Pinge seadmete korpusel
    Vs: Pinge seadmete korpusel
    Selge see et Kaitsejuht peab olema jämedam kui kaitsekorgi traat.
    Mul oli kunagi elamine sellises Mustamäe tüüpi paneelmajas.
    Seal olid seinte sees ca 2 cm augud pikki paneele.
    Sealt käis elekter.
    Aukjuhtimine? Leiutatigi mustamäe paneelide pealt?
    Koolis õpik rääkis mingit teist teooriat..
    Toidan trolle!
      See oli kool jaoks praktika baas.
      Kui elektronid liiguvad vabalt vaakumis, metallis või mujal meediumis, siis nimetatakse neid vabadeks elektronideks.
      Vabu elektrone on võimalik koondada elektronkiireks. (wikipedia)
      Ja selle kiire suunad nüüd sinna auku.
      Ajasid väikese raadiosaatja sinna sisse ja siis Selga raadioga otsisid seina pealt trassi.
      Kui ergastus piisavalt kõrgele nivoole, siis raiusid seina sisse augu ja elektronid pääsesid vabaduse. (tehtud)
      Sinna auku tuleb panna mitte ainult kaks vaid ka kolmas metall, elektronkiir.
      See peab olema natuke maa moodi roheline ja päikse moodi kollane. Siis elektronist saab õige kaitsekiir.
        Kas on väga paha mõte, kui üldse eemaldada 110V tekitaja ehk siis kaks kondet või nende keskpunkt korpusest?
        Kas see filter üldse töötab kui maandus puudub? Korpus(metall) peaks olema ühenduses ainult varjestusega,
        mitte vooluvõrguga.
          Esmalt postitatud Porter poolt Vaata postitust
          Kas see filter üldse töötab kui maandus puudub? Korpus(metall) peaks olema ühenduses ainult varjestusega, mitte vooluvõrguga.
          Osadel arvutikaablitel on peal feriitrõngad, suruvad maha kõrgsagedust.
          Seal filtris on ka induktiivsused. Midagi ikka vähendab.
          Aga maas olev korpus on natuke parem.
            Esmalt postitatud parksa poolt Vaata postitust
            Väljendasin valesti ennast. Kõikidel seadmetel on siiski pinge. Voolu ei ole
            Kõik esimese klassi elektritarbijad ( s.o. siis metallkorpusega) peavad olema maandatud, kaitsejuht peab algama elektrikilbi peamaanduslatist ja minimaalne ristlõige on 1,5 mm2, mitte 1 mm2. Loodetavasti lahendab see sinu probleemid.
              Ning enamus seadmete impulss-toiteplokkidel on ka varistorid ja vahel on varistorid ühendatud korpusesse, seda siis kui on kaitsemaandusega toiteühendus.
              Ja.. kui näiteks torgata lauaarvuti kaitsemaanduseta seinakontakti ning võtta indikaatorkruvikas, siis see reeglina helendab arvutikorpusel nagu pöörane, just toitesüsteemi filterduse omapärast tulenevalt.
              Esmalt postitatud etsv56 poolt Vaata postitust
              ..kaitsejuht peab algama elektrikilbi peamaanduslatist ja minimaalne ristlõige on 1,5 mm2, mitte 1 mm2. Loodetavasti lahendab see sinu probleemid.
              Kes oskab natukenegi kooli füüsikat ja teha lihtsamaid matemaatilisi tehteid, siis leiab peagi, et ka 1,5 ja 2,5mm2 ei ole ligilähedaltki piisav rikke ja lühisolukorra jms puhul.
              Igal normil ja normieeskirjal on üsna mitu aspekti, tahku ja tagamaad.
              viimati muutis kasutaja erku; 06 March 2014, 19:23.
                Kas sa tooksid ühe näite lihtsa matemaatilise tehtega, mis tõestab 2,5mm2 juhtme mittepiisavust kaitsejuhiks.
                  Ja kui sa need filtrid ära võtad siis võib pinge seal kasvada niikõrgeks et lööb kuskilt üle või siis see meeletu müra mis tekitab põletab tundlikud sisendid maha.
                  Jutt oli selle 110V lahti saamisest sinna ei ole vaja 100 ruutu vms kaablit nagu eeskiri ütleb. Jutt ei käinud lühisekaitsest.
                  On 2 varjanti kas on natuke või mittemidagi. Asjapulk käsutab et eeskiri ja kuna seda ei ole võimalik üürikorteri puhul täita siis ei tohi ka natuke olla. Ohutuse mõttes pane 20W hõõglamp vahele siis lühise korral see juhe ei sula aga korpusesse satub samuti 220V nagu ilma lisa juhtmeta.
                  On ütlus et seadused ja eeskirjad on lollide jaoks. Tark saab aru mida selle ütlusega mõeldakse. Kes ei saa, sellel läheb mõistus lappama.
                    Loomulikult, kui sa ütled mulle milline on vooluvõrgu takistus ja seda läbiv võimalik vooluhulk "sirgel lühisel", sellise ristlõike korral (see on konksuga vihje nii elektri kui ohutustehnika vallas).
                    Kui jätta kõrvale tõesti kõik ohutustehnika ja füüsikaseadused, ainuüksi juba siis jõuab tagasi teemat alustanud pinge poolitamiseni, milleks oli 230V/2= 110V_50Hz, kus faasijuhe ja kaitsemaandus samas kaablis on ühejämedused ja tarbijas on lühis.
                      Hea küll, olgu 100m kaugusel alajaamas 250kVA trafo ja õhuliin 120mm2 Al-juhtmega. Liitumiskilbist maja kilpi on 20m 16mm2 Al-kaabel. Arvuti pistikupesani veel 20m 2,5mm2 vaskkaabel.
                      "Vooluvõrgu takistuse" - saab arvutada - "Kes oskab natukenegi kooli füüsikat ja teha lihtsamaid matemaatilisi tehteid".
                        Oh jeerum küll, ma mõtlesin et pakud väärtuse, näiteks kulonites või miskitki...
                          "Vooluvõrgu takistus" ja see peaks olema "kulonites või miskitki?"
                          Selliseid spetsialiste olekski meil rohkem vaja. :P
                            Esmalt postitatud raxz poolt Vaata postitust
                            Ei kommenteeri, aga panen vihje, millest jutt käis http://et.wikipedia.org/wiki/Kulon
                              Mis iganes takistust mõõdetakse siiski oomides, mitte kulonites.
                                Lühisvoolude leidmiseks on olemas arvutiprogramm, mille abil on need lihtsalt leitavad. Mul peaks ka arvutis see olema alla tõmmatud.
                                Muidugi saab arvutada ka nii " "Kes oskab natukenegi kooli füüsikat ja teha lihtsamaid matemaatilisi tehteid". "
