amprite arvutamine
    amprite arvutamine
    Tere
    mitme ampertunnist akut on mul vaja et seade töötaks 0,5h ja koormus on 0,69A 0,5*0,69=0,345.Kas siis34Ah akut vaja?On õige või on muid lahendusi arvutamiseks? ???
    teoreetiliselt 1,4a/h praktiliselt6a/h
      kuskohast sellised arvud kreeklane?
      aku mahtuvus ikka ampertundides antakse, mitte amper/tunnid
        asja olemusest said vist aru, aga kui tekst kribu,siis on kergem nii lugeda
          mis olemus? su arvutus on ju vale
          väitsid, et kui aku peab andma 0.69A 0.5h jooksul, siis peab mahutavus olema 0.69/0.5=1.4Ah
          sinu loogika järgi peaks siis aku, mis suudab 1 sekund vastu pidada andes 0.69A olema mahutavusega 0.69/(1/3600)=2500Ah, nii see aga loogiliselt võttes küll ei ole
          loggy arvutus on õige, ainult et 340mAh aku asemel tuleks siiski natuke suurema mahutavusega aku võtta
            issand sa näed, aga ei mürista. matemaatika eest5, aku eest puudulik. kui sa aku nii tühjaks tõmbad, siis pead iga kord uue ostma ja asi kaotab mõtte.
              Kui suure mahutuvusega siis olema aku peab teie arvates? :
                oleneb, kui tihti tarvitad.kui hästi harva, siis osta ühekordsed elemendid,alla 1,2Ah akut pole mõttet panna, üle 6Ah lähevad gabariidid liig suureks
                  mõtte kaotab ka see, kui pead näiteks kaasaskantavale pisiksele seadmele panema 6Ah (suht suure) aku
                  lisaks pole ma veel konkreetseid numbreid maininudki ega maini ka, sest ei pea ennast piisavalt kompetentseks antud teema kohta midagi ütlema
                  lihtsalt tahtsin arvutusi selgitada
                    Elust enesest, oled juhtunud nägema autot, kus põlema
                    unustatud esituled on tunni möödudes sama erksad, ehki
                    matemaatika järgi võiksid 4-5 tundi särada.
                      ... mitme ampertunnist akut on mul vaja et seade töötaks 0,5h ja koormus on 0,69A ...
                      Hea oleks teada rohkemat:
                      tööpinge (ülemine ja alumine, mille juures seade veel töötab)?
                      mida toita tahad?
                      kui sageli kasutama hakkad?
                      Tegemist võib olla ehk hoopis kooliülesandega :P
                        Kooli ülesandega pole pistmist ,tegu tuletõrjesüsteemi keskseade ,päästeamet nõuab akude akti häires olles peab vastu pidama 0,5h ja normaalis 72h voou tarbimine vastavalt 0,11 ja 0,69A
                          pane 6Ah aku, väiksemad ei kõlba.
                            Aitäh teile ,aga kas minu valem kõlbas või on veel tehteid?
                              valem on õige, aga ainult arvutamisel. praktikas peab arvestama, et akut põhjani tühjaks teha ei saa, ega tohi.samuti on töötamise aeg erinev (tavaliselt suurem) kui arvestatud.
