Vahelduvvoolul ventilaator teistpidi käima?
    Kas keegi oskaks seletada kuidas ma saaksin ventilaatorit käima teistpidi ?
    Tegu on köögis nõukogudeaegse ventilaatoriga mis tõmbab õhku köögist ventilatsiooni kaudu välja, aga kuidas seda panna teistpidi tööle?
    Äitäh juba ette kui see on võimalik...
Name:	DSCN9769 (Medium).JPG
    Vs: vahelduv voolul ventilaator teistpidi käima ?
    Midagi oli pistmist kondensaatori ja kahe mähisega... Nt kui on punane must punane triibuga ja triibuga ja musta vahel konde siis käib päripäeva ja kui must tavalise punasega siis käis vastupäeva...
    Ei mäleta täpselt mingi kummaline värk
    Ei tasu minu juttu tõsiselt võtta... Ei tea täpselt.
    Efektiivsem oleks ventilaator teist pidi sinna auku panna ...
      Mul oli eelmisel aastal ka vendilaatori pööramise probleem.
      Sai lahendatud nii et rootor sai staatori suhtes ringi pooratud.
      Tookord vist isegi rääkisin sellest siin foorumis.
      Katseta.
        Esmalt postitatud Valguskera poolt Vaata postitust
        Kas keegi oskaks seletada kuidas ma saaksin ventilaatorit käima teistpidi ?Tegu on köögis nõukogudeaegse ventilaatoriga mis tõmbab õhku köögist ventilatsiooni kaudu välja, aga kuidas seda panna teistpidi tööle?Äitäh juba ette kui see on võimalik...[ATTACH=CONFIG]8589[/ATTACH]
        Tihti on ventilaatori tiivikud tehtud nii, et kõlbavad ainult ühte pidi pöörlema. Sellisel juhul tuleks mootori pöörlemise suuna muutmisel ka tiivik ringi pöörata. Ehk saab ventilaatori tervenisti teist pidi pöörata? Mootori pöörlemissuuma muutmiseks on vaja temast rohkem teada. Mitu juhtme otsa välja tuleb? Kas faasi nihe on tehtud kondensaatoriga või lühisrõngaga?
          See käib selle rippuva lülitiga tööle ja voolu saab sellest pistikust mis läheb seina (tavaline veneaegne pistik, ei mingit maandust ja ühe faasiga) aga. et kas juhe on kondensaatoriga või lühisrõngaga seda ei oska küll öelda... see on seina külge needitud.... mõtlesin, et hea oleks mingi lüliti vahele panna, et klõps ühtepidi ja klõps teistpidi.
          Nimelt teistpidi on mul lühiajaliselt ainult vaja, pliidi alla tuld tehes ajab jubedalt sisse, mõtlesin, et kui ventika saan teistpidi tööle panna siis puhuks sealt august sisse ja sisseajamine oleks nagu naksti lahendatud!
            Ei oleks lahendatud. Kui pliit on umbes või soss-sepa ehitatud, ei suuda selline ventukas midagi. Pliit tuleb korda teha, muidu ei ole varsti võibolla kedagi seda ventukat lülitamas.
              ... Kui pliit on umbes või soss-sepa ehitatud, ei suuda selline ventukas midagi ...
              Ma ei oleks nii kindel. Omal kodus on nii, et kui köögis lülitan pliidi kohal ventilaatori tööle, siis WC-s hakkab seisev ventilaator tuuletõmbe jõul kohe ringi käima (sisse puhuma) ja üsna kenasti vuristab. See toimib ainult siis kui aknad ja uksed on kinni ja korralikult tihendatud.
                Just täpselt. Aga suitsu sisseajava pliidiga ei käi tavaliselt kokku nii korralikult ja tihedalt ehitatud maja, ja vastupidi. Korda tuleb teha ikkagi pliit kui ohu allikas majapidamises, mitte ventilaatori abil probleemi edasi lükata üritada.
                  Väljatõmbav ventilaator rikuks pliidi tõmbe veel rohkem ära !
                  See variant oleks mõeldav siis kui tuli on pliidiall ja enam suitsu sisse ei aja ja siis toast suits välja tõmmata.
                  Talv on tulekul, puhastage lõõrid ja korstnad !
                    Kui spetsialistile maksa ei taha, tee töö ise ära, imelihtne! Tõsta pliidilt raud maha (loomulikult külmal!), puhasta tagumsest otsast lendtuhk välja nii, et kanal oleks avatud ja kui lõõr suubub truupi, siis esialgse parenduse saad teha sellega kui võtad luugid ära ja kougid ka sealt tuha ja nõe välja. Muidugi oleks õige ajastus lõõrid ka puhastada. Muideks- pliidi all peab tuli põlema kerge vurinaga mitte sussima. Edu!
