid, et on kaks sellist ringi, ühe peal mis läheks kodarate külge oleks magnetid, teise peal, mille kinnitaks esihargi külge seal oleks mähised ringikujulise ketta sees ning need käiksid siis lähestikku seal üksteise eest läbi. Kohe valmis tööstuslik variant sobiks tegelikult isegi paremini, aga ei ole silma hakanud. Kui selline asjandus paar vatti suudaks toota siis oleks sellest küll, paraku jah kusagil valmistoodangut sellist vist ei ole.
otsija
