Türistori ühendamiseks abi
    Tere! Tekkis vajadus välja vahetada veneaegsed türistorid kaasaegsete vastu. Mure selline: tean niipalju, et veneaegsel on kinnitus anood(A), pikk jalg katood(K) ja lühike jalg juhtimine(УЭ). Kaasaegse kohta ei leidnud aga muud, kui jalgade numbrid- 1, 2 ja 3. Kuna kinnitus on ühenduses nr. 2- ga, võib arvata, et 2 on anood(A). Kus aga on katood ja juhtimine, ei saa pihta. Aimu on, et testriga peaks saama määratleda, kuid mina nii kaugele ei küüni. Ehk aitate?! Tänud ette!
    Vs: Türistori ühendamiseks abi...
    Sellel uuel türistoril mõni tüübitähis leidub ?
    Otsid selle järgi andmelehe ja vaatad sealt vajalikku infot.
      BT138/800-PHI, aga peale nende numbriliste tähiste ma midagi ei leidnud. Ega keegi ei pea ka minu eest otsima ja mind laiskuses süüdistama hakkama, lihtsalt mõtlesin, et keegi kohe lihtsalt TEAB. Kui aga mitte, eks homme saab poodi helistatud, ehk neil on aimu.
        Kas see ei lahenda probleemi?
        Part #: BT138-800. Download. File Size: 48Kbytes. Page: 6 Pages. Description: Triacs. Manufacturer: NXP Semiconductors.
          Türistoril ja triaagil on erinevused ikka sees, eriti, kui tegemist vahelduvvooluga.
            Esmalt postitatud Onu Heino poolt Vaata postitust
            Palun ära sega teemat, kui midagi öelda pole! Jutt on AINULT türistorist.
            Olin seda ka ise varem uurinud, kuid pannes tööle oma "talupojaloogika" järeldasin: 1. on katood, 2. ja tab on anood ja 3. on juhtimine. Eks täpsustan veel.
            viimati muutis kasutaja Scott; 24 December 2013, 07:29. Põhjus: järjestikpostitused kokku
              räägi nüüd ausalt ära,mida sa plaanid.
              asendada türistor sümistoriga(ehk triaagiga,nagu Onu Heino väljendas)?
              ja igal juhul ütle ka vene türistori(sümistori)mark.ega ikka ole nii,et ostad poest selle kõige ilusama ja vahetad.sul tekivad lülitamisel probleemid
                Oomipood uuris tarkadest raamatutest välja, et КУ202Г asendamiseks kõlbab kõige paremini oma parameetritelt BT138/800-PHI. Ilu pole oluline! Ka otstarve sai neile ära seletatud ja selleks on veneaegse autoaku laadija komponentide vahetus, mis nende poolt ka ilma seletamata ära arvati. Seega pole mul alust kahelda nende kompetentsuses. Või kuidas?
                  sul tuleb kahele asjale tähelepanu pöörata.NB!kõik oleneb konkreetsest skeemist
                  esiteks võimsus(läbiv vool).
                  ilma radiaatorita kannatab KY202 suuremat voolu kui pisikeses korpuses BT138.nii et kuidas sul see asi lahendatud on?
                  ja teiseks,türistorit avav vool.sellest sõltub,hakkab ta korralikult avanema/sulguma,või mitte
                    Väga vabandan, aga ma eeldasin, et kui küsin originaaldetaili või selle puudumisel asendust, pole vaja mul mingit aretustööd tegema hakata! Ja kui muidu ei saa, tuleb vist loobuda ning aparaat maha kanda.
                      Kuna välimus/kinnitus on teine, siis "aretustööst" sa ju ei pääse. Ja asi see pisike plekitükk sinna jahutusradiaatoriks panna pole?
                        Esmalt postitatud kreeklane poolt Vaata postitust
                        ja teiseks, türistorit avav vool. sellest sõltub, hakkab ta korralikult avanema/sulguma, või mitte
                        Part #: BT138-600. Description: Bi-Directional Triode Thyristor. File Size: 607.71 Kbytes. Manufacturer: SemiWell Semiconductor.
                        Teed need kolm testi läbi (lk 4, Fig 9), saad teada kuidas avaneb ja sulgub.
                          Jahutus poleks aretus, seal on juba topeltplaatradikas üldpinnaga ca 194cm².
                          http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...BT138-600.html
                          Noh, minu poolt jääb see küll kahjuks tegemata.
                          viimati muutis kasutaja Scott; 24 December 2013, 07:27. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                            Kui sul on see uus juba ostetud, siis pole mingeid teste vaja teha. Paned selle paika ja kui töötab, siis töötab, niisama lihtne ongi.
                              Valgas on svirbsi nimeline tegelane kellel on terve kastitäis vene türistore
                              Huvi korral võid mulle helistada 5175332
                              Terv, Ain
