nonii targad keeniused ja muud inimesed tahax teada kas olex võimalik ära kaotada kuidagi skeemist( http://beamland.solarbotics.net/lightsee.htm seitsmes skeem "clorolplast")tykki 34164 ja selle 3 ja 2 jala kyljes olevaid asju? kas siis skeem ikka töötax(liigux robotike falguse poole) või mitte. Minule tundub kyll ise et see tykk on väga mõtetu kuna see mõõõdab nagu pdf datasheti järgi pinget ja siis lõpux kukutab selle 0'i (datasheet asub aadressil: http://www.dialelec.com/d.asp?x1=QSJXAKOVV...2=63&X3=159.5KB )
pisike robotike
See on kivi mis liiga madala toitepinge puhul (patarei tühi) tõmbab oma väljundi mättasse ja ei lase skeemi käima. Kasulik, hoia parem alls. kui tahad siiski ära jätta, viska ta lihtsalt skeemist välja. Kogu lugu.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
teiste robotite kohta ma ei tea aga seal on öeldud et neede töötavad nagu päikesepatareiga ja suurem osa 3-6V hmm aga kui ma selle tyki ära jätan siis nagu mis jalad seall jäävad jnagu kas see "maa" jalg kaob ära ja see noolega jalg + takisti ühendatakse lihtsalt sinna jalga mis oli ennem sellel asjandusel jalg nr1
ps feeler 1 ja 2 on puuteandurid mis väldivad roboti crashimist vastu seina või lampe kui kohale jõuab:P
need puute andurid olid mingi traadi otsas vedrud + paber ja ma ei tia mis veel? ;D
ma arvan et kui selle kivi ära jätad siis võta 2ra ka kaks takki. ja see mis muidu nr 1 jalg oleks olnud lykka maasse :
ps! kust saada päikese paneele ja palju maksavad? mul yks mingi kalkulaatori oma on, aga see liiga veike ;D
Ikka kaubandusvõrgust! Ret tehnika, oomipood, tevalo ...
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...c=28a9b&lng=est on ainutl tarvikud jne. aga ise paneele pole(ainult mignid 105w)
... aga kui ma selle tyki ära jätan siis nagu mis jalad seall jäävad jnagu kas see "maa" jalg kaob ära ja see noolega jalg + takisti ühendatakse lihtsalt sinna jalga mis oli ennem sellel asjandusel jalg nr1
Päikesepatareisid nägin O-poe letis suures valikus. Parameetreid ei uurinud.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
ma uurisin foto dioode. päris kallid asjandused :-/.
aga mingid odavamad mis on, nendel on "daylight filter".
see vist taoliste robotite jaoks ei sobi. või sobib?
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...25a2b1c&lng=est
selge, proovin
ja mõtlesin veell selle http://members.tripod.com/~TrEbOr69/solar.html teha, ja mootori kylge väikse propelleri panna ;D (kas 4700uF asemel võib panna kaks 3300uF paraleeli??? see peaks ju mahutavust suurendama)
