Termopaaride võimendite küsimus
    Vs: Termopaaride võimendite küsimus
    nRF24L01 saatjatega ja arduino plaatidega oli mingi selline võrk üles ehitatud. : http://maniacbug.wordpress.com/2012/03/30/rf24network/
    1-wire võrgu ehitusel tuleb vältida hargnemisi, siis pole ta kapriisne ühti : http://www.maximintegrated.com/app-n...dex.mvp/id/148
    viimati muutis kasutaja klm; 04 October 2013, 11:59. Põhjus: lisasin võrgu kirjelduse lingi
      Ja kui agresiivsesse keskonda andurit vaja, siis PT100 vôi PT1000 ilmselt sobilikum andur.
        mis takistusega termistore oleks kõige mõtekam kasutada nt arduinoga koos, kui vaja mõõta 0-90 kraadi
          Termistori takkistus on sul heal juhul 5% , 1-wire vôi Pt100 täpsus 0,5 kraadi. Google otsing "Pt100 arduino" annab pädevaid vasted. Pt100 le on häid korpusi.
            Pt100 on ikka väga täpne. PT1000 on parem. 2 kohta peale koma saab ilusti mõõta 4 juhtmega. Muidugi need grade A sensorid maksavad palju raha ka. Sensorid ise on väga pisikesed. 1 seadme ehitamisel oli vaja täpsust ja mõõta oli võimalik käe soojuskiirgust u 10 cm kaugusel sensorist. Linearil on väga häid 24 ja 16 bitti ADC muundeid selleks. I2C või SPI. Vist oli asi nimega "easydrive input".
            Ja nagu juba mainitud Pt sensor pole termpoaar.
              tähendab mida?
                Esmalt postitatud morten poolt Vaata postitust
                tähendab mida?
                See tähendab ilmselt "Termistori kasutades on takistuse mõõteviga 5 %"
                kodus mul endal ka 1wire sensorid arduinoga tööle pandud ja data läheb otse pilve
                Kas sellise lahenduse laiendamine on mingil põhjusel halb plaan?
                aga algse küsimuse juurde tagasi tulles kas releedega "multiplekser" oleks siis mõeldav termopaaride puhul ..
                Termopaari takistus on väike ja tema väljundpinge samuti pisike. Seepärast vajab termopaar pingevõimendit, mis on võimalikult lähedal. Mistahes multiplexiga saad lisaks häireid ja mõõtevigu. Seepärast soovitus: Kasuta PT1000 andureid või juba tuttavat 1-wire tehnoloogiat.
                Lugemist.
                  tähendab mida?
                  Näiteks 1 kilooomise termistori takistus 20 kraadi juures on täpsusega 5 %
                  ja kui on vaja näiteks 500 oomist termistori ja on 1 kilooomine siis kuumutad 1 kilooomist termistori veidi leegil ja mõõdad.
                  Peale iga kuumutamist on termistori takistus 20 kraadi juures veidi väiksem ja varsti saadki soovitud termistori.
                  See efekt avaldub juba kuskil 200 ... 300 kraadi juures, seega praeahju termistor ei sobi.
                    aga mis need termistorid endast kujutavad kus on öeldud veaks 1%
                      Termopaaril so
                      kahe eri metalli kaks ühenduskohta eri temperatuuridel
                      sellist omadust vist pole?
                      Sealt tuleb välja pinge.
                      Eesti poisi avastus.
                        aga kas kuni 100 kraadi C termistori kuumutamisel toimub ka see muutuse effekt?
                        kui on nt 100 termistori ja nad kõik korraga tööle panna ära kalibreerida 0 kraadi ja 100 kraadi C , kas siis saaks mõõtmisveaga 5% hakkama? mõõtepiirkond oleks ka 0-100 C
                          Näiteks Westbalt'ist saab andurid 2.62 euroga tükkist kätte, elfas't tellides tuleb poole kallim.
                          Tootjalt tellides peab soodsama hinna jaoks vähemalt 1000 tükki tellima ja lisaks on transa kallis.
                          Dealextrimist 10+ tellides tuleb DS18B20 hinnaks 1.30 eurot tükist, aga tüüpiline tarneaeg on sealt tellides kümnest päevast kuni kahe kuuni.
                          Ei kujuta hästi ette, et klaasi valatud andurile võiks 100 kraadini kuumutamine saatuslikuks saada.
                          Anduri andmelehte oleks muidugi hea näha.
                          viimati muutis kasutaja Scott; 06 October 2013, 07:34. Põhjus: kokku
                            Termistore on olemas väga erinevaid. On olemas termistore millega -100 kuni 100 kraadid vahemikus 1 K täpsuse rahulikult kätte saab.
                              Termistori takistus pole lineaarne ja seetõttu kalibreerimine veidi keerulisem.
                              Plaatina termomeetrite (Pt-100 , Pt-1000) tunnusjoon on lineaarne ning takistus laseriga paika häälestatud - olen näinud isegi 0,05 % täpsusega andurit.
                              Tüüpiline plaatina termomeeter on termistorist kümneid kordi täpsem, termopaarid jäävad kuhugi sinna vahele.
                              DS18S20 viga 20 kraadi juures on vähem kui 0,2 kraadi.
                              Täpsetel asjadel antakse viga , ebatäpsetel viga ei märgita.
                              Esimesed on mõõteriistad (juhul kui nad on taadeldud ja taatlus kehtib), teised on indikaatorid.
                              Vähemalt mõned aastad tagasi oli mõõteseaduses nii kirjas.
                                Kui ikka väga täpne olla ei ole ka Pt tunnusjoon lineaarne: http://en.wikipedia.org/wiki/Callend...Dusen_equation
