Voolu (ülepinge või alapinge) mõõtja
    Soov on stepslist tulevat voolu mõõta ja seda salvestada, et tagantjärgi teada kas oli voolu kõikumist või mitte.
    On ühe õhk-õhk soojuspumba välisseadme ventilaatori mootor, mis keskmiselt aastas läbi läheb. Mootor pidavat kergesti rikki minema voolukõikumiste tõttu.
    Kuigi ise pole voolukõikumisi täheldanud.
    Sooviks teha miski skeemi ja ühendada arvutiga.
    Sarnaselt nagu 1 wire temperatuuride mõõtja ainult, et kui temperatuure logitakse miski etteantud perioodi järgi ( näiteks 1 min), siis voolu tahaks mõõta pidavalt.
    Teab keegi midagi selletarbeks pakkuda.
    Vs: Voolu (ülepinge või alapinge) mõõtja
    Siis vajad taadeldud vórguanalisaatorit, muude seadmetega tehtud móôtmisi tavaliselt ei aksepteerita.
      Midagi sellist äkki ?
      viimati muutis kasutaja timpZDNB; 25 November 2013, 18:23.
        Enne kui mõõtma hakkad siis tee endale selgeks misasi on pinge ja misasi on vool. Muul juhul ei hakka ilmselt keegi su juttu ära kuulamagi.
          Soov on siis pinget (U mõõdetakse V-voltides) mõõta, et vaadata kas on pingekõikumisi.
          Mingit taadeldud asja ei taha. Tahan endale teada saada kas viga võib olla
          pinge kõikumisest, mida mootor ei taha.
            1. Võimalus - panna vahele stabilisaator, mis kõrvaldab pinge hälbed.
            2. Võtta tester, mis fikseerib kas min pinge või max pinge.
            (Saame teada maksimaalse hälbe.)
            3. Võtta nn isekirjutaja, mis joonistab paberlindile pinge muutused.
            4. Võtta AD muundaja ja sisestada tulemused arvutisse.
            Sellise lihtsa mooduli võib ka nt ELFA poest mõnesaja € eest osta.
              selle tarbeks on vajalik analüsaator, see salvestab kõik liinis toimuvad andmed mällu ja saad pärast uurida-vaadata (salvestab pinged-, voolud, sageduse, võimsuse jne), ainuke häda on see, et saad ise analüüsiks kasutada, EE pühib selle paberiga (failiga) perset, järele proovitud...sest EE ütleb, et tema seadmed sellist muutust ei registreerinud ja kogu moos, müttasin antud teemaga ligi 2 aastat ja siis hakkas kulutatud rahast kahju, et võita pead, palkama kallimad advokaadid kui EE on palganud! Korralik riist maksab päris palju, mina laenasin nädalaks ja leidsin ikka selliseid hälbeid ,et kole oli vaadata....
              Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
                Kui sul majapidamises mõni UPS leidub, siis nutikamad neist oskavad ka arvutiga ühenduda ja neid andmeid logida.
                Toidan trolle!
                  Tavatarbijana on tervislikum ise midagi enda vastutusalas ette võtta, kui elektripakkujaga vaidlema hakata. N: 24h jooksul on lubatud võrgus 1x +/-10% pingemuutust. Ajliselt vist oli 1sek. 230V juures see 23V, kus kehva toiteplokiga elektroonika lülitub välja. Soovitus on, et seadmed UPS-da.
                  Kuid egas mootor äkitsi 60Hz vajadusega ei ole? Mähist vähem keritud ja seepärast kuumenevad 50Hz`ga töödates üle. Lisaks pööretearvu vähenemisele tulevad ka teised mured.
                    Esmalt postitatud kein poolt Vaata postitust
                    Mootori hertse millega töötab ei tea. Pöördeid muutis küll vastavalt vajadusele.
                    Tegu on õhksoojuspumba Fujitsu Nokria 14LBC välisosa ventilaatorimootoriga.
                    Miks see mootor tegelikult katki läheb ei tea. Kolme aasta peale 3 mootorit katki. Üks põhjus olevatki pinge kõikumine mida mõõta üritan.
                    Samas valgustuse järgi pole täheldanud, et valgus heledamaks või tumedamaks oleks käinud.
                    Mootoris elektroonika, millel kaks juppi läbipõlenud. Samas võll liikus ka suht raskelt.
                    Teab keegi millist otstarvet need läbipõlenud jupid täitsid?
                      Esmalt postitatud Veikos poolt Vaata postitust
                      Kas see on nüüd põhjus või tagajärg? Mootorit lahti pole võtnud?
                      Äkki selle raskelt liikuva rootori tõttu põlesidki need pildil olevad paar takistit maha ja mingit salapärast pingekõikumist polnudki?
                        See "pinge kõikumine" võib vabalt olla mingi pingepiik kestvusega mõni millisekund. Seda ei mõõda mingi tavariistaga , kuid õrn elektroonika sureb.
                        valguse ja fujitsu kaitsed kilbis on erinevad?
                        tervet seadme skeemi pole?
                          Mootori plaati ei tundu skeemi peal nagunii olevat.
                            Valgustus on eraldi kaitsme ja soojuspump on eraldi kaitsme küljes. Kas sama faasi pealt ei tea.
                            Mootori olen lahti võtnud. Mootori võll liikus suhteliselt raskelt, aga mootor lahtivõetult liikusid laagrid kergelt.
                            Kui mootori uuesti kokku panin, siis võll liikus jälle raskelt. Proovisin ka niimoodi, et võtsin rootorilt magneti osa ära ja panin võlli uuesti korpusesse kokku, siis liikus võll kergelt.
                            rootor on magnetist.
                              Magnetrootoril on lihtsam seista otse mõne pooluse vastas ja liigutamine vajab siis jõudu.
                              Mis juhtus nende "põlenud" mootoritega? Mis põles?
                              Elektroonikale võib pingepulss (mingi trafo väljalülitus) tõesti mõju avaldada.
                              Vast oleks abi zenerdioodidest?
