LED riba toiteplokk piniseb
    Selline mure siis et, sai tellitud Ebay-st 5m RGB led riba. Komplekti kuulus ka 5A toitealaldi ja kontroller koos IR-vastuvõtjaga.
    Aga nüüd see toiteplokk siriseb vaikselt, nagu rohutirtsud oleks nurgas.
    Ja kuna plaan oli panna see riba voodi alla, hubasemat valgust looma, siis õhtul vaikses toas võib see närvidele käima hakata.
    Pinina sagedus sõltub sellest mis värvi LED-id põlevad. Kui värvi vahetan, siis muutub heli kõrgus vastavalt.
    Kas on mingi lihtsa nipiga seda võimalik vaikseks teha?
    Vs: LED riba toiteplokk piniseb
    Üks toimiv nipp on toiteploki vahetus, paraku alati ei pruugi aidata, peab teinekord lausa mitu korda vahetama.
    Võid proovida ka trafo mähiseid käepäraste vahenditega (lakk vms.) immutada, võib samuti aidata.
      Pinina lõpetamiseks aitab ka reeglina see, kui sellise seadme vooluvõrgust eemaldad.
      Kuna on nähtud ka pinisevaid kondekaid "moodsas tehnikas", siis ploki vahetus on ikkagi hea mõte, nagu A.S. mainis.
      Vihjena võib veel lisada et:
      Mis sertidele too üldse vastab, kui vastab ja kas oled kindel, et kui selle tööle paned, siis Taani raadioamatöörid ei registreeri seda
        Olen samuti valgusdioodidega hädas, nimelt 10W prožektoriga. Ostsin ta ehituspoest garaaži kandelambi asenduseks, aga minu meelehärmiks tekitab see prožektor piisavat raadiomüra, et teha raadio kuulamine võimatuks. Kuna müra kuuldavus varieerub vastavalt lambi asukohale, järeldan, et müra liigub õhust mitte kaablit pidi.
        Kas seda probleemi on võimalik kuidagi viisakal teel lahendada? Mis komponendid ja kuidas seda põhjustavad? Kas probleem on odavates komponentides või kehvas skeemis? (või mõlemas?)
        Aitäh
        PS! Kuidas võiks eesti keeles kõlada LED driver. Ehk siis see elektroonikaosa mis taskulambil säästlikult valgusdioodi jaoks voolu piirab.
          Hmm... tundub et tuleb tõesti uut toiteplokki otsima hakata. Vähe sellest et ta piniseb, läheb ta ka peale poolt tundi tulikuumaks. Korpuse sisetemperatuurile ei taha mõeldagi. Ja omapäi seda vooluvõrku jätta vist ei julge.
          Aga mis siis soovitate? Peaks olema midagi odavat ikkagi. 12V ja umbes 5A. Äkki mõne vana läpaka toiteplokk oleks töökindel valik?
          Kuigi 12V läpaka laadijaid pole eriti näinud liikvel. Või kui ongi, siis on nad kuskil 2 ampri kandis. Võimsamad ju tavaliselt 14v ja rohkem. Praegugi oleks mul siin laua peal üks 15v ja üks 16v laadija.
            Siis see trafo siriseb suurest koormusest ja see koormus muutub LED-e lülitades.
              Seda avastasin ise ka just jah, kui heledust väiksemaks keeran, siis jääb vaiksemaks.
              Ja kui paigaldama hakkasin ja kolmeks jupiks lõikasin, siis ühe lühema jupiga ei tee üldse häält.
              See toiteplokk näeb suht odav välja ka muidu. Läpaka laadija välimusega, Aga ei kaalu põhimõtteliselt midagi. Nagu oleks seest tühi.
              Kas sealt Ebayst julgeb üldse mingit toiteplokki tellida? Tuleb äkki samasugune hale käkerdis sealt.
              Kui keegi on tellinud mingi toiteploki sealt ja on kvaliteetse asja saanud, siis võiks lingi panna.
              Mida näiteks sellest arvata?
              E: Ok, ilmselt tuleks kohe natuke võimsam vaadata, et toiteplokk max koormusel ei oleks koguaeg.
              See praegune on 5A. Aga nüüd lugesin selle LED riba andmeid täpsemalt ja seal on märgitud: Working Current/meter: 1.2A.
              Seega 5m peale tuleb juba 6A kokku.
              Peaks vist siis mingi 10A ploki vaatama heaga kohe.
              Võib olla siis midagi sellist: http://www.ebay.com/itm/1pcs-SMPS-Re...item565023ad75
              viimati muutis kasutaja Kkert; 12 October 2013, 13:41.
                Mõlemad endal kasutusel, 10A CNC küljes ja 5A RGB riba küljes.
                Kumbki neist häält ei tee ja siiani kõik töötavad korralikult.
                  Esmalt postitatud egert000 poolt Vaata postitust
                  Endal paar kogemust nende metallkestas toiteplokkidega. Minu isendid olid siis 24V 2A. Ühel oli silufiltrikonde võrgupoolel plaadiküljest lahti, teisel põles lühisesse kaksikdiood 24V ahelas (kehvasti jahutuse küljes?) ning kolmandal ka vist mingi probleem oli.
                  Peale selle kiirgavad raadiohäiredi nagu segased. nuh, mul pole keret maandatud, maandusega peaks asi paremaks muutuma.
                    Kui ruumi on siis pane mõni vana arvuti toitekas.
                      Sellele mõtlesin ise ka. See oleks ka kõige odavam variant, kuna neid vanu toiteplokke ikka vedeleb.
                      Aga enamus neist teeb ka häält.
                      Passiivjahutusega on natuke raskem leida.
                        Ma ei oska arvata, kas 11€ või 23€ selline toiteplokk peaks töötama laitmatult ja ka vastu pidama. Aga, selle raha eest ei mängi kuidagi välja, kes vähegi arvutada viitsib.
                        MeanWell`e topitakse hirmasti viimselajal igalepoole sisse (eks hind on hea), Ja kõik piiripeale tööle, nii et paari aastaga olen neid vahetanud üksjagu.
                        Ise kasutan hetkel Lambda ja Puls toodangut toitesüsteemides (metallkestades mallid). See tundub hetkel parim hinna ja kvaliteedisuhe olevat.
                        Üritan ise uutele mallidele ümber kolida ( näiteks ).
                        Kui sul on tarve 6A, siis vist ei maksa alla 10A toitesüsteemi vaadatagi.
                          Noh, ega ma mingit super stabiilset ja head plokki otsigi. Piisab sellest et ta põlema ei lähe päris, kui kodunt ära olen. Koguaeg juhet ka ei hakka ju seinast välja tõmbama.
                          See 6A vist on maksimum (möötnud ei ole just), kui põleb valge valgus, ehk siis RGB. Nii et 10A peaks piisav olema. Töötaks umbes poole koormuse all siis enamuse ajast.
                          Imelik lihtsalt et nad üldse panevad komplekti mingi 5A toite, mis tegelikult on ilmseltgelt liiga vähe (pole kindel kas see plokk seda 5A-gi välja annab).
                            Võtsin müüaga ühendust ja sain toiteploki eest raha tagasi. Nii et päris petta ei saanud õnneks.
                            Aga kui nüüd mingi 30€ eest uut otsiks, siis mida valida? Või pean kohe heaga raha juurde panema?
                            Mis neil MeanWell-idel juhtub siis? Kondekad väsivad ära?
                              MeanWell`id...
                              Pisematel, seinaadapteritel, läheb sisend; kaitse ja lüüt. Suurematel nagu ikka; "kõiki variante".
                              Pisematel, tellides samasuguse, asenduse, võib olla väljundi "pulkpistiku" otsa sisemise ava erinevus.
                              Suurematel, on osadel pinnidega väljund ja võib sobida sinna, peale kohendamist, vanalt arvutitoitelt pärit Molex 90331 tüüpi pistik, või siis muu sarnane.
