Diiselgenekale vaja herts-, volt- ja ampermeetrit. Kust saaks?
    Sai soetatud diiselgenekas, paraku toodab pinget (kirjade järgi) 460V ja 60HZ.
    Oleks vaja teda kuidagi madalama pinge ja sageduse peale saada, seda tõenäoliselt siis mootoripöörete alandamise või vastava ülekande tekitamisega, aga selleks võiks soetada ka sobivad mõõdikud-näidikud.
    Ise-enesest ei pea tegu olema kelladega, sobivad ka indikaator-tüüpi mõõdikud, soovitavalt siiski väliskeskonnas (temperatuur ja õhuniiskus) kasutamiseks.
    Kust eelpoolmainitud vidinaid aga saada?
    Diiselgeneka infi leiab siit http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=...5445a0d1498414
    Ostsin need genekad mõttega, teha mobiilseks, selliste treilerite abil http://www.respo.ee/et/Haagised/Tootegrupid/27/8/17 ja hakata huvilistele/hädalistele välja rentima.
    Vs: Diiselgenekale vaja herts-, volt- ja ampermeetrit. Kust saaks?
    Selleks, et neist midagi soovitut saaks, peab nende hingeeluga põhjalikult tutvuma.
    Pinget, voolu, sagedust saab mõõta testriga ja see on suht pisike probleem antud juhul.
      Millise testriga veel sagedust mõõta saab?
      Mul on üks MOSA genekas, sel on herts- ja voltmeeter küljes ja mootoripöörded tuleb just nii parajaks panna,et 50HZ oleks.
      Noid genekaid pole veel üritanud käivitada (pakane ja suvediisel sees).
        Esmalt postitatud ardi.s poolt Vaata postitust
        Mul on üks ... genekas, sel on herts- ja voltmeeter küljes ja mootoripöörded tuleb just nii parajaks panna,et 50HZ oleks.
        Näiteks sellisega.
        Selleks peabki hingeelu uurima, et aru saada, kas sagedust (mootori pöördeid) ja väljundpinget reguleeritakse automaatselt või kuidagi teisiti.
        Lihtne on arvata, et pöördeid kuuendiku jagu alla ja generaatori mähistelt keerde maha, kuid võib olla üritab siis automaatika sekkuda ja tulemus ei ole enam optimaalne?
          Muidu, neid V, A, VA, Hz, W jne mõõdavad energiamõõtjad. Näide: http://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/...¤lgimisseadmed
          Kontrolliks saab selliseid edukalt kasutada; aga mitte statsionaari, sest välitingimused, niiskus ja vibratsioon nõuab üksjagu teistsuguseid mõõdikuid.
            Tundub lubav variant.
              Kas see hertside asi on nii kriitiline.
              1975. toodi meile arvuti toiteks 20 kW "UPS" - mootor-generaator.
              Võrk oli 47 Hz, asünkroon mootor ja asünkroon generaator järgi jäi 45 Hz.
              Ei sobinud garantii jaoks.
              Aga kõikides telefonijaamades olevat töötanud. Edukalt.
              Kui teaks võimsust, saaks hinnata trafo suurust.
              Kärule peaks siiski mahtuma.
                15kW figureeris eespool. Samas, kui sellega soovitakse teenust pakkuda, siis on selline nikerdamine üsna kahtlane teema.
                  Kust eestis saaks midagi sarnast osta?
                    Midagi sarnast? Jah.
                      Kas selle generaatori koormuseks saab olema lintsae tavaline asünkroon mootor? Arvan, et seda võib 60 Hz kah toita, pöörleb 20% kiiremini ja selle eest lisatasu ei küsigi! Pinget peaks siis mootor samuti 20% rohkem taluma. Käivituse moment ehk on pisut raskem. Ehk on pöörete regulaator mehaaniline ja diislile külge ehitatud? Siis tuleb vedrut pingutav vint üles otsida ja seda kruttida.
                        Minu saekaatril on 7 elektrimootorit + pardaarvuti, elektrimootoritest 2tk on 12V. Ma ei tea,kuidas 60hz trafole ja elektroonikale mõjub?
                        Etteande mootor on hertsmuunduri abil kiiruseguleeritav.
                        11kw põhimootor on täht-kolmnurk ümberlüliti abil sujuvkäivitusega.
                        Põhimõtteliselt on mul ka halumasinad, mida ma välja rendin. Neil on 7,5kw mootor ja kontaktorid, nende jaoks vahel oleks vaja ka genekat.
                        Mul on ka diiselgenekas Mosa, 12,8kw, mida ma praegu kasutan, kui vaja saekaatri-, või halumasinateenust osutada vooluvõrguta kohtades.
                        Aga kuna tegu suht kalli, 110 000kr maksnud genekaga,siis välja rentida teda küll ei tahaks.
                        Eeskätt on mõte neid ostetud genekaid rentida, kui on suure tormi põhjustatud voolukatkestusi, seega üle 20 rendipäeva aastas vaevalt tuleb ja rendihinda sooviks saada 30eur/p, seega ei kannata neisse eriti raha sisse panna, vastasel juhul projekt ei tasu.
                        viimati muutis kasutaja ardi.s; 27 January 2014, 08:03.
                          Küsiks siia vahele kui jämedat ja pikka palki saagida kannatab selle riistaga?
                            Esmalt postitatud V126 poolt Vaata postitust
                            Kuni 8,1m pikkust ( kui kasutada pikendust, nagu pildil) muidu kuni 6,3 ja kuni meetri jämedust (seda siis kui saagida pikuti nurk sisse),muidu kuni 80cm jämedust.
                            Siin pildil ajasime peale 115cm läbimõõduga papli, mida pidime siluma mitmest küljest, et läbi mahuks. Seega üle meetrist palki ei ole mõtet proovida.
                            viimati muutis kasutaja ardi.s; 27 January 2014, 14:56.
                              Mul kuskil nõuka aegseid voltmeetreid. Samuti vibraator sagedusmõõtja(nagu vene generaatoritel ikka). Ampermeetreid vist nii suurtele ei ole aga vb leiab ka neid. Kui huvi võin pööningult mõni nädalavahetus otsida.
