-12V impulsi pealt töötava relee lülituse skeemi vaja
    Tervist. probleem järgmine, tuttav tahab oma mikrobussi paigaldada lisa soojendusahju mida annaks signapuldist sisse-välja lülitada, küsimus ongi nüüd selles et vaja mingit lihtsamat skeemi mis toimiks nii et, nimelt puldi vastuvõtjal tal 4 vaba kanalit ja soovib ühte neist antud asja jaoks ära kasutada, aga asi selles et kui puldist käsk nupulevajutusega anda siis tekib umbes 1-sekiks vaba kanali väljundile -12v impulss..aga vaja nii et kui anda puldist käsklus siis see -12v impulss lülitaks skeemi-skeemis oleva relee kontaktid kokku ja kui uuesti käsklus anda siis see -12v impulss lülib skeemilt-releelt toite välja.
    veica segane jutt aga loodan et saate pihta mida soovin. Tänud ette.
    Vs: -12v impulsi pealt töötava relee lülituse skeemi vaja.
    Esmalt postitatud zxxz poolt Vaata postitust
    Kas see "pulss" on nii pikk kui kaua nupule vajutad?
    Miks MIINUS 12 V? Või ongi nii?
    Kui relee rakendub, siis ta võib läbi kontaktide minna nö omatoitele.
    Et see "omatoide" tagasi nupu juurde ei leviks võib diood vahel olla.
    Kui on tavaline nupp, otse -12 V pealt, pole hullu midagi.
    See väljalülitamine peab siis omatoite katkestama.
    Kas lahutuva kontaktiga nupp või veel üks relee.
      jahh see ''pulss'' on umbes 0,8 sekundit ja -12v, miks nii, ei tea.
      vaja jahh nii et see tekkiv 0,8 sek pikkune -12v ''pulss'' lüliks skeemile-skeemi väljundis olevale releele toite peale seniks kuniks saabub puldist uus 0.8 sek -12v ''pulss'' mis lüliks skeemi-väljundis olevalt releelt toite välja.
        midagi sellist http://www.oomipood.ee/product/tme_2...40-c-ip20&ac=1
        kuigi konkreetset isendit pole näppinud, siis usun, et see relee töötab ka DC pealt
        kuigi kontroller mis lülitaks ahju mingi aja pärast välja oleks ohutum
          Kas "välja" on sama nupp mis "sisse" või annaks kasutada teist, vaba, nuppu.
          Kas seal on olemas ka +12V pinge?
          Kui on lühike pulss siis seda saab pikemaks venitada.
          Nii teeb seda nt impulssvoltmeeter.
          Pulss lastakse läbi dioodi kondensaatorile.
          Väikese kondensaatori pinge kasvab peaaegu kuni hetkemaksimumini.
          Nüüd tuleb see pingemuutus fikseerida kõrgoomilise sisendiga võimendajaga.
          Kui konde natuke lekkima panna, ujub pinge mõne aja pärast nulli.
          Umbes nii töötab ka kuulus 555.
          Võimalusi on veel.
          viimati muutis kasutaja A.R.; 22 January 2014, 15:14. Põhjus: Mõtleks natuke ja küsiks siis
            raulo, antud lingil toodu pole see mis vaja..uurisin järgi poest. nagu öeldud vaja sellist süsteemi kus lühiajaline impulss 0,8 sek -12v sulgeb relee kontaktid ja järgmine sama impulss avab relee kontaktid.
            A.R. nagu ennist mainisin siis signa vastuvõtjal hetkel veel 4 vaba kanalit ehk siis peaks andma jahh kasutada 2-te nuppu..ühega sisse ja teisest välja. omaniku käest ka siis signa mudel ka saadud.. eaglemaster e8 .. mingisugune venekeelne manual kahh http://www.autoapsardze.lv/veikals/s...E8-LCD(RU).pdf
            viimati muutis kasutaja Scott; 23 January 2014, 06:53. Põhjus: järjestikpostitused kokku
              Kas see pulss on pardapinge suhtes negatiivne või hoopis maaühendus?
                Siis saaks võtta 3 nuppu kasutusele
                Üks alatiseks sisse, teine nt 5 min sisse (nupust krutid), kolmas igal juhul välja.
                Aga enne tuleks see juhend läbi lugeda.
                  omaniku jutu järgi maaühenduse ehk massi ja vaba kanali klemmi mõõtes ei näidanud tester miskit..tulemus -12v saadud positiivse ehk plussi ja vaba kanali klemmi suhtes.
                  A.r.,asi selles et omanik soovib selle süsteemi jaoks kasutada ainult 1-te kanalit ja 1-te nuppu, seega selliseds aretused kukuvad ära.
                  viimati muutis kasutaja Scott; 23 January 2014, 06:52. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                    Räägime siis ühest nupust. Natuke hiljem. Vast homme?
                    Aga vast oleks mõistlik kui "omaniku" asemel vaataks sinna otsa mõni "elektriinimene".
                      Siis paned tavalise relee mis ennast ise väljundiga maa küljes hoiab. Kui ahi tahab plussi saada siis topeltkontaktidega relee, üks hoiab releed kinni, teine toidab ahju. Kui vaja sama nupuga asja välja ka lülitada siis läheb keerulisemaks. Samas ahi peaks olema piisavalt intelligentne et ise seisma jääda kas soovitud temperatuuril või mingi max aja möödudes või kui aku pinge madal või küte saab otsa jne.
                        ingliskeelne manual kahh. http://www.autoelectric.ru/autoalarm...0t/cl5000t.htm ja see ''omanik'' tahab et see skeem saaks lülitust juhtiva impulsi pagasniku avamise juhtmelt, ehk roheline-valge juhtmelt https://www.upload.ee/image/3841359/skeem.jpg punasega märgitud siis.
                          Ja sinu osa selles projektis on milline? Kirjelda kuhu oma mõtetega jõudnud oled, kus tekib tõrge ja sõnasta küsimus et oleks millele vastata.
                            aga just seda impulssrelee ju teebki
                              Täitsa huvitav et
                              Switching frequency 5 switching operations/minute
                              100 switching operations/day
                              Impulse duration 50 ms...1 s
