nimelt oleks vaja teada kuidas määrata schotty dioodi kasutegur ehk ss mis energia läheb soojusele
Schottky dioodi kasutegur
Vs: Schottky dioodi kasutegur
Esmalt postitatud mfdoom7 poolt Vaata postitustnäiteks kui ma tahan osta seda dioodi ss
mida ma peaks vaatama et mis näitab selle efektiivsust ?
Kui pingestada diood päripidi siis dioodile jääb teatud pinge mis sõltub natuke dioodi läbivast voolus.
Mingi voolutugevuse juures diood hävib.
Kui pingestada diood vastupingega siis voolu ei ole. Mingi pingeväärtuse juures toimub laviikläbilöök ja diood hävib.
Mõnedes skeemides õnnestub hävingut vältida ja seal on võimalik saada väga lühikesi impulsse.
Oleneb kuhu teda panna tahad. Kui lihtsalt alalispinge ahelasse "ventiilina", siis vali väikese pingelanguga ja et kannataks voolu ja pinget (kindlasti veel varuga), mida läbi lasta soovid.
Võtad Ohmi seaduse abiks ja selgubki võimsus mis dioodil soojuseks hajub.
Schottky dioode pole mõtet paralleelselt panna lootuses, et nii saab väiksema pingelangu. Hajub ikka kokkuvõttes pea ühepalju soojuseks.
tegemist on sellise isendiga http://www.hardwareheaven.com/review...packaging.html see ripple on pisut palju (120mv). vahest kui plokk töötab mingi tunnike ss on kosta peenikest surisevat häält ? millest see tuleb ?
Esmalt postitatud mfdoom7 poolt Vaata postitustplaan on ära vahetada arvuti toiteplokilKeegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab.
Ja millest tuleb arvamus, et +12V
pulsatsioon 120mV liiga suur on?
Aga dioodidest see küll kuigivõrd
sõltuda ei tohiks, kui just riknenud
pole. Pigem skeemilahendusest,
kuidas pulsatsioone silutud on.viimati muutis kasutaja fre; 29 January 2014, 23:33.Elektroonika töötab suitsu baasil.
