Oleks vaja abi kondensaatori märgistuse mõistmisel. Tundub, et tegemist on keraamilise kondensaatroiga. See on õhuke, ümmargune (läbimõõt 2cm) ja musta värvi. Peale on kirjutatud N1C (või NIC), 10, 0724. Kas keegi oskab aidata? Tänud ette
Tundub tõesti termistor olevat, plaadi peal on selle komponendi juurde kirjutatud NTC1. Skeemis on see nii, üks jalg on ühendatud kondensaatori ja mähise(pooliga) ning teine jalg läheb sulav kaitsmesse.
Et nagu kogu toitevool läheb sealt läbi? Siis piirab voolu.
Või on toite mõlema otsa vahele ühendatud? Siis piirab pinget. Õigemini ei piira, aga liigse pinge korral läheb lühisesse ja põletab kaitsme maha.
