Kahe pendli sünkroniseerimine
ID:	876588Click image for larger version
    Tere!
    Olen hädas oma näitusel ühe installatsiooniga, kus tahaksin panna kaks pendlit omavahel sünkroonis kiikuma. Ühe pendli otsas on põlev lambipirn, teise otsas väike veebikaamera.
    Mõte on selles, et kaamera lindistab reaalajas talle lähenevat ja peaaegu temaga kokkupõrkavat lampi, situatsiooni salvestis tuleb kõrvalolevalt tahvelarvuti ekraanilt.
    Minu mure on see, et ma ei oska pendlit mehhaaniliselt liikuma saada - ja eriti veel nii, et mõlemad on sünkroonis ja täpse amplituudiga.
    Mõtlesin välja süsteemi, kus pendleid tõmmataks "hampelmanni" kombel nööridest, mis lähevad lõpuks üheks kokku ja mida ca 1,5 sekundilise intervalliga tõmbab väikese impulsiga mootor. Kuna ma ise tehnikainimene ei ole, ei oska ma sellist mootorit kuidagi leida/sättida. Katsetasin diskokera mootoriga, millele on kinnitatud ketas, mille äärel on nael, mis siis ketta pöörates tõmbab nõõri. Aga kera mootor on liiga aeglane.
    Otsin inimest, kes suudaks mida aidata ses osas..
    Suur tänu ette,
    K.
    Vs: Kahe pendli sünkroniseerimine
    jäik pendel ja kojamehemootor?
      Kui see pendel ripub toa laest alla siis on ta üsna pikk ja kas siis 1,5 sek ei jää natuke väheks?
      Mina kasutaks sundvõnkumiste jaoks laes, kus võnkeamplituud on ca 2 cm olevat
      pooli ja magnetit või rauda koos all oleva väikese generaatoriga.
      Aga see on juba tegija maitse asi.
      Foucault' effekti vast ei pea arvestama. Ta pole ju vaba pendel.
      Kui häälestada pendlid natuke tuiklema võiks see jälgimine isegi huvitavam olla.
      Elektroonika oleks siis 2x 555.
      viimati muutis kasutaja A.R.; 29 October 2013, 13:46.
        Tere!
        Suur tänu vastamast! Pendlid on ca 2,2 m pikkused, võiksid võnkuda ca 2 meetrise amplituudiga (kuigi kõige olulisem oleks see keskel kokku saamine).
        Magneti kasutamine võiks olla väga hea lahendus, aga siis vajan tõenäoliselt kedagi, kes oskab sellise asja valmis teha ja programmeerida.
        Kas Te oskaks sellise asja valmis teha ja mis tasu eest?
        Tänud,
        K.
          Näiteks steppermootor mõlema pendli otsa ja käima nagu osutid.
          Aju juhib mõlemat mootorit. Saab täpselt öelda, kuidas pendeldama peab.
          Kas pendlid on rasked või saab ka vajadusel teha plasttorust.
          Sõltub, mis stepper panna.
          Saab ka muud moodi, ühe mootori ja mehhaanikaga
          See peab olema ju kestev protsess, s.t ei sumbumist?
          Kui huvi, võta ühendust, leiame lahenduse
          Privaatsõnum või e-kiri. Või 53803889.
          Heldur
          viimati muutis kasutaja W@ldur; 30 October 2013, 08:40.
            Ilmselt ülal alguse saanud koostöö tulemus oli näha tänase Aktuaalse Kaamera kultuuriuudistes.
            ERR-i tasuta veebikanal, mis näitab parimaid saateid, sarju, filme, dokfilme ning võimaldab mugavalt otse kuulata kõiki ERRi raadio ja teleprogramme.
            umbes 16.40 algusest.
              sattusin samuti nägema ja oleks huvitav teada kuidas kiikumine lahendati
                On küll.
                Näitus on 25.-ni avatud, minge hüpake läbi Hobusepeast.
