Pidev lülitus momentaanseks
    Vs: Pidev lülitus momentaalseks
    Kui ühendada järjest kondensaator, lüliti ja relee siis
    sobiva valiku korral lüliti ühendamisel relee korraks rakendub.
    Seda niikaua kui kondensaator laadub.
    Kui lüliti lahutame siis midagi ei juhtu.
    Aga
    Uuesti lülitit sulgedes relee enam ei rakendu sest kondensaator on laetud.
    Või siis rakendub kui lülituste vahe on väga pikk.
    Kui paneme kondensaatoriga rööpi takisti siis kondensaator tühjeneb kiiremini ja
    lülitus võib toimuda sagedamini.
    Väga väikest takistit ei saa ka valida sest siis rakendub relee juba läbi takisti voolu.
    Kui tegu on ümberlülitiga siis saab teda kasutada ka kondensaatori
    momentaalseks tühjendamiseks.
    ______________
    Nii saame vältida igasuguseid poolikuid juhte.
    Siin vist oli juba üks selline vihje.
    Lisatud, kuna häiris momentaan seks
    viimati muutis kasutaja A.R.; 27 March 2014, 14:18.
      Vs: Pidev lülitus momentaanseks
      Lisan siis oma kommentaari ka.
      Elektrolüütkonde oli mõeldud siiski jah põhimõtteliselt kivi 8 ja 16 viigu külge, samas ei pea see olema otse kivi küljes, nagu 100 nF keraamiline konde. Sedasi, nagu viimasel skeemil näidatud, ei sünni teda kohe mitte tarvitada.
      Tere
      Kuna oli vajadus sellise lülituse järele, sai asi kokku pandud. Eksitav oli "põhimõtteliselt" elektrolüüdi ühendamine. See elektrolüüt ei tohi olla 4 ja 16 viigu vahel, vaid siiski 8 ja 16 viigu vahel. Toide sai ka läbi trafo, et mitte patareisid vahetada.
        Tühjendav ahel kulgeb läbi relee mähise?
        Laadunud kondensaator ümberlülitiga massi ühendada siis relee uut lülitust saab teha ?
        Äki saab.
          ..Laadunud kondensaator ümberlülitiga massi ühendada siis relee uut lülitust saab teha ?
          Äki saab.
          Nii tehaksegi, lihtsalt 2 releed peab olema ; üks pisike ümberlülituvate kontaktidega, ehk ajam ja teine tavaline suur mis lülitab räiget matsu.. kogulugu.
          Transivärk on lihtsalt tükijagu ökom oma voolutarvelt, muud midagi.
            Asi hoopis parasiitses lülituses mida teeb relee kui lüliti kondensaatori tühjendus asendisse lülitada.
            Toimub kaks lülitust.
              Skeem?
                Kas selline asi ei võiks töötada?
                Edit: kaitsediood ka releele, see nullib ka väljalülitusel tekkiva pulsi kui sisendi "off" asend on maaga ühenduses.
                viimati muutis kasutaja elukaz; 24 August 2024, 12:15.
                  Relee mähis nõuab kontakti kinnitõmbamiseks voolu, kuidas see tekib?
                    Kondekas laeb ennast läbi relee täis.
                    Ja et pärast tühjaks laadimine jälle releed ei tõmbaks selle kaitsediood teeks kahte tööd korraga.
                    Sedasi:
                    Väärtused katse-eksituse meetodil, alustaks kuskilt 1000 uF ja 1k. Takistusega alla selle ei läheks, hakkab sooja andma.
                      Esmalt postitatud Tikk poolt Vaata postitust
                      Skeem?
                      Sa ei mõtle ju tõsiselt seda.. pulli pärast küsid?
                      See miski põhikooli füüsika tunni ülesanne, kes paneb kiiremini skeemi kokku.. see saab parema hinde.
                      Click image for larger version  Name:	PULSE-Relay.png Views:	0 Size:	4,7 KB ID:	1131864
                      viimati muutis kasutaja erku; 24 August 2024, 22:34.
                        Skeemiga on lihtsam kaasa mõelda. Alguses räägitakse kahest releest, nüüd on skeemis juba ka ntc takisti.
                          Seda ma mõtlesingi et relee saab lüliti katkestuse hetkel teha parasiitse lülituse, ilma selle dioodita on see võimalik kui tühjendus takistit läbiv vool on relee jaoks piisav.
                            Kas parema hinde saab ka mittetöötava skeemi eest?
                            Head susserdamist !
                              Võiks ju töötada? Aga esimese relee asemel sobib ka nupp kolme klemmiga. Ja ntc, milleks?
