Väike elektrimootor telefoni laadima?
    Vs: Väike elektrimootor telefoni laadima ?
    Electric Fan Blade Wind power iPhone ChargerMaterials : Electric Fan Blade, 24V-60W DC motor, electrolytic capacitor(25V 2200μF),Car Cigarette 5V USB Adapter...
    see mees kasutab tuult küll aga point sama
    aga ok, eks siis vaatab, kui leian analoogse mootori kusagilt siis äkki ikka proovin
    Kui sa üritad seda "keerlevat võlli" ükskõik kuidas ära kasutada, siis mootori tarbitav võimsus/energiakogus suureneb. Ja suureneb paar-kolm korda rohkem kui sa mobiili laadimiseks energiat tagasi saad.
    kusjuures hetkel käib see mootor tühjalt, originaalis ajab ta ringi sellist suht massiivset tiivikut, elik sama teeks ilmselt välja kui ta ajaks ringi teist mootorit...
      Esmalt postitatud rex1 poolt Vaata postitust
      See saadav energia ei teki seal imeväel tasuta juurde, vaid selle võrra teeb ventilaator vähem enda põhitööd ehk siis ajab vähem tuult tuba mööda ringi.
      Kusjuures mootori tarbimine sõltubki sellest, kas ta käib tühjalt või teeb tööd (ja kui palju tööd teeb). Mitte mingit kokkuhoidu sa sealt ei saa, pigem vastupidi. Kasulikum on kasutada elektrienergiat otse, selle asemel, et seda mitmekordselt muundada.
      Tahad igiliikurit ehitada? On selline teema täiesti olemas. http://www.elfafoorum.eu/threads/14339
      E:
      Tähendab, asjal oleks mõte siis kui sa kasutaksid mitte inimese poolt toodetud energiat (näiteks elekter), vaid tõesti seda "tasuta" looduslikku energiat. Ehk siis ojas voolava vee energiat, õues puhuva tuule energiat, päikeselt saadavat energiat jms.
      viimati muutis kasutaja A.S.; 19 January 2014, 18:32.
        Väga levinud on sportlik tegevus.
        Jõusaalis sikutatakse kangi, imiteeritakse sõudmist. Tehakse tööd.
        Kui sinna, selle liikumise juurde, panna koormuseks generaator
        siis saab "inimese poolt toodetud energiat" kasutada väga ilusti mobla laadimiseks.
        Või arvuti aku laadimiseks. Valgustuseks.
        Pidevalt töötava inimese võimsus peaks olema kuskil 100 W.
        On jalgratta moodi riistad kus elektrit tehaksegi ja
        selle koormamisega reguleeritakse inimese treeningukoormust.
        Seega siis elektrit tootes saledaks!
        viimati muutis kasutaja A.R.; 19 January 2014, 19:42.
          E:
          jah, minu mootoril ei olegi põhitööd, see nö võlli keerlemie ongi nagu kõrvalprodukt, seda võiks kasutada kuidagi lihtsalt
          mainitud teemas ta siiski tekitab selle energia, et mootor töötaks, mul pole vaja midagi teha, ta lihtsalt käib seina peal ja kulutab selle energia igal juhul, muidugi lihtsam on pistikus laadida aga sel juhul võtab voolu veel ka pistikus olev laadija, see mootor käib ikka tühjalt, rakenduseta
            Kas voolu võtab laadija või võtab selle võrra rohkem voolu mootor, seal pole mingit vahet. Nagu sai juba öeldud, et kui ühendad midagigi mootori külge (generaator, varem eemaldatud tiivik, misiganes), siis hakkab mootor rohkem voolu tarbima. Aga igavuse peletamiseks sa võid ju selle generaatori sinna mootori külge ühendada, keegi ei keela, mingit elektri kokkuhoidu sa paraku ei saa.
              Kui see generaator on seal pidevalt ühendatud, siis lisandub väike elektrikulu suurenemine.
              Sõltub mootori suurusest. See on selline tühijooksu kulu kasv.
              Kui seal on koormus, siis lisandub veel see energia mis läheb moblasse, kasutegur 80%.
              Generaatori väljund võib sobida moblaga, võib mitte sobida.
              Ühildamine toob ka täienavaid kulusid.
              Ei maksa muretseda, see lisakulu ei ole eriti suur.
              Ehita, katseta, kui saad kasulikult käima, siis tuleb kogu füüsika ümber kirjutada.
              Aga pole viga, kaasajal pole kirjutamiseks paberit vaja - saab arvutil kirjutada.
                selge, aga tänud kes viitsisid arutleda
