Reguleeritava valgustugevusega laualampide probleem
    Probleem järgmine. Kasutusel oli üks reguleeritava valgustugevusega laualamp, mille valgustugevust sai muuta kui puudutada valgusti metallosa. Lamp töötas probleemideta teatud ajani ja siis hakkas ise põlema minema, valgustugevust reguleerima ja ära kustuma. Arvasin, et võibolla lambi juhtelektroonika probleemseks muutunud ja seega ostsin analoogselt juhitava uue laualambi aga sellega täpselt sama probleem, kuid kui proovin uut lampi teises majapidamises siis töötab laualamp täpselt nii nagu peab. Hetkel ei oska arvata, et mis seda probleemi võib põhjustada? Kas tõesti näiteks uus kaugloetav elektriarvesti, mis juba mõnda aega tagasi paigaldati (probleemid laualambiga küll päris sellel ajal ei tekkinud) või on veel ideid pakkuda? Hetkel tundub probleemile ainukeseks lahenduseks tavalülitiga laualambi kasutamine aga vahel oleks hea kui saaks valgustugevust ka reguleerida.
    20+ aastat elfafoorumis
    Vs: Reguleeritava valgustugevusega laualampide probleem.
    Kas ei sobiks lahendus et kuskil lähedal on üks tarbija, millel on paha kontakt.
    See koht sädeleb ja tundlik seade reageerib.
    Kas raadiost midagi ei kosta?
    85., kui Ülikooli tulid 10 esimest PC, panime neid käima.
    Kõrval mängis Selga, kesklainel. Ühe PC puhul hakkas ragisema.
    Kaks kuud hiljem läksid tolle PC toitelüüdid, 200uF, õhtale.
    Vahetasime ära, enam ei ragisenud.
    Ka raadiost võib mõnikord kasu olla.
      See kontakti probleem võib olla täiesti reaalne, sest tegu veneaegse elamuga ja seal üks liin juba pinnapealselt veetud, sest vana liiniga olid probleemid ja juhtmeotsijaga ei tasu ka mõne seina juurde minna. Kahjuks pole tarbijad eraldi kaitsete all ka, et saak täpsemini aimu, milline liin grupp probleemi tekitab. Mõne tundlikuma mitte FM raadioga oleks ehk võimalik tõesti sädelemiskohta otsida. Võimalik muidugi ka see, et probleem näiteks hoopis kõrvalkorteris.
        Kui panna sinna lambile UPS vahele?
        Võib katsuda filtrit vahele panna.
        Kui aitab, siis tuleb jama pikki traati.
        Kui ei aita, siis see ei aita.
          Korra mõtlesin ise ka seda filtri asja. Huvitav, kas mõnest ferriitfiltrist oleks kasu (mul mingi juhtme ümber käiv, telekaga kaasas olnud filter kuskil peaks olema)? Tõenäoliselt oleks vist mõnda keerulisemat filtrit vaja aga neid vist kompaktseid ja kohe toitejuhtme külge paigaldatavaid ei ole?
          Vaatasin, et pakutakse sisemise filtriga pikendusjuhtmeid aga sellest filtrist vist suurt kasu ei ole kui elektrisüsteem vana e. ilma kordusmaanduseta.
          viimati muutis kasutaja Timo; 27 February 2014, 09:29. Põhjus: Täpsustus
            Tee see kontaktpind puhtaks. Osadel juhtudel on määrav ka polaarsus, ehk siis null ja faas ära vahetada. Skeem võiks olla sarnane http://8085projects.info/touch-dimme...ng-ls7232.html
              Ega vist muud üle ei jää kui tuleks kuskilt leida mõni kasutatud EMI/RFI filter (näiteks mõne vana seadme sisendist) ja see katsetuseks sinna lambi toitesse panna.
                Kas probleem on ka siis, kui pistik seinas teisipidi oöörata?
                Minul igatahes veneaegsel analoogsel vidinal see mõjus, ka juhendis oli sellekohane märge.
                Head susserdamist !
                  Sarnaseid asju on juhtunud ka teistel peale arvesti vahetust.
                  Anna teada, kas EMI filter aitab.
                    Esmalt postitatud urmo poolt Vaata postitust
                    Mul aitas omal ajal sama samm, kunagi hiljem põles juhtplokis üks "lulla" läbi ja sellega oli kõik. Talupojamõistusega tegin regulaatori omaaegse soojenduskoti lülitist, praeguseni töötab. Nüüd ehk leiaks ka vajaliku komponendi, kuid kes seda enam ühendab?!
                      Aeg on edasi läinud ja pole olnud vahepeal probleemiga rohkem tegelda kuid hetkel olen seisukohal, et probleemi allikas ikka suure tõenäosusega uus kaugloetav elektriarvesti. Lamp töötas oma uues asukohas siiani probleemideta (vana tüübi arvestiga võrgus) aga natuke aega tagasi vahetati vana arvesti uue kaugloetava vastu ja peale seda on probleem nüüd siis ka lambi uues asukohas s.t. lamp läheb ise põlema. Niipalju katsetasin, et panin lambi toitejuhtme kaks korda läbi spetsiaalse ferriitfiltri aga see probleemi ei lahendanud. Plaanis on katsetada ka arvuti toiteka häirete filtriga aga seda siis kui sobiv filter kuskil ette jääb.
                      Seega tundub, et vähemalt osadel sensorjuhtimisega valgustitel peaks poes olema märge, et ei võivad mitte toimida koos uute kaugloetavate elektriarvestitega.
                        Küll see arvesti on ikka üks võimekas tegelane. Vii siis lamp mõne tuttava juurde kus pole sellist arvestit.
                          Esmalt postitatud Timo poolt Vaata postitust
                          See sagedus pole seal jah nii suur, et säherdune asjandus aitaks, ikka "päris" filter on vajalik.
                          Esmalt postitatud dumb_user poolt Vaata postitust
                          Paraku saavad lähima paari aasta jooksul ilmselt ka viimased tuttavad sellise arvesti.
                            Mul ka oli/on selline lamp. Hariliku hõõglambiga.
                            Korpuse katsumine lülitab.
                            Kui panna toitesse sild ja konde siis ei peaks sealt kaudu "müra" läbi saama. Vast natuke tuleb pinget seada.
                            Kui tuppa tuleb ka tavalist vahelduvat signaali siis inimene lambi antennina tekitab ikkagi neid käivitusi.
                            Signaal samasugune nagu siis kui katsud näpuga ostsillograafi sisendit.
                            Kas nii ei saa seda lampi tööle?
                            Ma pole ise proovinud aga võiks ju.
                              Ma olen kasutanud väga palju analoogset vene varianti: K145AP2.
                              Antud skeem on faasitundlik!
                              Häireid võib põhjustada ka kehv elektrolüütkondensaator toiteahelas: ca -15V toide mikroskeemil.
                              Kuna skeemi sisend on väga kõrgeoomiline, siis põhjustas mul näiteks niiskus valehäireid.
                              Lakitud puit ei olnud piisavalt hea isolaator ja liimisin anduri roostevabast terasest metallplaadi õhukesele klaastekstoliidile ning kõik oli OK.
                              http://archive.espec.ws/files/K145AP2.pdf
                              Tarbijast alajamani kasutatakse andmesideks elektrijuhtmeid – PLC, edasi GSM raadiosignaaliga (GPRS).
                              Vähemalt mujal maailmas käib asi nii. Minu kauglugejaga kilbi juures käinutest elektrifirma asjapulkadest ei ole siiani ükski
                              küsimustele vastata osanud Ei tea, kas saladus või ei jaga nad asja?
                              Kohalike häirete vastu aitab ehk vana arvuti toiteahelast võetud filter.
