LED vilkumine ja mis asi on snubber?
    Tere! Vahetasin oma liikumisanduriga õuevalgustis hõõgpirni LED elemendi vastu ja sattusin vilkumisprobleemi otsa.
    Googeldades leidsin sellise diagnoosi, väidetevalt probleemiks siis lekkevool:
    http://www.kosnic.com/technology/articles/in-the-clinic/
    M
    is asi on snubber (suppressor) eesti keeles? Ei oska sellist asja muidu poest otsida.
    Kuidas teha kindlaks mis parameetritega asja mul vaja oleks? Või äkki oskab keegi veel mõnda lihtsamat lahendust soovitada. Ise niipalju elektroonikast ei jaga et seda liikumisandurit ümber ehitama hakata. Pigem tahaks leida mingi lihtsa lahenduse kuidas lekkevoolust lahti saada et led ei vilguks.
    Mul on kasutuses 30W led element ja DC 24-38V 1000mA toiteadapter. Adapter on siis otse ühendatud nende juhtmete otsa kus hõõgpirnipesa enne oli. Hiinakad mõlemad.
    Vs: LED vilkumine ja mis asi on snubber?
    Esimese asjana proovi null ja faas omavahel ära vahetada.
    (Enne liikumisandurit)
    Head susserdamist !
      Esmalt postitatud mezikas poolt Vaata postitust
      Kui see liikumisanduri lõpulüliti natuke lekib siis korjub laeng ja LED sütib-kustub.
      Soovitus panna sinna koormusele lisaks väike hõõglamp võib aidata.
      Kui kasutada on nii kõrge pinge siis võib sinna vahele ju sokutada ühe PÄRIS relee.
      Selle kontaktid enam ei leki. Vast.
      Minu kodune põrandalampi säästupirn ka vilgub peale väljakeeramist tükk aega.
      Lekkevool oli kümmekond milliamprit. Aga ta lõpetab selle vilkumise ISE ära.
      Pole hakanud ehitust muutma. Vast homme
      Kui "inglis" on paha lase tõlkida.
      viimati muutis kasutaja A.R.; 09 December 2013, 11:18. Põhjus: wiki link
        Selle väikese hõõglambi mõte oli mul ka.
        Relee teemat peab uurima natuke, tuleb liikumisandur lahti võtta. Liikumisandur teeb kuuldava klõpsu kui lülitab, ilmselt seal miski relee on mida ehk siis annab vahetada vms.
        Ma muidu omateada saan inglisest aru küll, lihtsalt "snubber" eestikeelset vastet ei tea, google translate ei osanud ka seda sõna tõlkida
          ...google translate ei osanud ka seda sõna tõlkida
          Proovi siis guugli pildiotsingut.
            Mõtlesin et äkki on asjal eestikeelne nimi ka, mida elektroonikapoest küsida. Paistab et siis kas ei ole või keegi ei tea. Lähen poodi ja küsingi snubberit?
            ok, saan aru et see on selline asi:
            Ja välja võiks näha umbes selline:
            või siis midagi sellist:
              Kui ta juba klõpsu teeb, siis ilmselt lülitab nulli ahelat, aga faas on peal ja see väike induktsioon-mahtuvus tekitab lekke.
              Minul on sellistel puhkudel juhtme ringi pööramine aidanud.
              Snubber aitab küll, aga see on nagu toa pimedaks saamine lambile kasti peale ehitamisega.
              Pealegi tuleks praegusel juhul snubber mitte kontaktidega vaid koormusega (toiteplokiga) paralleeli ühendada.
              Head susserdamist !
                Selline RC ahel kaitseb kontakte, summutades kontaktide avanemisel tekkinud sädelahenduse, kaarleegi. Eesti keeles ma muud nimetust väljapakkuda ei oskagi kui sädemesummutus ahel. Jubinate andmed olenevad suuresti pingest, koormusest ja lülitamissagedusest. Kollektormootoritel tavaline ahel, et säästa lamelle.
                viimati muutis kasutaja Scott; 10 December 2013, 05:55. Põhjus: Täiendus; ruumi kokkuhoiuks piltide tsiteering maha
                  Selle snubber-i kohta pakuti:
                  A snubber is a device used to suppress ("snub") some phenomenon, such as:
                  Voltage transients in electrical systems. Pressure transients in fluid systems.
                  suppress on alla suruma
                  snub on tõrjutu või nösunina
                  Võiks ju öelda lihtsalt et RC filter.
                  Pikema jutu ja skeemi järgi ta selline siluja ju on.
                  ELFAs oli palju pakkumisi.
                  Ainult kas sinna LEDi juurde just C-d lisaks vaja on?
                    Esmalt postitatud urmo poolt Vaata postitust
                    Proovisin, aga kahjuks juhtme pööramine ei aidanud.
                    Peab siis nösunina otsima hakkama
                      See "suppressor" on väga lai mõiste Võib olla: diood, diood/takisti, konde/diood, varistor, varistor/takisti, zenerdiood, induktsioonpool/konde/takisti, ...(lõputu jada) ja vahel on terve peotäis elektroonikat, vahel on teraslehtedest ja vaskpoolidest kobakad.
                      Iseloom on leevendada, piirata, lõigata, puhverdada, ... või ka ühtlustada.
                      Mul oli sama jama, kus seinalülititel on sees indikaatorlambid ja läbi nende laeb natuke aega saastalambi kondekaid ja ühtäkki sähvatab, ehk lamp stardib. Üsna nõme tekkinud olukord, nendest ohtlikest jäätmetest koosnevate asjadega.
                        Vaatasin et see elektroonikaosa seal lambis koosneb kahest plaadist. Üks on puhtalt liikumisandur, ühendatud teise plaadiga kolmekontaktise pistiku abil. Teisel plaadil on relee, mingi trafo (toidab andurit?), üks kondekas ja peotäis takisteid. Sealt jooksevad nii faas kui null läbi, st kumbki neist ei jookse otse lampi. Karta on siis et relee lekib? Ma sain sellest alguses viidatud artikist aru et vanematel sensoritel see leke tahtlik, huvitav mispärast.
                          Kui seal on sädelemise vältimiseks relee kontaktid kondensaatoriga sillatud siis see "snubber" vahelduvat lekitab.
                          Kui on voltmeeter olemas võib vaadata kus peab olema pinge ja kus ta tasapisi tuleb ja kondet
                          laadib.
                          30 V toide saab sisse 220 V vahelduvat?
                            Ma küll ei tea, mis võimsusega see hõõglamp seal originaalis oli (100W, 300W, 500W), aga fakt et see "filter" või "summutus" oli mõeldud selleks puhuks, kui kontaktid avanevad pisikesel releel, mille kontaktidest liigub läbi märkimisväärne vool (arvestades relee suurust), siis see element pidurdab kontaktide vahel tekkivat kaarleeki.
                            Aga sa ju paned uut tüüpi lambipirni, mille võimsustarve on kordades väiksem ja releekontaktide koormus varasemaga võrreldes olematu; kaob probleem ja vajadus selle summutuslüli järele.
                            Ehk, usutavalt võib selle "Snubber-i" releeahelas südamerahuga lahti joota. Asi mis LED elementi toidab, sisaldab eelduste kohaselt ise võrgupoolse otsa filterelementi, nii et lisa filterlahendusi monteerida arvatavalt pole ka vajadust.
                              Jah ise ka märganud et tänapäeval see 230VAC pole eriti adekvaatne majapidamises. Suuri võimsusi tarbivaid seadmeid on vähe.
                              Parasiitmahtuvused annavad tihti tunda. Ehk oleks aeg 300VDC jaoks või hoopis 24VAC või VDC. Viimased annaks ka lihtsa võimaluse alternatiivenergiatele. Paraku samu pistikupesasid kasutada oleks nüri. Turul on vist ainult auto sigareti süütaja lahendus. Või on veel mingeid pistikuid/pesasid saadaval madalpinge lahenduste jaoks?
